Zdravim,
Potreboval by som prirobit na saciu hubicu vysavaca led svietenie - napr. 12V (cca 10W) led pasik
Vysavac je napajany bateriou 25.2V 2500mAh 63Wh
Bateria napaja
1. motor vysavaca > 400W
2. rotacnu saciu hubicu > 30W
Takze tych 25.2V je zvedenych v rurke od vysavaca az dole k sacej hubici, tam by som sa chcel napojit a zviest 2 kabliky na predok hubice a spravit led svietenie 12V led pas asi 10 - 15 cm, cize odber bude len par W.
Otazka :
Ako spravim z 25.2V > 12V ? Ako moc technicky je to zlozite ?
Dal by sa pouzit napr. 24V pasik bez zmeny napatia ? (vadil by ten rozdiel 1.2V ? )
Dakujem vopred za rady
Led svietenie na tycovy vysavac
- Vek: 39
Re: Led svietenie na tycovy vysavac
Treba mysliet na to, ze 25.2V tam nie je stale, lebo napatie baterie sa nabijanim a vybijanim meni.
Takze bud pouzijes menic riadeny na konst. prud, alebo linearny prudovy zdroj s tranzistorom.
Riesenie menicom, napr.:
https://techfun.sk/produkt/konstantny-z ... jaci-modul
Prudovy zdroj s trazistorom priblizne takto, velkostou R1 nastavis pozadovany prud podla typu Led: Alebo prudovy zdroj s LM317:
Naposledy upravil/-a miso156 v 21 Dec 2022, 13:49, upravené celkom 4 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Pozor ledky samotné sa síce napájajú konštantným prúdom, ale hotové 12V LED pásy nie. Tie majú v sebe sériové odpory vyrátané akurát na 12V.
Lineárnym stabilizátorom zrážať max 25V na 12V je dosť masaker. Najmä pri plne nabitej baterke bude stabilizátor piecť ako šialený. Takisto účinnosť bude mizerná, polovica príkonu pôjde do tepla ktoré treba odviesť.
Takže treba step-down menič. Nie je nevyhnutné ho vyrábať, vyrábajú sa aj hotové integrované meniče s vývodmi ako má lineárny stabilizátor 78xx (vstup, zem, výstup).
A co ta verzia s 24V led pasom ? nebolo by to jednoduchsie ?
Najrychlejsia verzia ma napadla dat tam battery box a napajat to externe a raz za cas vymenit baterky , ale nie je to elegantne ani komfortne riesenie ...
- Vek: 39
Napatie 25.2V battery packu sa meni v rozsahu 18V az 25.2 (predpokladam 6S pack).
To znamena, ze ked bude bateria na 18-tich voltoch 24V led string ani nezapali.
Mám taký led pásik zo 4 ledkamy aj potrebnou elektronikou z tyčového vysávača elektrolux. Mohol by som ho za poštovné poslať, len musím overiť ten rozsah napätia.
- 20 Odpovedí
- 1835 Zobrazení
- 1115 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1967 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2051 Zobrazení
- 1860 Zobrazení
