Ahojte. mam taky problem ze pouzival som doteraz svetlo ziarovky a ziarivky v lustri a boli spinane pohybovym spinacom, ktory bol umiestneny miesto povodneho vypinaca vedla dveri. Tento pohybovy senzor mal na sebe napis ze spina len odporovu zataz ako su ziarovky. ked zapojim led svetlo s transofrmatorom tak pri zapnutej polohe funbguje dobre ale ak je vo vypnutej polohe tak blika (nieje tma).
dalo by sa to nejak vyriesit pripojenim R alebo C na privode do svetla? vdaka za rady.
LED svetlo a pohybovy senzor
Re: LED svetlo a pohybovy senzor
tu je navod od toho vypinaca. ja by som ho potreboval osalit aby si myslel ze spina ziarovku, lebo snou to fungovalo dobre, len s LED svetlom to nejde.
https://www.elektrobock.sk/ir20-sk-navod/f155
To bude asi trochu problém - přes žárovku se napájí elektronika toho čidla, ta elektronika potřebuje jakýsi minimální napájecí proud, což při elektronice v LED nemusí být splněno.
Jako pokus bych zkusil dát paralelně k té LED žárovce kondenzátor, začal bych kapacitou cca 33n/275V AC v provedení X2, třeba zde
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac033n
vdaka skusim teda ten kondenzator. a ked uz budem objednavat tie skusobne kondenzatory, tak ake rozne kapacity by som mal na skusku zobrat, kedze to nestoji vela. radsej viac ako menej.
- 15 Odpovedí
- 1595 Zobrazení
- 668 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1286 Zobrazení
- 1151 Zobrazení
- 482 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
