Ako zapojit na vystup trafa ledku
Ahojte,
potreboval by som zapojit na vystup trafa 6V/17Ah cca konkretne 102VA Ledku aby mi signalizovala vystup.
Trafo sluzi na zhavenie odporoveho dratu . Po zapojeni na 1m vodic 1.5mm to dava pri zhaveni spirali cca 13Ah.
Viete mi poradit ako a aku ledku predpokladam paralelne ale tak aby som nemenil vystupny prud. Musim vidiet ze trafo ma vystup...
Dakujem
Dakujem
Re: Ako zapojit na vystup trafa ledku
Áno paralelne. Daj do série usmernovaciu diódu 1N4007 a odpor cca. 390 ohm a LED.
A nastuduj si jednotku Ah!
nie som tu
- medved
- Vek: 48
willsmith001 - SPAMER
Mal by si si, aspoň dočasne, nájsť kamaráta, ktorý by ti pri pive objasnil základy elektrotechniky. Spojil by si príjemné s užitočným.
Doplň si bydlisko a vek, pomôže to.
Na obyčajnú indikačnú LED to môže byť. No bude to dosť blikať. Aby to neblikalo, daj nejaký filtračný kondenzátor, (100 uF/ 16 V), za usmerňovaciu diódu, (+ kondenzátora na katódu diódy, - kondenzátora na druhý vývod trafa).
Alebo, antiparalelne (naopak) dve LED a povedzme ten 390R odpor do série s nimi. Zapojiť rovno na vývody 6 V trafa.
... mne to je jasné, že vieš počítať "6V x 17A = 102", ale ti stačí pre LED iba to napätie 6V, alebo vieš čo - kúp rovno 6V LED (s integrovaným sériovým rezistorom) https://www.ampul.eu/sk/led-5-mm/236-6v ... -5mm-biela
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Kvôli ledke objednávať, alebo niekam utekať kupovať
Z niečoho vybrať starú led a ten odpor 330-560R.
Pacoval som vo firme, kde sa vo výrobe zapájala obyčajná červená LED medzi dve odporové špirály...v serii na 230Vac. Na ledku tak vychádzalo 115V a zapajála sa priamo na tých 115Vac iba s jedným predradným odporom. Nikoho zjavne netrápilo záverné napätie a aj 10r kusy s viditelne nabehanými prevádzkovými hodinami, nevykazovali klesnutý jas LED diody...celkovo poruchovosť na sign. bolo menej ako 1%.
Na 6V ac to bude v pohode a ani to tak nebliká, aby to zrovna tu nevyhovelo.
Všetci už zrejme zjavne zabudli na obyčajnú 6,3V žiarovčičku a žiadne odpory,či diody alebo Arduiná nepotrebuje. Ale dá sa poškrabať aj lavé ucho pravou rukou okolo hlavy.
- cool-zool
- Vek: 54
Podla mna by to chcelo trochu pomerat to vystupne napatie... Nechce sa mi verit ze na vystupe toho trafa bude 6V aj naprazdno, mozno 9V (ked nebude pripojeny ten odporovy drot, alebo ked sa prepali)... Pripadne nebude tych 6V ked bude zatazeny tym odporovym drotom, ale napatie klesne, mozno aj na 3V....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 13 Jún 2021, 20:45, upravené celkom 1 krát.
Napätie si môže lietať ako chce, ak tam dá aj 12V žiarovku,stále bude mať akú takú signalizáciu.
Buď bude len žmúriť na pol plynu,alebo viacej ale vydrží to .Veď aj na trafozváračkách boli len tieto žiarovčičky a stačilo to v každom režime.
Se žárovičkami je problém, nikdo (alespoň v Česku) je už neprodává. Sháněl jsem 6,3V žárovečku do trafopájky a bez úspěchu i na eshopech.
No tak to máš pravdu, už je to problém aj doma, tiež som už nedávno našiel v zásobách poslednú, a to ich tam rôznych bolo za plnú hrsť, ale mohol by tam dať aj nejakú sufitku, alebo moto žiarovku,tie sa dajú stále kúpiť v mototechne.Jáááj treba len mať trochu fantázie ,nielen vedieť písať do googla a na fora.
Nedalo mi to, tak som dal do vyhľadávača jednoduché "žiarovka 6V"
https://www.google.com/search?q=žiarovka+6V&client=opera&hs=VMP&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2_LCnw5bxAhWUHXcKHXNqCBAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1360&bih=919
- 2154 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2465 Zobrazení
- 1087 Zobrazení
- 1862 Zobrazení
- 1621 Zobrazení
