WIFI regulátor osvetlenia
- Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 16:48
Dorazil mi z číny regulátor osvetlenia
https://img.staticbg.com/thumb/large/oa ... 30fdb1.jpg
Všetko super funguje až na "malý" detail preblikávajú mi žiarovky (žiarovka svieti ale preblikuje niečo ako 50Hz u TV alebo efekt plameňa u LED) neviem ako to opísať ale je to nepríjemné nepravidelné preblikovanie. Robí to dá sa povedať pri všetkých intenzitách osvetlenia.
Neriešil niekto podobný problém? Skúšal som LED žiarovku aj klasickú žiarovku no robilo to u oboch. Nejaký kondenzátor medzi L a N nemôže tomu pomôcť?
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Re: WIFI regulátor osvetlenia
Pokiaľ používaš klasické LED žiarovky na 230V, tak musia byť stmievateľne (čo väčšina bežne predávaných nie je).
Pokiaľ to ale robí aj pri klasickej vláknovej žiarovke, tak bude niekde problém.
- jenda23
Zkus prohodit fázi a nulák mezi sebou na vstupu.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
durike
Jev o kterém píšeš (nepríjemné nepravidelné preblikovanie) jsem osobně několikrát u někoho viděl a slyšel jsem také stížnosti.
Možná to má někdy na svědomí HDO (ovládací povely po síti 230V).
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
breta1: HDO používa frekvencie 183 až 1060 Hz to na stmievanie žiarovky/ledky nemôže mať vplyv
Skúšal som prehodiť fázu s nulákom na vstupe no vtedy regulácia ani nefungovala...keby som chcel vyskúšať dať navýstup kondenzátor aký odporúčate tam dať?
Jenže to není tak, že se tam nějaký kmitočet (třeba 183Hz)jednoduše namoduluje na síťové napětí a je tam na té sinusovce delší dobu (třeba 10s), ale ta modulace je tam po takových opakujících se "dávkách" a právě ty "dávky" modulované na sinusovku způsobí to blikání.marioo napísal:breta1: HDO používa frekvencie 183 až 1060 Hz to na stmievanie žiarovky/ledky nemôže mať vplyv
Je to vidět i na dobrém analogovém osciloskopu - stačí zasynchronizovat jednu periodu sinusovky, natáhnout ji vodorovně i svisle na celou obrazovku a čekat - je krásně občas vidět zvlnění zejména náběžné hrany tím modulačním kmitočtem - a právě v tom okamžiku některý pozorovatel uvidí "poblikávání" zářivek v osvětlovacích tělesech....
Tazko odporucit, popis svoj vystup a ako dlho si ochotny cakat kym sa svetla zapnu, a este ako dlho trva zmena vo svieteni. Das to pred regulacny obvod, alebo zan?durike napísal:Skúšal som prehodiť fázu s nulákom na vstupe no vtedy regulácia ani nefungovala...keby som chcel vyskúšať dať navýstup kondenzátor aký odporúčate tam dať?
Tak hlásim vyriešený problém (s predajcom poslaním nového kusu) Druhý kus vyzerá ináč možno to niekomu do budúcna pomôže ak by chcel objednávať.
- 1090 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 1083 Zobrazení
- 1179 Zobrazení
- 2151 Zobrazení
- 486 Zobrazení
