Lasertag
- maxmiz
- Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 15:22
Lasertag
Ahojte. Uz davnejsie sa pohravam s myslienkou spravit vlastny lasertag system na Arduino. Pre tych co nevedea co to je: lasertag to je system ktory dovoluje zahrat hru podobnu airsoft alebo paintball, s tym, ze sa strela svetlom a zasahy sa registruju elektronicky. Vyhody: neda sa to oblafnut a velky dosah.
System by mal byt seriozny: dovolujuci rozne nastavenia ako napriklad sila zbeane, kadencia, munucia, zivoty... V perspektive system by mal byt vybaveny gps a gsm pripadne lora aby sa hra dala sledovat online.
Chcel by som vas oslovit ci niekto sa nechce pripojit ku vyvoju?
- Vek: 51
Re: Lasertag
dcéra sa chodí vyblázniť sem
http://www.laserarenatn.sk/
to takéto niečo by si si rád zbastlil? bude to bezpečné?
SHARP MZ-811
- maxmiz
Re: Lasertag
Ano, nieco take. Je to bezpecne. Sice sa to vola lasertag ale lasery sa tam nepouzivaju. Len IR Ledky. Laser skor by sa hodil do snajperky, ale tam by postacil nizky vykon. Do 5mW. Okrem toho to blika velmi rychlo (prenasaju sa pakety s informaciou). Tak ze riziko poskodenia oci je skoro nulove. Jedine zeby niekto schvalne kukal do hlavne.
- maxmiz
- jenda23
Re: Lasertag
Tohle maká i bez arduina 1,4 kila poctivě zpracovaný nerezi
- maxmiz
- maxmiz
Re: Lasertag
Skusim popisat system. Jedna sa o obycajnu kommunikaciu cez opticky kanal. Zbran posiela modulovany signal ktory obsahuje pakety o sile zbrani a pripadne aj hracovi co strelal. IR svetlo je modulovane pulzami 48kHz a nasledne sa pouziva jeden z IR kommunikacnych protokolov: SONY, NEC... Na prijem signalu sa pouzivaju standartne IR cidla. Informacia sa zobrazuje na OLED displeji. Vsetko to je o sprave udajov ktore sa posielaju cez pakety. Plus este problem - zabezpecit prijem udajov aj vtedy ked udaje sa posielaju. Neskor zverejnim blokovku.
- Dátum registrácie: 12 Máj 2020, 11:13
Re: Lasertag
Dobrý den, nevíte kde bych mohl sehnat "blikačky" podobné těmto https://katalog.attackpromotion.cz/neon ... ip-flasher ? Nehledám přesně tyto, ale dosti podobné. Druhý problém je, že bych ideálně upřednostnil ještě levnější než 100 Kč/ks, protože jich budu objednávat hodně. Omlouvám se jestli je to nevhodný dotaz, ale nevím přesně pod čím bych to měl vyhledávat a třeba to nějaká firma vyrábí na zakázku. Děkuji
