Dotykový vypínač LED problém
Ahojte, kúpil som LED svetlo, čo má 3 úrovne 4,10 a 20w. Pri obyčajnom vypínači je všetko Ok. Keď dám dotykový tak LED svetlo kmitá asi 50hz. Je to viditeľné, nedá sa to použiť. Kmitá pri všetkých 3 úrovniach. Neviete mi poradiť, či sa to dá napraviť?
Re: Dotykový vypínač LED problém
Dotykové vypínače potřebují napájení. Jsou dvě varianty. Buď má připojení L a N, pak ve většině případů funguje v pohodě, nebo má připojení skrz spotřebič (žárovku) a tam u LED žárovek, úsporných žárovek atd. bývá problém, protože obvodem neustále protéká nějaký, byť minimální, proud.
- 1361 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 768 Zobrazení
- 1858 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2049 Zobrazení
- 4337 Zobrazení
