Prúd cez LED a jej svietivost
Ahoj,
Mam dve 12V LEDky, cez jednu preteka prud 180mA a cez druhu 300mA na 12V napati. Moja otazka je, ze dovod preco su takto nakalibrovane je preto lebo so stupajucim prudom uz nestupne ich svietivost, len sa priblizim k ich prehriatiu alebo spaleniu?
Alebo budem moct pred spalenim pozorovat vacsiu svietivost?
Vdaka,
Vdaka,
Re: Prúd cez LED a jej svietivost
Co su to za led, je to len led alebo led a driver.
Led sa napaja konstantnym prudom, a nie napatim ako to robis ty.
12V DC ledka na chladici, jedna z nich ma 4 pinovy svab, 2 piny plus, a dalsie skrat, mna zaujima ci zdvihnutie prudu sa prejavy vacsou svietivostou.
Toto by platilo pre čisto LEDku bez ničoho. Sú aj LEDky s integrovanými obvodmi. Od jednoduchého stabilizátora prúdu (čiže LED sa naozaj napája napätím), cez rôzne efekty až po digitálne adresovateľné LED.Atlan napísal:Co su to za led, je to len led alebo led a driver.
https://www.tme.eu/Document/47a7bd7ccea ... P-3601.pdf
JohnnyElektro: Aké konkrétne LED to sú? Kľudne môžu mať aj rôzny výkon.
Mna by to zaujimalo ci vzrastie svietivost tak vo vseobecnosti mozno. Mam oj obvodovu 12V LED, ma tam asi 30 suciastok odhadom.
Všeobecne pokiaľ viem, neoplatí sa ísť nad nominálne parametre(napätie resp. prúd). Svietivosť možno trochu vzrastie, ale značne na úkor spoľahlivosti/prežitia.
Ono v každom poriadnom datasheete sa uvádza "absolute maximum rating" a "recommended operating conditions". Prevádzkovať by sa malo na odporúčaných hodnotách. Keď sa prekročia, ale neprekročí sa absolútne maximum, obvod môže nejakú dobu fungovať. Keď sa prekročia absolútne maximá, dá sa očakávať rýchla smrť.
Vo všeobecnosti si pozri DS.
napr.
napr.
Vdaka
Podla grafu to linearne stupa len do 350mA, co aj dava zmysel. Ale nad limit uz vyrobcia grafy neuvadzaju, takze ako sa domnievam, s dalsim prudom uz asi svietivost nestupne.
Už ti tu napísali, že stúpne. Ale prekročenie katalógových parametrov má za následok aj deštrukciu polovodičového prvku. Takže, tadiaľ cesta nevedie !
No u LED diód sa udáva aj ich svetelný tok v lumenoch. A ak si to predelíš výkonom, získaš svetelný tok na wat. Sú tam obrovské rozdiely, no obrovské rozdiely sú aj v cene. Preto, ak chceš "viacej svetla", použi väčší výkon LED-iek, alebo účinnejšie a drahšie LED-ky.
Čosi môžeš počítať trebárs aj tuná: https://www.svet-svietidiel.sk/novinky/ ... svetlenia/ .
JohnnyElektro
Vo vseobecnosti sa vzdy jedna o klasicku LED diodu, ale stym rozdielom ze niektore maju integrovady driver a niektore nie. Ten tvoj asi ma, ked tam je ten svab.
Musis si uvedomit ze sa v plyvom prudu PN prechod prehrieva. Ak je malicky tak malicko a ak je velky tak velmi. Teda cim vyssi prud tym vacsia teplota pechodu a tym je tam vacsia destrukcia PN prechodu a tym kratsia zivotnost LED. Len toto moze mat linearny charakter alebo exponencialny. To by si musel testovat v labaku.
Seriozny vyrobcovia ti garantuju podla datasheetu (cinania nie, ty si povymyslaju parametre , tym neverim), ze pre max. prud yx amperov ti LED vydrzi xy mesiacov.
Takze ak je tvoja priorita silna svietivost za cenu znacneho skratenia zivotnosti, tak prosim, zvys prud. Nikto ti tu nepovie ako dlho vydrzi.
Ak tvoja priorta je vyrobcom deklarovana zivotnost, tak max. prud nesmies prekrocit.
Ak tvoja priorta je velmi dlha zivotnost, tak prud nastav cca (odhadujem "z brucha") na 2/3 max prudu z katalogu a pre zvysenie svietivosti ak sa konstrukcne da tak pridaj este jednu led alebo aj dve diody.
Ak sa jedna o taku co ma v sebe ten driver a priamo napajas s 12V, tak tam sa musis pohrabat v tej elektronike aby ti stupol prud.
Pekny priklad je aj to, ze som si kupil do lustra s 5 ziarovkami Philips LED ziarovky z TESKA. Asi po 1 roku mi odisli dve a nasledne za dva mesiace behom 2 tyzdnov aj dalsie tri. Ak tam nebolo casovane kurvitko, tak to inzinieri navrhli tak, aby tam tiekol tak velky prud (vacsi ako v datashete uvadzany), aby mi to po xy hodinach odislo. Ale nakolko to nesvietilo vobec a odisli relativne vsetky naraz, myslim ze tam bolo kurvitko. Vsak ziarovky treba predavat a nie vyrobit svietit s tym 10-20 rokov. To si vyrobcovia nemozu dovolit.
- 460 Zobrazení
- 669 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 2179 Zobrazení
- 771 Zobrazení
- 1246 Zobrazení
