Napätie LED pásu.
- Vek: 64
Napätie LED pásu.
Zdravím.
Jednoduchá otázka:
RGBW LED pás, neznámy výrobca a aj predajca. Ako a podľa čoho identifikovať aké napätie je preň menovité? 12-24V DC? Niektoré pásy majú pri popise vývodov (plôšok) popis RGB W +12 alebo +24V, tu je to iba +.
Odpory pre farebné LED majú hodnotu:
R: 331
G: 151
B: 151
W:390
Za rady typu: "pusti doňho 24V a ak zhorí, tak bol na 12V" a iné múdrosti vopred ďakujem, ale tie si prosím nechajte na svoje projekty.
Jednoduchá otázka:
R: 331
G: 151
B: 151
W:390
- Najgel
Re: Napätie LED pásu.
Čo tak použiť zdroj CC ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Povacsine maju 12V pasky 3 led v serii na segment (dlzka segmentu cca 5cm) a 24V maju 6led v serii na segment (dlzka segmentu cca 10cm). Netvrdim ze to musi byt na 100% pravda, ale logika vravi ze to asi bude pravidlo. Viac ako 3 na 12V nevyjdu a je nezmysel davat menej ako 6 na 24V. cize podla toho by sa mohlo dat zorientovat
- Vek: 64
...zdroj "CC" nemám.....
Dĺžka segmentu je 10 cm a sú tam 3 RGB + 3 W LED.
Naposledy upravil/-a technikus110 v 17 Okt 2020, 18:24, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 64
Prevádzkoval sa na 12V doteraz na klasickom zdroji s BT regulátorom a išlo to pohode, aj keď na môj vkus trochu slabo. Nemám ho fyzicky v ruke. Zákazník si ho chce pripojiť k niečomu, čo som mu dodal a tam je 24V. Nerád by som bol, aby poslal k bohu riadiacu jednotku.
Ak je R-LED na 2V alebo 3V, potom pre 3xR-LED treba 6V alebo 9V.technikus110 napísal:Odpory pre farebné LED majú hodnotu:
R: 331
G: 151
B: 151
W:390
Pri napájaní 12V by cez R-LED tieklo (12V-6V)/331Ω=18mA alebo (12V-9V)/331Ω=9mA
Pri napájaní 24V by cez R- LED tieklo (24V-6V)/331Ω=35mA alebo (24V-9V)/331Ω=45mA
G-LED bude pravdepodobne na 3V, B-LED tiež na 3V, možno aj viac.
Pri 151Ω bude prúd 20mA alebo 99mA.
20mA kontra 99mA hovorí skôr pre napájanie 12V.
technikus110 + StefanST: Chlapci, chlapci... dopuručuji nastudovat značení hodnot odporu SMD rezistorů.
- Vek: 64
MF: schválne som opísal hodnoty na odporoch a nepísal som ich ohmickú hodnotu.
Tak trochu viem, že odpor je v ohmoch. Ale chcel som sa vyhnúť teoretizovaniu podľa prúdov, nakoľko cez PWM tam aj tak tečú iné prúdy pri konštantnom spínanom napätí.
Lebo mám pás, ktorý má iba 3 LED a jeden odpor s popisom 111, pri dĺžke 5 cm na segment. Podľa Rudka 3ks/5cm = 12V.
Ale tento pás je výrobcom deklarovaný na 5V, čo nevychádza ani dosadením a reálnym meraním odberu prúdu z klasického stabilizovaného zdroja napätia s dobrou DC filtráciou. Takže....?
Samý výmluvy. Napsal jsi "Odpory pre farebné LED majú hodnotu:" Přitom jsi opsal kódový označení hodnoty odporu. Hodnota odporu = Ohmická hodnota - Ω.
- Vek: 64
Nie je označenie na SMD súčiastke vyjadrenie je hodnoty ináč, než v desiatkovej sústave? A tým že je to rezistor ostávame pri ohmoch, ináč by to bol aj farad, henry či iná veličina. Aj farebný kód určuje priamo hodnotu...
Okienko slovenčiny: upozorňujem, že som pôvodom Moravák - http://vinarstvinepras.cz/
odpor ako súčiastka neexistuje. správne je to rezistor
rezistor má svoju funkciu kladenia odporu pre pretekajúci prúd a táto hodnota sa vyjadruje v ohmoch
Odpor, môže byť aj fyzikálna veličina "protichodnej sily" vo verbálnom podaní, pretože odpor k práci poznáme na oboch stranách rieky Moravy.
ALE TO NAJHLAVNEJŠIE PRE MŇA JE, že ten pás je na 12V. Jeden segment čo som odstrihol, sa usmažil pri cca. 19V DC.
- 18 Odpovedí
- 1744 Zobrazení
- 237 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 18 Odpovedí
- 1901 Zobrazení
- 1479 Zobrazení
