2 stmievače z NE555 z 1 zdroja
Zdravím, potreboval by som pomôcť, ako mám izolovať 2 stmievače, ktoré napájam z jedného zdroja a keď je jeden napríklad na 30% tak druhý nejde plynule, ale skáče, keď je jeden na plný výkon, tak druhý ide plynule, takže predpokladám, že jeden ruší druhý, mám ich na jednom plošáku a obidva sú paralelne na ten istý zdroj. Potrebujem dva, lebo robím svetlo na točenie videa a mám teplé a studené ledky a stmavovaním jednej alebo druhej nastavujem celkový jas a teplotu. Toto som nakreslil len tak narychlo v skicári. Mosfety mám viaceré, ale hlavne buz11.. co dal suflík, dajaké vypájkované z pulznych zdrojov a televízorov:) Vďaka za pomoc.
Re: 2 stmievače z NE555 z 1 zdroja
- Nakresli to poriadne, aby bolo vidieť, čo všetko máš ako zapojené.
- Ja tam vidím len jeden stmievač. Takže skús urobiť každý stmievač na samostatnej doske, nebudú sa ovplyvňovať natoľko.
Nakoniec to spravim s procesorom, bud nejake attiny 45 alebo arduino aj s displejom, tych mam v sufliku vela.. kde mi bude ukazovat na kolko mam nastaveny jas a teplotu a budem to ovladat 4 tlacitkami alebo enkoderom lebo obycajne arduino vie dat pwm okolo 60khz a attiny okolo 30, co je dost dobre.. a budem vediet ovladat od nuly.., cez serial port som to rozbehol, takze iba dodam enkoder a nejake kondiky na debouncing.
1. ked to budes robit s arduinom , nezabudni na budice mosfetov alebo zabudni na tak vysoke frekvencie , taktiez bez budicov budes musiet pouzit logic level mosfety aby im stacilo 5V na plne otvorenie
2. tie 555 sa ti rusia preto lebo nemas vobec oddelenu silovinu od napajania 555. Na +12V pripoj priamo LED ale 555 napajaj z +12V cez diodu a k 555 daj nejaky elektrolit aj nejaku keramiku na napajanie. Idealne pre kazdu 555 zvlast. Ak nepouzijes nejake obrovske hodnoty casovacich odporov , malo by to byt potom OK.
Jas LEDky je riadeny formou PWM? Ak ano, nebude to vadit videu?
Nebol by lepsi linearny regulator (aj ked energeticky neefektivny)?
Ja by som potom dal PWM + low pass filter. Tranzistor uvidí PWM, nebude mať teda veľké straty. LEDky uvidia skoro konštantné napätie.
- zipaj
- Vek: 48
Daj do + vetvy napájania každej 555 sériový rezistor cca 10R a blokovacie kondenzátory 100uF a 100nF priamo na nohy 555 medzi + a zem, taktiež pridaj aj kondenzátor 10nF z vývodu č. 5 na zem (nemal si ho vynechať)
Ten zdroj máš pravdepodobne slabý, veľmi mäkký.
Tak aspoň oddeľ napájanie pre každý stmievač diódami (Schottky, ak nemáš rezervu v napätí) a ďalej môžeš urobiť napríklad ako napísal zipaj. Tie elektrolyty môžeš dať aj väčšie, s ohľadom na zdroj a oddeľovacie diódy.
Takto to bude určite dobré, pokiaľ neurobíš nejakú triviálnu chybu pri montáži alebo DPS, ak ju budeš robiť. Nezabudni na poriadnu spoločnú GND.
- Vek: 43
Ja by som na takuto aplikaciu pouzil OPAmpy.
Vychadzal by som z tejto schemy, akurat by som pridal este na vystupne zosilovace slabu kladnu spatnu vazbu (Schmidt) a hranice rozsahu potenciometra by som este doladil rezistormi, aby potenciometer isiel od nuly do maxima v celom rozsahu.
Toto zapojenie ma hned par vyhod: 1. je frekvencne stabilny, kde 555 nieje, 2. podla typu OPA nieje tak citlivy na prepatove spicky ako 555, cize vhodnejsi na regulaciu indukcnych zatazi a JS motorcekov, 3. je ho mozne pouzivat s vyssimi napajacimi napatiami (bezne >30V), 4. moznost priameho riadenia napatim.
Ked pouzijes napr. LM324, tak to mas v jednom puzdre a aj usetris trocha miesta na DPS.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 24 Máj 2021, 11:22, upravené celkom 3 krát.
Nič v zlom, ale myslím, že toto je zbytočná komplikácia. Nič tým pre jeho použitie neušetrí, stačí keď vylepší to napájanie, čo aj tak musí urobiť. Samotná 555-ka je pri normálnom používaní dosť odolný obvod.
Čo sa týka počtu puzdier, stačili by mu 2 x 556 už keby teda chcel šetriť.
Ale proti gustu žiaden dišputát
- Vek: 43
Ja mam prave negativne skusenosti s odolnostou.
Ked som riesil regulaciu otacok na "Dremelku", tak som ich odpalil 5 za sebou, kym som zhodnotil, ze prejdem na OPA. Mozno to chcelo nejaku zenerku, ale v tom momente ma to nenapadlo.
No a ten benefit so stabilnou frekvenciou a moznostou doladenia rozsahu bol posledny klincek pre 555.
Este dalsia vyhoda je, ze moze ist na vyssie napajacie napatie (do 32V pre LM324), co sa obcas tiez hodi.
Dalsia vyhoda je ta, ze je riadeny priamo napatim, cize je ho mozne pouzit napr. na regulaciu otacok ventilatora cez NTC/PTC, alebo vystupom z PLC a pod.
Vobec tym ale nechcem povedat, ze ma vsetko zhodit zo stola, to som sem hodil ako inspiraciu.
S arduinom to bude okolo 50khz, co je pre video viac ako dost. Potrebujem dat len mosfety ktore zvladnu taku frekvenciu.. pojdem po nejakych 5 percentach, aby tam neboli velmi kratke casy pri nizkom jase a pri takmer 100percentnom.
Mozem skusit.. Na tej 5. nohe ked som mal kondenzator tak to robilo este vacsiu ostaru ako bez neho..
Mam nejake LM324 v sufliku, rtak skusim, dakujem za napadTomasNM napísal: ↑24 Máj 2021, 09:57Ja by som na takuto aplikaciu pouzil OPAmpy.
Zdroj mi da nejakych 2,5A bez poklesu napatia a ked som toto skusal, tak som mal iba take kratke pasiky co mali odber dohromady do amperu.. ale chcelo by to nejake elektrolyty urcitejosek napísal: ↑24 Máj 2021, 07:54Ten zdroj máš pravdepodobne slabý, veľmi mäkký.
Akoze mne na tom tiez najviac vadi to, ze sa meni frekvencia, lebo ked ma nieco okolo 1kHz, tak na videu to uz moze vidiet, najma ak sa tam pohybuje nieco clenite rychlo - ked preblikava svetlo cez otvory.. tam to rusenie moze sposobovat aj to, ze pri nejakych 95% jasu tam uz su take kratke casy, na ktore vypina, ze to nezvlada a potom ani mosfet..TomasNM napísal: ↑24 Máj 2021, 11:16Ja mam prave negativne skusenosti s odolnostou.
- Vek: 43
Este doplnim, v pripade pouzitia tych opampov, treba vyberat take, co maju rychle hrany (Slew Rate, co najvyssie napatie za jednotku casu). Pre nizsie vykony mozu byt aj pomalsie, ale pre vacsie vykony treba tento fakt zohladnit.
- Najgel
Hlavne nebudiť mosfet z operaku
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Vek: 43
Najgel, smiem sa spytat na dovod, preco nie?
Mozno mi nieco unika, ale mne to vzdy fungovalo.
Jedine ze by tam bolo vhodne pridat Rg.
- 1148 Zobrazení
