LED stropné svietidlo nefunguje
Dobrý deň.
Kúpil som si v Hornbachu LED stropné svietidlo Lumak PRO a po inštalácii mi jednoducho nefunguje. Prúd tam ide ale keď zapnem vypínač tak sa nerozsvieti. Viete mi prosím poradiť kde môže byť chyba?
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem
maskrtnik01
- Vek: 29
Re: LED stropné svietidlo nefunguje
Zle zapojené - pošli foto, chyba v rozvodoch - kto ti robil elektrinu, alebo je proste vadné - reklamovať.
Alebo jedine že má diaľkový ovládač a čaká na povel - skontrolovať návod.
Diaľkový ovládač nemá. Zapojené je to dobre. Predtým tam bola zapojená neónka. Ono sa to rozsvieti ale iba veľmi slabo, tak že je to vidno iba ak je v miestnosti tma
ak to ma viac sko 2 droty tak zavolaj elektrikara, ak to ma iba dva droty , tak to choď vratiť.
Ako Ti poradime keď vraviš že neonka svietila? Vieš si to pomerať?
- purdo
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
- Vek: 55
Co tak to vyfotit, ako to mas zapojene?
Nikto tu nie je jasnovidec a z tvojho popisu je houby vediet preco ti ten kram nesvieti.
Čomu nerozumieš, toho sa zbav !
Myslieť, znamená hovno vedieť
Skus skontrolovať, či si náhodou nepriskrutkoval niektorý káblik v čokoládke cez izoláciu a drotik je v lufte,
alebo sa ti pri zakladaní na strop vytiahol.
ešte si dovolím opýtať sa .... fázu a nulu máš na svojom mieste ? nemáš ich vymenené ? pri niektorých LED je to dôležité a je aj vyznačené čo je čo .
ktoré zariadenie okrem plynového kotla s ionizačnou elektródou na kontrolu plameňa potrebuje definovanú "fázu" a "nulák" ?
3
3
Pokud se to rozsvítí velmi slabě (po vypnutí přívodu to pak většinou i velmi pomalu zhasíná úplně) bývá na vině některá z LED diod toho panelu - tu lze jednoduše najít a vyměnit. Výměna bývá trochu náročnější, protože ty světelné zdroje jsou většinou na hliníkových deskách kvůli chlazení, takže se špatně letují. Jenže z Tvého dotazu mimo jiné vyplývá, že tohle by bylo nad Tvé síly.
Může to být i vadný zdroj toho panelu. V každém případě, pokud to nemá DO a máš jistotu, že je to zapojené správně, pak bych šel cestou reklamace. Maximálně to po sundání ze stropu připojit na dvojlinku a zkusit připojit do zásuvky jako lampičku. Ale pokud nevíš nic o elektrice, tak se do téhle akce raději nepouštěj. A i kdybys měl s elektrikou (a elektronikou) jakékoliv zkušenosti, nemá smysl se v tom hrabat a o záruku přijít.
prečo myslíš že luster nemá preddefinovanú nulu a fázu ? mám štvorec na strope tri rady led pásov .... má diaľkové . poneváč nesvietil , dal som ho dolu a skúšal pripojiť .... ak som dal správne nulu a fázu svieti ale iba normálne ( romantikuš ) a nedá sa zosilniť svetlo . ak dám naopak prívod , vôbec nesvieti
asi bude chyba v zdroji , no momentálne to neriešim .
ak zo stropu trčia 2 drôty, svietidlo reklamuj. Ak trčia drôty 3, zavolaj niekoho, čo sa aspoň trochu vyzná. A nemyslím to zle, je to pre tvoju bezpečnosť.
Skus dat ovladac co najblizsie k svietidlu a dlhsie podrz tlacitko zap./alebo niektore ine / . Normalne reaguje ovladac na niekolko metrov a raz som skusil podrzat zap. tesne pod lampou a pomohlo , v ovladaci zacali preblikavat Led , ktore pri regulacii bezne nesvietia , po preblikani lediek ovladac zacal ovladat
, problem po vymene baterky , /samsung/ .@ Enigma .
Boze , precitaj si este raz co som napisal . Ved to bolo adresovane @ Enigma , ked spomenul , ze ovladac nejde
, mozno si vtedy chybal na hodine v piatej , ked sa ucia porozumiet textu
Hádate sa tu všetci o zapojení a pri tom bude na 90% chyba v samotnom svetle
keď mu to svieti, ale slabo... Už je to tu ako na Facebooku...
- purdo
- Vek: 55
Ze mu na to vobec reagujete... beztak to pisal stroj
romiadam
- Vek: 48
Nemyslim ze to pisal stroj, skor ze ste ho odplasili.
Uz sa pozeram na schemu zapojenia.
Ked to uvidim, tak mu odpisem kde je chyba.
2
- 7128 Zobrazení
- 1734 Zobrazení
- 5201 Zobrazení
- 5475 Zobrazení
- 3608 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa purdo
