Spotreba lávovej lampy
- Dátum registrácie: 06 Okt 2014, 19:46
Ahoj. Chcel by som si zaobstarať lávovu lampu. Naprídklad túto: https://www.alza.sk/rabalux-lollipop-2- ... 003547.htm
Vôbec sa do toho nevyznám. Je tam niekde spotreba elektriny? A ak ano, žerie to veľa? Vopred ďakujem za pomoc
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Spotreba lávovej lampy
Je tam 25W. Obycajne je tam obycajna ziarovka.
Vacuum Madness!!!
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
je to tam napisane , zerie to 25W
ci je to veľa , to nam odpovedz Ty
pri takychto otazkach ma napada co vsetko patri k prirodzenej inteligencii a co je uz elektrika
popis 25W je uz hlboke elektro?
(fuj , v tomto roku som nejaky hnusny , asi preto ze som na silvestra nechlastal a lezal so soplikom )
- mac26
A ste si tym isty?
Pretoze pisu, ze tam "môžete použiť ako štandardnú žiarovku, tak aj úsporku, či LED".
Ak to vie bezat s LEDkou, potrebuje sa to zohrievat nejak inak, nie?
Bez ohrevu žiarovkou/topným telesom to bude Andezitová lampa
- Milos66
Ale jáj. Pôjde to aj s LEDkou. Ráno zapneš, večer kukáš
- 5ko
- Vek: 68
Podla tvaru by sa to dalo ohrievať aj v nejakom telesnom otvore,iba by nebolo vidno ten efekt.No fuj,tiež som hnusný a to nemám ani soplík.
Nemyslím si, že by to za tie peniaze tak prekombinovali, že tam dajú 25W žiarovku na svietenie a ešte aj nejaké vykurovacie teleso,aby to fungovalo aj pri studenej neonke ,alebo ešte studenšej LEDke. Jednoducho ohrev je tam potrebný, veď to tam aj píšu, že ,,po zahriatí,,.Tak som zvedavý , ako by dlho trvalo zohriať to na správnu teplotu nejakej LEDke?Aj keď aj LEDky hrejú ,ale aby mala LEDka výkon 25 Wattov, tak to by bol už stavebný reflektor, nie nočná lampa. Zase to popisoval nejaký magor, čo nemá šajnu o princípe fungovania a ide mu len o biznis.
to napadlo aj mna, nie si sam... a mysim si ze tej danej osobe by tam islo o iny efekt ako lavovy , takze ci by tam bola klasicka ziarovka alebo LED ziarovka, by to bolo jedno.....Podla tvaru by sa to dalo ohrievať aj v nejakom telesnom otvore
Jednoznacne do toho ide klasicka ziarovka (musi hriat), ktora sa pomaly nebude dat kupit. Treba pozriet manual vyrobcu a nespoliehat sa len nainfomacie o vyrobku na webshope, lebo to tam niekedy pisu ludia co o tom nemaju sajnu ako to funguje alebo ucelovo zavadzaju.
