Blikač pre viac ako 100ks LED
Ahoj Všetkým. Mám taký menší problém. Som síce elektrikár, ale o elektronike viem málo. Som totiž zameraný na silnoprúd. Vo voľnom čase sa zaoberám RC Modelmi, ale na zapojenie zložitejších inštalácií v modeloch mám človeka. Ale k veci potreboval by som poradiť, ako vyrobiť blikač na viac ako 100ks LED diód. Rozhodol som sa totiž pusitiť do výroby úplne funkčenj makety Lunaparkovej Atrakcie. A aby sa čo najviac podobala na predlohu, bolo by fajn, ak by aj rovnako blikali LED-ky. A preto by som potreboval blikač na viac ako 100ks LED diód, napájaný z 12V trafa.
Len neviem ako na to. Poraďte mi prosím.
Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 1.10.2020 mirosne
Re: Blikač pre viac ako 100ks LED
V podstate akykolvek blikac aky najdes ak tam das dostatocne vykonny tranzistor.
Mal by si sa viac rozpisat. Ake ledky, maju blikat vsetky naraz alebo tam bude viac segmentov. To blikanie ma mat aku frekvenciu, chces aby sa dala ta frekvencia nastavovat.
Potreboval by som, aby LED-ky blikali tak ako na skutočnej atrakcii, čo znamená že originál blikač má 8 a viac sekvencíí/blikacích programov. A použil by som viac farieb LED, ako u skutočnej atrakcie.
-- Spojený príspevok 18 Sep 2020, 22:40 --
Bolo by celkom v pohode, ak by programy blikali náhodne, ako na origináli. Ide o to, že originál blikač je robený tak, že je napojený na 220V, a von vychádza 5 vodičov, a samotné zapojenie LED - žiaroviek je na mňa tak trochu komplikovanejšie, nakoľko som to ešte nerobil.
-- Spojený príspevok 18 Sep 2020, 22:44 --
Ešte som zabudol napísať jednu dôležitú, a podstatnú vec. Originál blikač je robený tak, že blikacie sekvencie sa spúšťajú náhodne, nezávisle na hudbe, a pod. Podobnú predstavu mám aj ja, ale s 12Voltovou verziou.
-- Spojený príspevok 18 Sep 2020, 22:49 --
Toto je odkaz na výrobcu originál blikačov pre púťové atrakcie.
- bobo87
A co takto nejaky programovatelny RGB LED pas? Nejaky arduinista ti na to za par hodin zmontuje kod a je to.
takze takto
nieje dolezite kolko LED bude dokopy , to poriesi asi aj jeden mosfet
dolezite je kolko nezavislych vetiev chces spinat , ci bude kazda vetva mat jednu alebo 100 LED je potom uz len o vykonovom mosfete na vystupe
dalej je dolezite ci si to chces spravit sam alebo kupit
sam:
arduino , rozhodni sa kolko vetiev, tolko mosfetov, napises alebo stiahnes program a je to
kupit: - neviem, hladat to nebudem, ale na ali asi nieco bude
sam:
A čo tak nevymýšlať vymyslené, ale kúpiť hotové? Vianoce sú pred dverami a tých led blikátok na stromček bude hafo a za pár euríkov. Stačí upraviť dĺžku káblikov.
Ale zasa ked to ma byť verná kópia tak to blikanie bude musieť byť presne také isté aké ma originál a tam hocijaké vianočne svetlo nevyhovie.
Presne ako napísal Dr. Martin, blikátko z Vianočných svetielok nevyhovuje, a to hneď z týchto dôvodov:
1. Každá sada obsahuje presný počet LED, väčšinou je to 100, 200, 300, alebo 500ks.
2. Plošný spoj je určený na 24V, a ja potrebujem celú atrakciu napájať z 12V Transformátora (pohon atrakcie, svetlá, . . .)
3. Originál Transformátor Vianočných svetielok má napätie 36V, a okrem toho ešte vo vnútri je tvz. odeľovací transformátor.
Ale k veci: Väčšina atrakcií prevádzkovaných u nás, a v CZ má viac blikačov, pretože každá časť atrakcie má svoj vlastný blikač.
Ukážem na príklade:
Ovládacia Kabína/blikač č.1
Otočné Ramená/blikač č.2
Hlavné Rameno/blikač č.3
Plechová Fasáda/blikač č.4
A ak sa to má verne podobať originálu, tak nemôžem použiť RGB LED pásiky. Jedine, že by som použil samostatné RGB LED diódy.
Preto o tom viem tak veľa, pretože brigádujem v putovnom lunaparku, ale ani sám majiteľ nevie, čo všetko je vo vnútri blikača.
Ukážem na príklade:
Pohľadajte si adresovateľné led pásy (ws2812). Je to na 5V (tak ako arduino) a každá ledka sa dá samostatne riadiť.
Adresovateľné LED ky na každej nastavíš čo chceš(farbu, svietivosť) a rozvod máš tromi alebo 4 mi vodičmi... tj napajanie a data bus. Nemusíš ťahať x káblov všade..
Jeden mozog z arduina/esp/stm a je to
Inšpiracie a návody:
https://www.youtube.com/watch?v=7Dv70ci-MOw
https://www.youtube.com/watch?v=UhYu0k2woRM
https://www.youtube.com/watch?v=9KI36GTgwuQ
co je vo vnutri origo blikaca , Ťa trapit nemusi...
MCU sa nevyhnes , ked nemas ziadne skusenosti a chces si to spravit sam tak Arduino je jasna volba.
Na model lunaparku by som ja osobne pouzil klasicke LED aby vytrcali z kontrukcie ako ziarovky (volba je samozrejme na Tebe).
Ked uz tam budes mat MCU , budes potrebovat nejaky 5V zdroj , najdes na Aliexprese nejaky stepdown (spravi 5V z toho tvojho 12V trafa, neboj ostane ti aj ta 12V vetva), nasledne cele blikatko by som napajal tymi 5V , ku kazdej LED by som dal priamo do serie prislusny odpor.
Zo vsetkych LED spolocny + . Minusov si natihnes tolko , kolko nezavislich vetiev chces mat. Na kazdu vetvu jeden mosfet tranzistor ovladany priamo arduinom. Program si bud zosmolis alebo ti ho niekto spravi ( € ?).
alebo si napis kolko vetiev a ako to ma blikat a niekto sa mozno najde co ti za € spravi cele (teda blikac s prislusnym poctom okruhov ; LED si natahas doma sam).
Adresovateľné LED pásiky by síce boli fajn, ale ja už mám predvŕtané diery na 5mm LED-KY. Takže by som rozhodol pre ten blikač. A ešte by som potreboval objasniť, čo to vlasne je ten MOSFET.
Moja predstava ako by to malo bilkať je takáto:
1. Efekt bežiaceho svetla
2. Efekt bežiaceho svetla tak, že bude bežať z ľavej, aj z prevej strany, aby sa niekde v strede stretli.
3. Efekt bežiaceho svetla tak, že bude bežať od stredu, smerom doľava
4. Efekt bežiaceho svetla tak, že bude bežať od stredu smerom doprava
5. Efekt bežiaceho svetla tak, že bude bežať zľava smerom doprava nakoniec vetvy
6. Efekt bežiaceho svetla tak, že bude bežať sprava smerom doľava na začiatok vetvy
7. Strobo Efekt takým spôsobom, že najprv sa robzbliká ľavá strana, a potom zostane svietiť, a medzi tým sa rozbliká stred, ktorý tak isto zostane svietiť, a v zápätí na to sa rozbliká pravá strana. A nakoniec to celé zhasne cca na 5 sekúnd
8. Obyčajný Strobo Efekt
9. Postupné Rozsvecovanie všetkých LED-iek
10. Stále pomalé blikanie
Takto nejako si to predstavujem.
Noo efekt běžícího světla by vyžadoval kupu výstupů to znamená buď mikrokontroler se spoustou výstupů nebo cca 13 posuvnejch registrů po 8 výstupech anebo jak ti někdo radil adresovatelnej pásek ale ty už máš díry pro 5mm ledky tak řešením by mohlo být toto
https://www.aliexpress.com/item/3270465 ... hweb201603_
A k tomu arduino, a celkom by sa hodila knižnica WS2812Fx.
https://github.com/kitesurfer1404/WS2812FX
Ešte na jednu vec pozor, pri WS2812 musia byť dátové prepoje medzi ledkami v jednej reťazi bez odbočení. Rozloženie samotných led môže byť akékoľvek, to je tým ledkám jedno.
Tak tak ako si to predstavuješ, tak to buď spravíš s milion kablami, alebo jedine cez adresovateľne LEDky /su aj vo verzii 5mm a viac mm/ kde bude +,- a data + - čiže 4 káble .....
Alebo s viacerými káblami ale poľavíš v efektoch
nop Vďaka za tip. Tie Ledky by stáli za to. A pri cene 136€ za 1000 ks je to po p . . i vecička.
A čo sa týka tých vetiev, tak ich bude 6, a chcel by som ich rozložiť asi takto:
Vetva č.1 Ovládacia Kabína
Vetva č.2 Svetelné Obrazce
Vetva č.3 Sedačky
Vetva č.4 Hlavné Rameno
Vetva č.5 Ramená
Vetva č.6 Fasáda s Airbrush maľbou.
A každú Vetvu by som chcel spínať tzv. RC spínačom, ktorý maximálnu dovolenú prúdovú záťaž až 6000mA/6A
Vetva č.3 Sedačky
Vetva č.5 Ramená
No ale pri 6 tranzistoroch/mosfetoch a 7 kábloch by vedela svietiť len celá vetva naraz. Pri tých adresovateľných sa ledky ovládajú jednotlivo - maximálna flexibilita.
marioo: Prečo data + a -? WS2812 majú len data in a out, čiže 4pin led 3 vodiče. Alebo aké ledky máte na mysli?
-- Spojený príspevok 19 Sep 2020, 16:10 --
6 vetiev ale aby to robilo hadíka tak minimalne 3-4-5 kanalov a viac... takže to cele treba vynásobiť počtom kanálov v tej vetve
takže to je x krát viac káblov do každej vetvy... treba si to nakresliť..
maskrtnik01:
pri adresovateľných je to napájanie a data... takže sú to 3 alebo 4 vodiče.. podla typu zapojenia a ledky...
maskrtnik01:
Alebo by tu bola ešte jedna možnosť, a to urobiť povedzdme 6 blikačov, a každý by mal jednu vetvu, a 10 blikacích sekvencíí/programov , povedzme na 150 LED.
Veď len na ovládacej Kabíne je 148 otvorov pre LED.
A tých 6 vetiev som mal na mysli tak, že 1 vetva = 1kanál
Čo vy na to?
Vyjadrite sa prosím.
Čo vy na to?
tak myslim ze teraz by si sa mal vyjadrit a ujasnit to hlavne ty
jedna vetva / kanal bude pri beznych LED bud cela zhasnuta alebo bude svietit.
ak ten kanal das napriklad na nejake rameno , tak bude cele rameno bud svietit alebo bude zhasnute laebo bude blikat, vsetky LED naraz. To vylucije moznost nejkych pohybov toho svetla.
alebo na jedno rameno das viac kanalov , alebo pouzijes ardresovatelne LED - tam uz skoro nemusis riesit kanale (ale pre programovanie by som si predsalen zvolil rozdelenie podla toho kde sa tie led budu nachadzat. Tieto LED si programujes , poslanim dat do celeho ramena si vies zapnut / vypnut , blikat ... kazdu LED na tomto ramene zvlast. Tu nemusis riesit ziadne mosfety a nebudes to moct ovladat jednoducho svojim ovladacom.
Takze pre co si sa rozhodol?
- 2516 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1881 Zobrazení
- 420 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1356 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1404 Zobrazení
