led sviecka
- misina
- Dátum registrácie: 24 Nov 2007, 00:00
led sviecka
cawte chcel by som sa spítať či neviete nejaké schémy na led sviečkový efekt
skusal som gogel ale dokopy nic o tom tam neni
Pridáme 20g odporov, 15g kondenzátorov , 5g tranzistorov okoreníme cínom a zapečieme pájkovačkou
Led Sviecka
Ahoj.Tu maš tiež simulátor plameňa sviečky s minimom súčiastok.Mam to tiež postavené.Akurat treba naprogramovať Pic.
- Simul?tor Plame?a svie?ky.doc
- (56.5 KiB) 257 stiahnutí
- martens
- Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
right13 napísal:blaznite? na to vam stacia 2 trandiky,2 kondiky a 2 odpory + dvojfarebna led...a cela ta sranda sa vola Schmittov preklapaci obvod...mal som to spravene.je to sranda.bezi to ale iba tusim pri 3V...skoda ze som to vyhodil...sakra,ale neviem si spomenut ako to bolo spravene...
No když to máš z tak málo součástek nemáš schéma?
DPA330Mk4
- zawin
- Administrátor
aj tu je riesenie http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=34
Nebo mé oblíbené lavinové generátory
Několik generátorů a několik stále svítících LED udělá vhodný dojem. Také Danyk něco stvořil.
Zrovna tak se dá použít generátor šumu a výkonový člen se žárovkou, DA převodník s generátorem náhodných čísel a podobně.
Jinak pro simulaci svíčky je vhodnější žárovička než LEDka, protože má přirozenější spektrum světla.
Přeju hezký den
Re: led sviecka
Zdravím páni. Postavil som si jednu LED sviečku podľa tu uverejneného článku z amara: elektromický plamínek. Osadil som aj fotoodpor, trimer a R1 a R2.
Fotoodpor: Ide a šuflíkovú súčiastku zo starej elektronickej stavebnice. V šere, kedy by mala LED začať blikať má hodnotu cca 20Kohm
Trimer: 10Kohm Lin.
R1: 6k8
R2: 8k2
Zariadenie pekne reaguje na zmenu intenzity osvetlenia. Problém je v tom, že po osvetlení fotoodpora LED svieti a po jeho zakrytí LED začne "náhodne" blikať. Všetky súčiastky sú použité ako v schéme.Len LED je červená. Urobil som niekde pri stavbe alebo voľbe súčiastok chybu? je to tak navrhnuté zámerne?
Za akúkoľvek radu vopred ďakujem.
Trimer: 10Kohm Lin.
R1: 6k8
R2: 8k2
- 2105 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2375 Zobrazení
- 1184 Zobrazení
- 2935 Zobrazení
- 4707 Zobrazení
