Samostmievaca bojka na rybolov
Dobry den,
chcel by som poprosit o radu. Potreboval by som spravit rybarsku bojku na oznacenie lovneho miesta.
Potreboval by som , ale zvolit diodu/svietivost/ ktoru bude vidiet na 1000 m po dobu 10 h iba v noci.
Nasiel som clanok na https://www.chytej.cz/encyklopedie/tipy ... vou-bojku/ ale neviem aku mam zvolit svietivost diodu abz ju bolo vidiet.
Na obrazku je kosik eshopu a neviem isto ci som vybral vsetko spravne.
Taktiez by bolo fajn tam dat malicky solarny panel , ale neviem ci tam nebude este treba nejaky regulator.
Dakujem za kazdu radu.
- Vek: 38
Re: Samostmievaca bojka na rybolov
20mA ledka na 1000m?
Neuvidis ani pri idealnych podmienkach, nieto este pri hmle a scerenej hladine.
"No pain, no gain." (KC238)
Bezne sa predavaju bojky , ktore je vidiet na 1000 m a su napajane 2 x 1,2V AAA.
Len ja neviem podla coho najst vhodnu - nikde nenapisu ake suciastky bojky svetlo obsahuje a pritom vydrzi svietit aj niekolko noci /cez den sa vypne/.
Nasiel som este tieto:
- svietivost 100000 mcd - 30 mA - https://www.gme.sk/v/1491988/optosupply ... 5mm-zelena
- svietivost 110000 mcd -75 mA - https://www.gme.sk/v/1492039/optosupply ... epla-biela
ale nemam predstavu aka bude spotreba ci to baterie uzivia
- Vek: 38
To som nepovedal ze sa to neda.
Ja mam teraz na stole 150mA/3V Led ktoru napajam z 1V zdroja. To avsak znamena, ze z toho 1V zdroja berie 450mA. Potrebujes vsak k tomu menic a to su suciastky naviac.
Preto naco si komplikovat zivot, ked existuju 3.7V 18650 Li-ion a da sa to zmaknut bez menica.
Btw, co tak kupit malu solarnu lampu do zahrady za 1E, tam mas bateriu aj dobijanie.
Naposledy upravil/-a miso156 v 25 Dec 2022, 20:09, upravené celkom 1 krát.
To ano, ale je X tazsia ako 2 x AAA a ta bojka musi plavat , ale neviem posudit ci bude plavat , kedze nemam skusenost/iba 2x AAA/.
Tak si kup blikacku na bicykel a mas vybavene. Ledky mozes vybrat z plosaku a namontovat ako uznas za vhodne
Tam je velky plosny spoj , potrebujem vlastny ovela mensi a neviem ci to budem vidiet z 1 km.
Taktiez neviem ci vzdrzi svietit x hodin.
Rad by som vyrobil nieco vlastne a zapojil tam aj malicky solar nech to aspon osviezuje cez den.
Krabicku spravi kamos cez 3 d tlaciaren.
- Vek: 38
Ak to chces spravit ako tak "pro" a miniaturne/lahke, kup:
1ks kvalitnu!!!! NiMH AAA bateriu (nie cinu)
1ks tento menic z 0.8-3v3 na 3v3 https://www.aliexpress.com/item/3280043 ... pt=glo2esp
(mozno na Ali najdes aj lacnejsieho predajcu tohto menicu)
cca 100mA vysokosvietivu Led, pripadne viac mensich paralelne a rozmiestnit ich aby vznikol vacsi svetelny bod.
K nej/k nim do serie maly odpor do serie pre obmedzenie prudu.
Mimochodom, ten clovek co tu schemu navrhoval vedel preco tam dava 10K trimer pre nastavenie citlivosti na svetlo a ty si vybral pevny rezistor?
Ak to chces na solar, pouzi ten 2V zo zahranych lampiciek. Ak k nemu das 1ks schottky do serie pre blokovanie vybijania naspat do panelu pocas noci, malo by to byt akurat.
- Vek: 38
Taktiez na 1000m by som rozmyslal o rozptylovaci svetla tvoreneho kuzelom z "odrazkoveho"/reflektujuceho materialu, lesteneho kovu(duralu) alebo alobalu pre ziskanie vacsieho sv. bodu:
Voci oku: (na vrch toho kuzelu mozes dat solarny panel)
Alebo o hladinu. To ale vela nepomoze ak si v rovnakej urovni ako voda:
Taktiez sa to da spravit ako kahanec len s farebnym plexisklom(tiez zvysi viditelnost).
Zo solárnej zapichovacej lampy, jednej aranžérskej polystyrénovej gule, závažia a "kotvy" to máš za pár šupov...lacnejšie a rýchlejšie nevyrobíš....
pod guľou prípadne ešte tyčku predĺžiť a vyvážiť...
koleno,
Beriem to tak, ze si mysilis, ze domaca vyroba ta vyjde lacnejsie a preto to chces vyrobit. Tak potom chybaju mi tu informacie ako:
1. velkost bojky (od - do) - idealne to nacrtni (nakresli rukou na papier odfot a daj to sem)
2. aku ulohu ta bojka ma (predpokladam, ze je to ukotvena plavajuca bojka zanesena clnom ma miesto chytania/zakrmovania, ale mozem sa mylit, preto sa pytam)
3. musi to svietit, alebo staci ked to bude blikat v istych casovych intervaloch - znacne to predlzi vydrz
Podla toho sa da spekulovat co a ako, dalej.
Nechapem preco to potom nekupis.Bezne sa predavaju bojky , ktore je vidiet na 1000 m a su napajane 2 x 1,2V AAA.
Vyzera to ako super riesienie. Mohol by si nakreslit schemu ako to bude vyzerat ? Niesom elektrotechnik a uviest suciastky, ktore budem potrebovat kupit ? Vdakamiso156 napísal: ↑25 Dec 2022, 20:03To som nepovedal ze sa to neda.
To nieje riesenie. To mam doma , ale svetlo svieti strasne slabo - par metrov a nieje vodostesne a kvalita je strasne slaba. Krabicku nerieim to vytlaci kamos na 3 d tlaciarni na mieru.Ale vdaka za tip
Naposledy upravil/-a koleno v 26 Dec 2022, 07:58, upravené celkom 1 krát.
1. Kvalitna bojka stoji od 50 eur hore /tie super kvalitne aj cez 100/ak ju vyrobim co uz mam , tak sa dostavam s elektronikou na 17 e. Tu je priklad - https://www.parys.sk/holdcarp-tycova-bo ... 0/?cid=353romiadam napísal: ↑26 Dec 2022, 00:17koleno,
2. Bojky sa dost kradnu na vode kedze s 1 km nieje vidiet volnym okom ci ich niekto kradne a preto nepotrebujem kupovane. Mal som 2 z obchodu la uz mam len 1/jednu ukradli/ aj to svieti slabo
3. Bojka sa vyvezie clnom a sluzi na oznacenie lovneho miesta - to znamena , ze po zabere vies kde mas navnadu polozit a dalej krmit
4. Lepsie je ak by stale svietila - bola by viditelnejsia neustale
- Vek: 38
Nejak takto:
R1-R4 sa nedaju urcit presne kym nemas presny typ lediek.
Vypocitas ich ako R = (3.3 - Vf) / 0.02 , Vf najdes v datasheete - odcitas z grafu.
Alebo vyskusas jednu led pripojit priamo na vystup menica v serii so 100ohm trimrom a krutis az kym nou nepojde 20mA. Potom odpojis od menicu a zmerias odpor trimru.
10k nemusi byt trimer ak si to najskor odskusas na stole (nastavis citivost) s docasnym trimrom, zmerias jeho odpor a potom das pevnu hodnotu odporu.
555ku kup radsej CMOS, pajkuj mikropajkou. Mozes na nu "zavesit" maximalne 200mA lediek/ledku.
Led kupuj radsej sirokouhlu (60° a viac), nie 10° a pod.. teda ak neplanujes robit nejake specialnejsie odrazky.
Naposledy upravil/-a miso156 v 26 Dec 2022, 12:10, upravené celkom 3 krát.
.. netušil som, že chceš osvetliť celú hladinu rybníka
- s tým by sa dalo vyhrať..
Ale nie... ten obvod použitý v lampe má všetko, čo potrebuješ, možno by stačilo prerobiť umiestnenie LED tak, aby nesvietili do "rozptylky", ale dať trebárs 3 tak, aby ich svetlo svietilo ponad hladinu...
Pri použití výkonnejších LED už zabudni na dobíjanie solárnym panelčekom.. LEDky ti baterku/ky vyžerú za pár hodín.
Aj tak mi nie je jasné, prečo potrebuješ až takú viditeľnosť - 1000m ??? udicou tam nezahodíš a na loďke aj tak prídeš aspoň na vzdialenosť hodu. A keď by si chcel kradoša dobehnúť - ten určite nebude na nafukovačke tak že nemáš šancu..
(Sprav si kotvu/závažie s akumulátora (6 alebo12V) v hermetickom púzdre, prepoj s bójou kvalitnejšou dvojlinkou a môžeš svietiť aj "halogénkou"do aleluja ... THE END! )
"Aj tak mi nie je jasné, prečo potrebuješ až takú viditeľnosť - 1000m ??? "
Bezne vyvazam clnom od 400 do 1200 m/chytam na velkych priehradach/
Otestujeme tieto dve
- svietivost 100000 mcd - 30 mA - https://www.gme.sk/v/1491929/optosupply ... mm-cervena
Chcem tam dat len jednu diodu.
"Tomu nerozumiem /niesom elektrotechnik/ - Vypocitas ich ako R = (3.3 - Vf) / 0.02 , Vf najdes v datasheete - odcitas z grafu."
- Vek: 38
Napriklad tato led by sa mohla hodit na tvoj ucel:
https://www.gme.sk/v/1503329/optosupply ... mm-cervena
Jej parametre su Vf=2.2V , If = 150mA (v datash. uvadzaju az 200mA)
To znamena ze 3.3V menic ti je "nevhodny" lebo by islo vela do strat. (priliz velky nap. rozdiel medzi 2.2 a 3.3)
Preto kup 3V menic.
Pre vypocet odporu dosadis R = (3 - 2.2) / 0.15 = 5.3ohm
Zoberies najblizsi vyssi a to 5.6 ohm (1Watt typ)
Takztiez by som skusil aj 4.7 ohm, lebo nejakych 200mV si zoberie vystup 555ky
Inak, min napajacie nap. 555-ky podla datash. je 4.5V. Avsak ludia pisu ze funguje aj s 1.5V Vcc len neviem ako je pri nizsich napatiach z vystupnym prudom, ci ho neobmedzi. Treba vyskusat.
Preto kup 3V menic.
Ak to potrebuješ vidieť hlavne v noci, ak ti je obyčajná ledka na prd. Daj tam infra ledky z kamerového prisvietenia, čo majú aj zabudovaný snímač zapínania podla vonkajšieho svetla, napájané z 12V aku, ale to vykryjú tri 18650, prípadne dobíjané cez malý solarpanel,ako je v tých záhradných pohybových svetlách.
Naozaj stačí urobiť vodotesný plavák, na spodok ako závažie použiť akumulátory, hore dať FVpanel,nech ich dobíja cez deň a po obvode nad hladinu dať dookola po obvode ,ako na UFO infradiody.Tie uvidíš iba ty, cez mobil ,lebo v noci infrasvetlo videť z velkej dialky ovela silnejšie, ako biele denné.
A keby blikali, ak ich dokážeš spolahlivo identifikovať a rozlíšiť od klamných svetiel z okolia.
Kludne to môžeš urobiť tak, že sa rozblikajú až po ,,zábere,, teda ak sa plavák ponorí v zvislom smere.
Sofistykovanejšie by to bolo, keby sa po takom pohybe odoslal signál na mobil,ale to je len taký môj MacGyverovský nápad.
