Seriozne LED žiarovky
- Vek: 31
Vedel by niekto poradiť seriozne LED žiarovky? Skúšal som ebay, merkury, obi, smdledziarovky, proste plno značiek a výrobcov a máloktorá LEDka prežije viac ako niekoľko mesiacov. Áno, žerú menej elektriky, ale ak ti aj ušetri pár eur do roka, tak ani náhodou sa to nevyrovná obstarávacej cene, keď mi pomaly každý mesiac treba obstarať aspoň jednu za 3-5€
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Seriozne LED žiarovky
Ja kupujem Philips. Spolu celej rodine som nakupil uz cez 100ks roznych prevedeni, vykonov a farieb. Niektore uz mam vyse 5rokov a zatial odisla iba jedna, aj to hned po pripojeni a teda mi ju vymenili hned za novu. Za mna mozem odporucit.
Doma mam aj niekolko kusov ikea-ckych ktore maju uz vyse roka a zatial neodisla ani jedna. Cize aj tie sa zdaju fajn.
- Vek: 31
G10ky odchadzaju najmä a ich výmena je dosť otravna. Na hajzli mám za 2 roky bývania (vlastne necelé,d va roky budú až v decembri) na hajzli už tri krat menenú žiarovku a teraz musím štvrtý. Zostane slabo blikať, to je všetko.
Inak sa predávajú aj LEDky direk do exterieru? Lebo mám exterierove svietidla, tam som dal LEDky a jedna prežila -30 v pohode, druhá skapla pri prvom mraze. Boli to tie isté, rovnaké značky.
Asi robis nieco zle, rodicia maju na wc a kupelni ledky uz asi 7 rokov z aliexpress a funguju. Predtym boli halogenky a tie vydrzali par mesiacov.
Aj doma mam ledky uz vyse 2 rokov z ali a doteraz bez problemov funguju.
Vonku mam tiez klasicke ledky a prezili v pohode aj mrazy.
Nemas problem s elektroinstalaciou?
treba si odkladať bločky, aj žiarovky majú zo zákona záruku 2 roky, tak prečo to nevyužiť, hlavne keď to už nestojí pár halierov ako kedysi
Ja som tento rok kúpil na dom asi 6 Philips LED žiaroviek (nie naraz), 5x 60W a 1x 75W. Ešte tam nebývam, takže sa skoro nepoužívajú ale minimálne 3 kusy už bzučia po zapnutí... Tak asi toľko k tej kvalite...
- AEdison
Pred štyrmi rokmi sa mama nechala nabulikať od elektrárni na sadu LED žiaroviek značky General Electric. Mimo toho že sa tie ledky x krát preplatili, svietia dodnes.
Asi tri roky do zadu som v tescu vo výpredaji nakúpil všelijaké ledky značky Solight za lacný peniaz do celého domu. Niektoré sa používajú denne iné raz za týždeň, ale ani jedna do dnešného dňa ešte neodišla. Možno máš len smolu...
no dobrá téma, mám nazbieranú už jednu krabicu úsporných žiariviek a teraz sa mi plní druhá s LEDkami,
skúšal som Osram, Solight aj z lidl, merkury a Hagard hal , všetko na jedno kopyto. Philipsy sú asi drahšie takže som nechcel zbytočne "predĺžovať" návratnosť.
ak nejaká vôbec je.
Ale najviac odchádzajú na WC, a chodbe, resp. v kuchyni, kde sa často zapína a vypína.
Teda to im určite škodí, lepšie žiarivky mali soft start tie vydržali dlhšie ale LEDky asi takúto verziu nemajú.
ak nejaká vôbec je.
Mego, protože jsi zkoušel několik prodejců se stejným výsledkem, tipuji, že chyba bude na tvé straně.
Jaké používáš svítidla?
LED žárovky už z principu nesnáší vyšší teplotu, výrazně se zkracuje životnost. Nesmí se použít v uzavřeném svítidle, či takovém, které nedovoluje volné proudění vzduchu kolem chladiče LED. Je potřeba také vybírat kvalitnější LED žárovky co mají chladič z kovové slitiny nebo z keramiky a ne z pokoveného plastu.
- djwiktor
Skusal som davnejsie kadeco. Nakoniec som presiel v dome na komplwt ledky od firmy Lumperia z nemecka. Nebudem robit reklamu samozrejme ale napriklad tieto https://www.lumperia.de/led-gu10-lampe-21-smd-alu mam v kupelke kde sa denne svieti asi 20x a rovnako ich mam aj na chodbe.
Za 3 roky ziadny problem,svietia neporovnatelne lepsie nez tie odpadky z lidlu a inych marketov. Navyse kvalitne chladice, ziadne plastaky od sikmookych bratov.
Klasické žiarovky sa stále dajú kúpiť za nie viac než euro. Kto si pár centov priplatí môže si kúpit priemyselnú otrasu vzornú na 240V.
netreba naletieť na med ledkovým šmejdom. Vďaka nenažraným chamtivcom máme LEDkové "žiarovky" so životnosťou klasickej žiarovky. Tomu sa hovorí pokrok. Nevidím žiadny dôvod ich v tom podporovať. Navrhujem masové ignorovanie LED žiaroviek a 12V LED pásikov.
Mal som nad akvariom 70cm dlhý ledkový pásik na hlinikovom chladici. Po 2 rokoch prevádky na nom svietili 3 ledky (na 70 cm dlhom pasiku). Okolo nefunkcných lediek bol spálený silikon.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
martin, to, ze niekto kupuje najlacnejsi smejd a ktovie v akom stave ma elektroinstalaciu nie je dovod, aby zakazali ledky. mne a v mojom okoli ledkove ziarovky svietia roky bez zmeny kvality a to su klasicke bud z ciny, alebo obi, alebo polska castorama. su ale pouzivane podla doporucenia pri ledkach. teda vacsinou otvorene svietidla, alebo v mojom pripade ich mam v sadrokartone a samozrejme mam ledky urcene do podhladu, pripadne led pasy v hlinikovom puzdre a napajanie je tam kazdy meter az 1,5m aby sa neprehrieval pas.
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Martin ja mám nad akvariom 12v ledky su celé v skle ,svietia 12hodin denne už 3roky.
- zipaj
- Vek: 48
ja mám v byte 3W LED GU10, kúpené v roku 2010 z lidla, z 49 kusov doteraz odišli 3, jedna cca 5 minút po prvom zapnutí, druhá do roka, takže som obe vyreklamoval a mal som aj GU 5,3 (3W na 12V) rovnako z lidla s podobným prevedením až na päticu a z 5 kusov odišli 3, odišla v nich elektronika. Takisto som bol prekvapený že keď som 3. vypálenú GU10 nahradil novou ( NOS rovnakou žiarovkou skladovanou 8 rokov, kúpená bola spolu s ostatnými v roku 2010, nie je na nej pozorovateľné zníženie svietivosti (aspoň voľným okom) oproti ostatným žiarovkám.
Ja som dom osadil ledkami Osram Parathom retrofit.Su to ziarovky s led filamentom a maju rovnake rozmery ako klasicke ziarovky a dolezity je aj uhol vyzarovania svetla.Do niektorych svietidiel sa klasicke led ziarovky nezmestia a pokial je objimka na lezato tak vznika aj tien "za ziarovkou".V dnesnej dobe treba kupovat svietidla kde objimka smeruje idealne dole,pripadne pokial su objimky vodorovne, tak aby boli dve proti sebe.Potom mam nejake Phillips Master ledky a to je uplna spicka na trhu.Su znacne tazke a to nieco napovie o chladeni.
Led ziarovky sa nenakupuju v retazcoch ani v elektre "za rohom",tam su na to nenormalne ceny a vacsinou no name. Pokial chce clovek preosadit cely dom tak to je palka.
- Robio
Ja mam cely barak osadeny https://sk.traconelectric.com/ a zatial rok drzia vsetky.
- medved
Ja sa už dlho toho držím, jedine halogénky.. mám v zásobe asi 30ks rôznych výkonov... LED nech idú do .. krátky čas som mal LED nad stolom, kde pájkujem.. nikdy viac už žiadnu LED u seba nechcem vidieť... jedine halogénka... dôvodov mám nato viac, prečo nie LED.. ale hej aj to s ich životnosťou a cenou...martin knocik napísal:netreba naletieť na med ledkovým šmejdom. Vďaka nenažraným chamtivcom máme LEDkové "žiarovky" so životnosťou klasickej žiarovky. Tomu sa hovorí pokrok. Nevidím žiadny dôvod ich v tom podporovať. Navrhujem masové ignorovanie LED žiaroviek a 12V LED pásikov.
Osobne používam značku V-TAC asi 8 rokov, či už LED pásy, elektroniku k nim a aj LED žiarovky. Nie je to reklama, ale doteraz som mal len jediný problém ale s modelmi na 12V a GU5,3 päticou, aj keď na nich písalo AC/DC tak usmerňovacie diódy sú tam pomalé a s impulzným AC zdrojom pre halogénky to robilo problémy, prehrievali sa, začali blikať až nakoniec tie usmerňovacie diódy zhoreli a takto mi za rok odišlo asi 5 bodoviek.
Klasiky na 230V zatiaľ vždy OK, svietil som s tým v izbe 6 rokov a nezaznamenal som ani nejaké radikálne zníženie svietivosti. Cenovo myslím že viac ako prijateľné, pred mesiacom som kupoval GU10 5W za asi 1,60€/ks. Ponovom začali dávať už aj Samsung LED čipy na ktoré je záruka 5 rokov. Cenovo o pár desiatok centov drahšie v závislosti od modelu.
Ked sme uz pri ledkach.Potrebujem dve svietidla s LED.Ono co som cital tak napr aj tie reflektorove niesu vhodne pri spinanie cez PIR sernzor.Co ja potrebujem.Sice neviem preco by to Ledke malo vadit ale budis.
No potrebujem nejake max 10W aj to vela.Doteraz som mal nieco len tak spravene ze vo vnutri co boli original creva tie som dal prec, lebo vyuzil som len obal z daneho svietidla noa prerobil na LED pasy .No islo mi to asi 3-4 roky vsak aj ide.A to vonku v zime v mrate.No ale chcem nieco kupit co aj pekne vyzera.Len to caste spinanie neviem ci brat do uvahy alebo nie.Ono podstate tie svietidla su vonku ako orientacne vonku v tme.Pod strechov.Dik
neviem o tom, zeby to vadilo ledkam. skor ma s tym problem zdroj, ak je zle navrhnuty
- 1498 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1672 Zobrazení
- 2327 Zobrazení
- 1362 Zobrazení
- 884 Zobrazení
