Cavte,
kupil som detom v hrackarstve za par supov takyto presvescovat obrazkov na papier
Nie je to identicke tomuto, ale je to takyto typ. Vedel som ze to nebude bohvie co, ale nemyslel som ze to bude az take zle. Lupa je plastova ale tak odflaknuta ze ked je obrazok v strede ostry, tak nakrajoch je rozmazany a naopak.
Keby ta lupa bola kvalitnejsia, tak je to dobra vec, nakolko mam Epson L310 a tak dokaze na foliu tak jemne vytlacit obrazok o velkosti 6x6mm ze to v tom projektore pekne vidno a detom mozelm tlacit hociake obrazky do toho projektoru a oni to mozu obkreslovat a pod.
Otazka:
Nepoznate takyto projektor s kvalitnejsou optkou? Ja uz macku vo vreci cez internet kupovat nechcem. Videl som aj verzie s SD kartou, ze sa tam nahra obrazok, ale take nieco nechcem. Aj tak ich to ktovie ako dlho bavit nebude.
Alebo, ciste teoeticky by som mohl vymenit tie zvasovacie sklicka v tej hlave za sklenene, kvalitnejsie, to by bolo jajednoduchsie riesenie (popripade vyrobim z plastovej trubky neaku inu hlavu ak by tie sklicka vyzadovali ine rozlozenie). Len nemam sajnu ako zistit potrebne roazmery zvatsovacich skiel.
Ze na internete si najdem potrebnu velkost aj s ohniskovou vzdialenostou a tu si kupim.
Je tu neaky opticky fyzik? Jedno sklicko sa da nastavovat ako ten socialisticky Dia Projektor, takze male nepesnosti vo vypoctoch by sa dali eliminovat tym srobom.
Nieco ako Dia Projektor
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Nieco ako Dia Projektor
Čo tak popozerať sa po poriadnej veci ?
overheadprojektor
https://www.ebay.ie/sch/i.html?_odkw=Ov ... tpos&gbr=1
overheadprojektor
http://www.mmnt.net/
Po prvé si nedal dobré kľúčové slová, spravil si to ako ten český lyžiar, čo spletal nemčinu aj angličtinu (gut vetr). A za druhé je to presne opačný princíp, ako potrebuje romiadam.
Medzitym som na povale nasiel v jednej krabici kde mam vselico (co sa mozno raz zide) cinsku lupu (z ebay) pre filatelistov (uz som na nu aj zabudol, kde su dve sklenene cocky.
Tak som urobil nasledovny test. Polozil som na vrch lupy (kde je oko) predlohu 8x8mm a osvietil zvrchu so silnou LED baterkou z LIDL. Lupu som dal na okraj stola a papier som polozil na stolicku. Obraz bol trosku rozmazany, ale stacilo predlohu nadvihnut o asi 5mm. Presvetleny obraz bol pekne ciri a cisty. Takze uz mi staci neaka trubka a vlozit cocky do nej. Vzdialenost tych dvoch cociek urcuje zvacsenie a nadvihovnim predlohy sa to da zaostrit. Takze vyriesene.
- 700 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 2045 Zobrazení
- 1336 Zobrazení
- 1056 Zobrazení
