Strana 1 z 1
LED kompenzátor na dotykové vypínače
Napísané: 17 Jún 2020, 17:07
od používateľa Patrik2607
Ahojte,
Potreboval by som poradiť. Chcem si kúpiť dotykový vypínač, konkrétne tento
https://revolo.sk/produkt/livolo-vl-c70 ... c-1-biely/ ale kamarát mi odporučil aj LED kompenzátor, vraj na upravenie výkonu, lebo vraj tie vypínače môžu pri nízkom odbere žiaroviek blikať. Našiel som tento:
https://revolo.sk/produkt/led-kompenzator-vykonu/ ale neviem načo, resp ako to presne slúži. Zapojením ho do svetelného okruhu sa mi zväčší odber el. energie, resp mi bude brať el. energiu aj keď bude vypínač vypnutý?
Vopred ďakujem za odpoveď lebo nikde som to nevedel zistiť.
Patrik
Re: LED kompenzátor na dotykové vypínače
Napísané: 17 Jún 2020, 20:43
od používateľa djwiktor
V podstate ano, robi ti extra odber aby tam tiekol dostatocny prud aby sa ten vypinac mal z coho napajat.
Ja to mam na sonoff vypinacoch lebo co mam spinany zdroj pre led pas v obyvacke okolo 130W tak vo vypnutom stave ten spinany zdroj mal tak maly odber ze sa mi vypinac restartoval.
Ale vsade inde v dome mam ledkove ziarovky a dodatocny "kompenzator" nebol treba nikde. Iba pri tom zdroji.
Napísané: 17 Jún 2020, 20:46
od používateľa Atlan
Jej odpor res. kondenzator za 3E parada.
Napísané: 18 Jún 2020, 10:14
od používateľa josek
Vypínač, čo potrebuje k svojej činnosti stálych 15W (65mA) záťaž by som teda nekupoval. Kam to s tým šetrením energie vlastne spejeme?
Načo sa potom naháňa "nulová" spotreba v standby vo všetkých domácich spotrebičoch, čo to je za cirkus?
Napísané: 18 Jún 2020, 11:03
od používateľa Dr.Martin
Píšu tam pohotovostná spotreba 0,1mA pochybujem že odoberá 15W keď je vypnutý, ved by zhorel. On potrebuje mať 15W záťaž v sérii aby si mal z čoho brať napájanie, kedže vlastné nemá.
Napísané: 18 Jún 2020, 13:16
od používateľa mihal.dp
Mame tieto vypinace z aliexpresu za cca 5€, davaju k nim kondenzator asi 200n a v pohode, dal som ho len tam kde "tleli" pri vypnutom svetle led ziarovky...
Napísané: 18 Jún 2020, 15:00
Tak potom kompenzátor bude asi kondenzátor, tak asi
Napísané: 06 Sep 2020, 22:20
od používateľa Marian_T
mihal.dp napísal:Mame tieto vypinace z aliexpresu za cca 5€, davaju k nim kondenzator asi 200n a v pohode, dal som ho len tam kde "tleli" pri vypnutom svetle led ziarovky...
Ahoj, prosím ťa kde si na aliexpresse zohnal Livolo za 5€???
Napísané: 06 Sep 2020, 23:03
od používateľa marioo
Stačí tam dať kondenzátor paralelne s LED kou ...
Kúp si radšej SonOff za tú cenu... alebo klon...
