Opticke vlakno - rozoberatelny spoj
Všetko čo súvisí so svetlom
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 24 Feb 2025, 10:45
Zdravim,
V jednom zariadeni pouzivam opticke vlakno (priemer 1mm) na prenos svetla z LED diody. Teda ziadne data !
Potrebujem na toto vlakno dat rozoberatelnu spojku. Nasiel som nieco na https://www.lancomat.cz/opticke-spojky-c268/ ale nie som si isty ci je to vhodne.
Nepotrebujem nic perfekne (utlm ma nezaujima). Prenasam len svetlo.
Ma s tym niekto skusenosti a vie poradit ?
Diky
DS
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: Opticke vlakno - rozoberatelny spoj
Príspevok od používateľa ivan_01 » 24 Feb 2025, 11:35
kúsok rúrky z obľúbeného materiálu s vnútorným priemerom 1 mm do ktorej konce vlákna zasunieš a prípadne môžeš poistiť zmršťovačkou
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 24 Feb 2025, 11:40
To som uz skusal. Fungovat fungujr. Horsie je to s rozoberatelnostou :-)
Potrebujem nieco co sa da lahko rozpojit-spojit.
MiroH
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:00
Vek: 62
Príspevok od používateľa MiroH » 24 Feb 2025, 11:49
A co nieco taketo https://www.alza.sk/premiumcord-tos-opt ... 225632738~ z jednej aj druhej strany toslink.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 24 Feb 2025, 11:52
To som uz pozeral. Bolo by to OK, keby tie konektory neboli take "velke" :-)
potrebujem mat takto flexibilnych 5 kablov a bol by problem ich umiestnit v priestore, ktory mam k dispozicii.
Diky
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 24 Feb 2025, 13:44
Tie konektory z odkazu ti nepomôžu. Spojky sú na klasické optiky aby sa tie koncovky dotkli vo vnútri, keď sa to tam zacvakne. Koncovka má viac ako 1mm.
Najlepšie asi naozaj tá trubička s 1mm vnútorným priemerom.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 24 Feb 2025, 13:51
Diky za ochotu. Skusim nieco pospekulovat :-)
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Feb 2025, 15:25
Pokiaľ nepožaduješ nejaké extra - prenosové charakterisky, tak tá zmršťovačka by aj asi vyhovela "ale" s väčšou svietivosťou vysielacej LED.. len ich treba trošku zladiť... Vysielacia LED by mala mať "rovnaké spektrum" na ktorý je prijímacia strana najcitlivejšia... "Zlom / zvar" konca/spoja optiky sa ti "málokedy" resp nikdy! nepodarí na "kolene" urobiť presne... a s "mašinou" na to určenou (za tisíce to asi robiť nebudeš) sa to tiež nemusí na prvý "šup" podariť... ( Asi preto si nechávajú "majstri" pár závitov v krabici optokáblu v rezerve...
A pokiaľ ti nevyhovie Toslink? či iný "jednoduchý spoj" Tak to bude o iných prachoch.
- na čo to prepojenie vôbec potrebuješ ?? ...
Možno by stačila dvojlinka, alebo viacžilový kábel - do pár desiatok (aj stoviek) metrov sa to dá "oštretiť" voči rušeniu....+ nejaký "priemyselný (alebo len audio) viacpinový konektor v metalike..
Alebo potom profi ukončenie - pokiaľ je to na "obrovské" vzdialenosti za nejakým prevodníkom to rozpojíš konektorom.. Optika sa nerobí na bežné pripájanie/odpájanie - teda s výnimkou Toslink technológie u Digi - zvukovom prenose... kde hrozí aj tak poškodenie svetelného spoja "pohybom" TOHO sklo-kábla" - a nie ešte pri priemere 1mm, kedy sklo už "dávno" nie je ohybné a na "malom" polomere praskne :rolleyes:
Pokiaľ prezradíš účel použitia, Tak bude nápadov určite viac... možno si nejaký vhodný vyberieš...
Len príklad (ponuka čo som dostal vlani :lol: ) : Ťahať optiku medzi vstupnou bránou, "pred-garážovým" priestorom a samotnou garážovou bránou (do 6-7M).... Ako super "vychytávka" - bez debaty - po jednom sv. vlákne to ide všetko zrealizovať... Ale načo tam má ťahať optický kábel na "pár metrov" s nákladom xxx € , keď na to postačuje "dvojlinka" za pár šupov :wink:
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 24 Feb 2025, 21:09
Píše, že potrebuje iba svetlovod.
Na taký spoj možno tú trubičku napr. z prázdnej večnej tužky,ale nedávať zmršovačku,iba zafixovať izolačkou.
Máme málo info,ani tvoje oči.
Victorio
Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
Príspevok od používateľa Victorio » 24 Feb 2025, 22:16
co tak upravit molex konektor 1 alebo 2 pinovy s tym ze tam vlepis namiesto pinov opticke vlakno
napr nieco z toho
Obrázok 1
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 25 Feb 2025, 07:55
Presne ako povedal 5ko. Potrebuje, dostat svetlo z LED z jedneho konca (skrine, miestnosti, budovy ....) na druhy koniec :-)
No a potrebujem to mat rozoberatelne (servis ....). To je vsetko. Ta trubicka mi pride ako najvhodnejsie riesenie. Skusim a uvidim.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 25 Feb 2025, 08:58
vhodna by bola silikonova hrubostenna trubicka, ktora ma dobru pruznost a prilnavost teda sa nevysmykne, neviem ake hrube je opticke vlakno,
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 25 Feb 2025, 09:16
1mm - píše to tu
Petronas
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Príspevok od používateľa Petronas » 25 Feb 2025, 20:03
Ja by som to dal do MC4 konektoru, pevny, ale rozoberatelny konektor a spoj by som vycentroval doprostred kovovej casti samca. Ked sa to zafixuje tavnou pistolou, moze to byt hockde v miestnosti pohodene, alebo aj na panely pristroja prichytene
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 25 Feb 2025, 22:32
na 1mm to je zbytocne velke a tazko sa to rozpaja,
skor si mislim tie microfit konektory , existuje kopec typov, alebo improvizovat napr taky obycajny jack 2.5 alebo tensi, vybrat stredny pin a pouzit zasuvku, zastrcku , pripadne cinch kablove, este mi napada mikro krimpovacie konektory teraz neviem typ co su na gsm anteny su srubovacie aj krimpovacie len riesit namiesto stredneho pinu optiku,
napr sma konektory si pohladaj to by aj vyzeralo profi
