Stmívatelné DC24V LED žárovky
Dobrý den, předem se omlouvám, možná budu mít pro někoho triviální otázky, ale mám v tom trošičku zmatek a potřeboval bych poradit.
Mám v nově postaveném bytě částečně chytrou domácnost a rozvod pro všechny světla 24V. Nyní řeším problém osvětlení na toto napětí. Podmínka je, aby žárovka byla LED, teplá bílá, stmívatelná a na 24V. Bohužel se mi nic takového nedaří najít a tak jsem si řekl, že bych si žárovky vyrobil z LED čipů.
Nejdříve ke stmívači - bude použit tento 6ti kanálový LED stmívač, každým kanálem může téct maximální proud 5A.
https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produk ... ed0605-432
A teď to, co potřebuji vyřešit... Napadlo mě zakoupit takovéto 5W LED výkonné čipy
dát k nim příslušný odpor a napojit na 24V skrze již zmíněný stmívač HDL
Otázka zní, půjde to takto jednoduše a budou tyto čipy schopny se stmívat? A jak potom vypočítat odpor, který by tam měl být?
Něco jako:
R = U / I
R = (24 - 17) / 0,26
R = 7 / 0,26
R = 27 Ohm
Je to tak, nebo je to úplně špatně? A nebo to takto zapojit vůbec nejde?
Všem moc děkuji za rady
Něco jako:
R = U / I
R = 7 / 0,26
R = 27 Ohm
Re: Stmívatelné DC24V LED žárovky
myslim ze to pocitas dobre
len by som dal o nieco viac ako vypocitas (odpor, znizis tym prud cez LED), LED budu radi, na svietivosti to nezbadas - normalne to stoji za otestovanie, co najvecsi odpor pri este vysokej svietivosti. Odpor samozrejme aby to vykonovo dal (3W ?)
mysli aj na chladenie toho LED čipu
jaký by tam tedy bylo potřeba podle tebe dát odpor? Třeba 40 Ohm?
A určitě lze tyto čipy následně stmívat?
jo a dal bych to na takovýto chladič, snad by mohl stačit na těch pár Wattů.
https://www.aliexpress.com/item/3300339 ... b201603_53
Teplovodivá pasta je samozřejmostí
- rakato11
- Vek: 66
Dej sem link toho LED čípu, celý jeho popis, takto z pouhého obrázku se nedá určit zda je vhodný pro stmívání.
Pokud jsi myslel tento LED číp, tak k němu se nic o stmívání nepíše takže pro Tvoje účely nebude vhodný.
Ten modul to stmieva PWM a nevidim dovod na to aby to nestmievalo.
A tento nazor mas podlozeny cim? Jasne ze je mozne stmievanie. Uplne rovnako ako u najobycajnejsej led-kyrakato11 napísal:Dej sem link toho LED čípu, celý jeho popis, takto z pouhého obrázku se nedá určit zda je vhodný pro stmívání.
- rakato11
- Vek: 66
Když jsem se někoho nějakým způsobem dotknul tak se hluboce omlouvám. Bral jsem to prostě třebas podle tohoto.
V žiarovkách je ešte nejaká elektronika, ktorá napája ten čip. A tá môže, ale aj nemusí, byť vhodná na stmievanie.
Ak zaistíš akejkoľvek LED buď kontinuálne, alebo cez PWM, znižovanie pretekajúceho prúdu, jednoducho musí klesať aj jej jas. Samozrejme, u PWM musí byť dostatočná frekvencia, aby sme to blikanie nevnímali.
Děkuji všem za odpovědi. Objednal jsem to a vyzkouším.
Jen ještě tedy prosím o ten odpor, jaký tam tedy ideálně dát.
A pokud budu chtít například do jednoho světla dát 3 diody, je lepší ke každé přiřadit tento odpor a zapojit paralelně, nebo sériově? Kdyby sériově, tak už nebude dostatečné napětí, jestli to chápu správně, nebo se pletu?
Ideálne by bolo na každú LED dať zdroj prúdu povedzme s hodnotou 250 mA a neriešiť parametre a tepelnú závislosť každej konkrétnej LED. Samozrejme, pomocou PWM je potom možné riadiť celú skupinu LED naraz.
No ak to budeš chcieť riešiť "úsporne", tak ku každej LED je treba jeden odpor. Hodnou vypočítaš podľa vzorca uvedeného hore. Len trošku porozmýšľaj ! LED môže mať úbytok aj len 15 V. A čo spraví tento úbytok, ak sa čip poriadne zahreje, (asi ešte viac poklesne). Takže, tú LED hneď pri výpočte už preťažuješ. Spočítaj si to preto napríklad aj pre 15 V a 250 mA. A rozhodni sa.
A aby sme boli úplne exaktný, aj na spínacom prvku PWM je určite nejaký úbytok napätia. A zrejme je aj závislý od veľkosti spínaného prúdu. No tento úbytok napätia zas znižuje záťaž LED.
- rakato11
- Vek: 66
Děkuji Ti za dodatečné vysvětlení, také jsem si to pak uvědomil s tou dodatečnou elektronikou. Já jsem totiž nedávno hledal LED žárovičky s patici G4 12V/1,5W do stojanové lampy aby se daly stmívat a tak v zápalu poradit jsem si to nějak neuvědomil. Žárovičky s takovými parametry jsem stejně nikde nenašel (možná jsem jenom zle hledal).Dolfi napísal:V žiarovkách je ešte nejaká elektronika, ktorá napája ten čip. A tá môže, ale aj nemusí, byť vhodná na stmievanie.
- 1344 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1426 Zobrazení
- 2099 Zobrazení
- 797 Zobrazení
- 3492 Zobrazení
