umele osvetlenie rastlin
Ahojte, zaujímalo by ma, či má tu niekto skúsenosť s umelím svetlom na zeleniny ako paradajka uborky a také, čítal som, že potrebujú najviac to červené a modré svetlo a, že skoro dvakrát tak rýchlo rastu ako pri klasickom osvetlení. Na aliexprese som našiel všelijaké ledkové svetla aj led pasik
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
Re: umele osvetlenie rastlin
servus ,, minulý rok sme vyskúšali pod 50W led chipom z bazosu ,, najviac sa darilo šalatovkam ,, v raste to bolo dost znatelne ,, kedže prirodzeného slniečka mali málo , v podkroví ... tohto roku plánujem spraviť box aby som nemal všetko osvietené ,budú 3x50W
- jenda23
Ahoj, nedávno jsem kolegovi opravoval grow lampu, prej to funguje vcelku dobře. Nebyl to teda jeden čip, ale spktrum tvořilo asi šest druhů čipů s různými vlnovými délkami. Ale sluníčko stejně umělým spektrem nenahradíš, To že rostlina provádí fotosyntézu neznamená že její mikrobilogický systém funguje tak jak má. Což se odrazí na kvalitě výstupu, okurky a ostatně veškeroiu zeleninu pěstuju po staru a vždycky mám velice dobrý výnosy.
Naposledy upravil/-a jenda23 v 20 Jan 2019, 18:04, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 43
ja som to hlavne riešil pre priesady , kedže nemám možnosť mať to na okne ,jasne že potom idú rastliny von
- jenda23
Tak to ano, sadbu dělám v paneláku a je to pak takový vytažený, ale většinou se srovnaj když je začnu otužovat venku na balkoně. Obzvlášť je lehký problém když se roubujou okurky a melouny který potřebujou hodně světla po naroubování. Zajímalo by mě jestli bdou sazenice podsaditější tak, jak když se rozpěstovávaj ve skleníku.
vo vnútri len dovtedy budú kým trošku vyrástnu a už dajú sadiť do záhrady
- Vek: 43
tiež sa tie priesady tahajú za svetlom ale prišli my také pevnejšie , preto myslím že pomôže komora z vnútra olepená alobalom alebo reflexnou foliou ,, ono šak tak sa často aj (iné) pestuje a majú dobrú úrodu
- jenda23
Ono krom světla je lepší držet sadbu od malička spíš v chladnějším prostředí. Pak tak rychle neroste a spíš sílí. Minulej rok sem dělal sadbu na baráku u dědy a rajčata byly krásně podsaditý ne vytažený, protože byly v chladnějším prostředí.
- jenda23
24-26 na klíčení a když rozstli začne mít mimo děložních lístků i první pravý tak snížit na 18-20°C, mam vyzkoušený, kedlubny a jiný chladnomilnější rotliny můžou mít i trošku míň.
-- Spojený príspevok 20 Jan 2019, 19:05 --
Loňská sadba v paneláku.
- Vek: 43
Paráda ,, už si to predstavujem ako sa začne všetko zelenat ,,,, už len popracovat na tých správnych podmienkach
- jenda23
No už bude čas za chvíli, za dva tejdny nasejt papriky a už to pojede
Keď sme pri tom osvetlení pozri a chcete niečo pestovať je celkom zaujímavá aj téma Hydroponie.... teda pestovania pod umelym svetlom a bez pôdy... má to svoje výhody...
a v pivnici : https://www.youtube.com/watch?v=jAUv5YxIkS4 tu má chlap obyčajne 15W led žiarovky s 5000K ....
Hydroponia vonku : https://www.youtube.com/watch?v=Rj4MzjxjGck
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ešte ku tomu pridať plazmou aktivovanú vodu https://youtu.be/vDcQhkt3-L0?t=7m10s
http://www.mmnt.net/
- Vek: 43
Hydroponiu by som bral , mať doma čerstvé ryby len škoda že to treba zazimovať
Nestačila by voda "prevarená" v mikrovlnke ?AlbiDartanan napísal: AlbiDartanan » 21 Jan 2019, 02:07
- 583 Zobrazení
