Stmievatelna stojaca lampa -vymena za led
- Dátum registrácie: 08 Jan 2020, 17:58
Zdravim,mal som v stmievatelnej stojacej lampe halogenovu ziarovku R7s/230W a vymenil som ju za R7s stmievatelnu led ziarovku 20w.Svietilo to dobre ,ale po vyše roku lampa lampa začala najprv sem tam preblikavať,až prestala svietiť uplne.Nepomohla ani vymena žiarovky. (asi sa pokazilo stmievacie rele).Mohlo k tomu pokazeniu lampy prispieť ta vymena za 20w ledku,alebo by sa to pokazilo asi aj tak.Da sa to v tej lampe nejak opraviť,alebo len novu lampu.Dakujem.
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: Stmievatelna stojaca lampa -vymena za led
To se celkem divím, že ti to vydrželo tak dlouho. Použitý regulátor v té lampě nemá rád stejnosměrnou zátěž.
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
ak to je nahrada za obycajnu ziarovku, pochybujem ze bude odoberat iba jednu polvlnu
vie niekto ako su riesene tieto stmievatelne LED?
- jezevec
Nejde o jednu půlvlnu, tyto regulátory nesnáší usměrnění výstupu. Jsou použitelné jen pro odporovou zátěž.
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Pravdepodobne tam bude triaková regulácia na ktorej odišiel triak? Ten by malo stačiť vymeniť. Ale áno, je predpoklad že s tou LED žiarovkou to odíde znova.
- jezevec
Není tam triak, jsou tam dva výk. tranzistory co odejdou nejčastěji. Opravit se to samozřejmě dá, ale není to pro začátečníky.
- Edgar
A to je problém vymeniť tranzistory kus za kus tak ako boli? Keď teda neodišlo nič iné.
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
@jezevec
Ako vieš, že tam nie je triak?
- pablox
Nech sem dá fotku regulátora, takto je to len dohadovanie. Ja som videl aj verziu s triakom, ak ma pamäť neklame.
- YellowJacket
Tiez som mal stmievaciu lampu, ale malu, stolnu. Ked sa mi vypalila posledna klasicka ziarovka, dal som tam LEDkovu a lampa prestala fungovat. Znicil sa v nej triak, ktory som vymenil a lampa zatial funguje par mesiacov. Takze zrejme ozaj vadi tejto regulacii LEDkova ziarovka, vie niekto vysvetlit preco? Nie je to predsa jedno, aka je v obvode zataz?
- zdeno6505
@ JaroslavF
Neviem, ale niečo je na https://sound-au.com/lamps/dimmers+leds.html
In a simple test that I ran using 8 x 11W downlights, the peak current with a leading edge dimmer was over 12 amps! This peak is very short duration, but is liable to damage the dimmer as well as the lights themselves.
Dakujem za odpovede,je mi to jasne,Ledkou som si pokazil lampu,aspon viem,prečo.
- zipaj
- Vek: 48
lebo v led žiarovkách je za usmerňovačom elektrolyt, krotý ak je vybitý tak predstavuje pri zapnutí prakticky skrat, triakový regulátor vysekáva časti sínusovky ktoré sa na výstupe regulátora ani trochu nepodobajú na sínus a tento priebeh má ostré hrany, vznikajúce prúdové špičky 100x za sekundu nabíjajú elektrolyt ktorý tiež trpí a prehrieva sa, jednoducho prúdové špičky sú vyššie ako vydrží triak.
- 656 Zobrazení
- 425 Zobrazení
- 727 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1371 Zobrazení
