Ako zapojit bodove svetla 220V? schema?
Ahojte. Chcem sa opytat ci je v poriadku zapojenie bodovych svetiel podla obrazku jeden. Svetla su led bodovky 230V 3,5W, ak ich zapojim podla schemy 2 seriovo tak svetelny vykon je slabsi ako pri zapojeni podla schemy 1. Scheme 3 by som sa najradsej vyhol kvoli nutnej doinstalacie kablov. Sorry za nacrt mnarychlo som to nakreslil
Re: Ako zapojit bodove svetla 220V? schema?
Je to sice elektro forum, ale na toto neexistuje odpovedat cokolvek ine ako : zavolaj si elektrikara.
Logicky budú v sérii svietiť slabšie, lebo na každej z nich je len 57V namiesto 230V...
Podla mňa najjednoduchšie to bude takto:
To nemôžeš myslieť vážne, ako sa dá toto spraviť
To aj šoférovať si sa učil tak, že si nezmyselne stláčal pedále ?
Ja nie som elektrikar, preto pytam o radu - pomoc vas elektrikarov aby som na pripojenie 4roch bodoviek nemusel tahat elektrikara, kable natahane nove uz mam, vratane vyvodu na tie bodovky, uz to chcem len spravne zapojit, nakreslit to neviem spravne podla elektrotechnickych noriem a zapojene som mal vsetky varianty na stole diky edgar dam to este takto. Tu 1tku som myslel nejak takto ako na obrazku a takto som to mal aj zapojene na stole zatial
Ani nie, 1 je poriadny skrat...
Jasne ze som to nakreslil zle ale hadam chapeme o co mi ide, edgar mi to prekreslil tak ako som to myslel. No v jednoduchosti som mal na mysli z wago svorky tahat ku kazdej bodovke fazu ale n tahat len k jednej bodovke a tie navzajom poprepajat.
Však aj fázu Ti stačí priviesť k prvej bodovke a ďalej len prepájať...
normalne das privod k prvej a ostatne pripojis paralelne k nej, resp. ku kazdej si potiahnes L a N. Seriovo by ti to nefungovalo, lebo kazda ledka ma svoj zdroj a v pripade serioveho zapojenia sa deli napatie, a zdroj by uz bol mimo svoj pracovny rozsah (230V/4, tada na kazdej bodovke by bolo cca 58V a oni zvyknu mat pracovny rozsah 85-250, alebo 230V).
Spíše mě udivuje těch 220V. Kde to hodláš provozovat? Států se síťovým napětím 220V už na světě moc není
- rakato11
- Vek: 66
Tak těch 220V má pár lidí nějak tak ještě zaužívané, hlavně to jsou starší ročníky kteří navíc se o elektroniku nezajímají. johnyno možná také spadá do této kategorie ale od teďka si to možná zapamatuje že již není 220V ale již se používá 230V.
Casto ludia pouzivaju aj oznacenie 240V a na zasuvkach, vypinacoch a aj spotrebicoch je casto pisane 250V, ja mam v zasuvkach napriklad 233-235V, tak odbornici co je teraz spravne oznacenie
230V. V minulosti to bolo 220.
Rovnako je to aj s trojfázom... podaktorý v mojom okolí majú za združené napätie stále 380V - hlavne že vieme o čom je reč. Pár voltíkôf hore/dole v rozvodnej sieti nás "nerozhádže" - teda pokiaľ sa neprifázujeme
Asi preto že tam sa myslí maximálne zaťaženie.Sinuhet napísal:na zasuvkach, vypinacoch a aj spotrebicoch je casto pisane 250V
Ja mám už v druhom byte permanentne 240-245V, asi nejak podvedome vyberám lokality v blízkosti trafostanícSinuhet napísal:ja mam v zasuvkach napriklad 233-235V
O čom to celé je, je to isté ako to, že v aute je tiež 12V rozvod, pričom s naštartovaným motorom môže mať až 14,4V a rovnako aj 24V rozvod v kamiónoch má okolo 28V.
To by si mal vidieť akú "dobrú" kapacitu mala rozvodná sieť v mojej dedine kde som býval predtým, 210V na jednej fáze bola normálka tam by bolo ešte aj menej jak 380V medzi dvomi, ale to som nemeral.mr.dred napísal:podaktorý v mojom okolí majú za združené napätie stále 380V - hlavne že vieme o čom je reč.
Trochu odbočím
Jsme dneska rozmazlení.
Někdy v 50. letech si pamatuji, že u nás v dědině jsme se dívali na TV AKVAREL.
Ve dne dobrý, jak se začalo stmívat a v dědině svítit, obraz tmavnul a začal se zmenšovat až z něho byla slabá polovina a někdy se rozpadl do pruhů. Kdo vydržel s nervama a nevypnul to, mohl potom stihnout i konec filmu. Elektrikář pravil, že to padá na 180V.
Trvalo to roky, než to přepojili, ale nikdo se z toho tehdy nepos ral.
- 951 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2314 Zobrazení
- 2010 Zobrazení
- 639 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 23 Odpovedí
- 3144 Zobrazení
