kukam ze sa tu rozbieha zaujem o lasery
boraicho: co si kupujes to ukazovatko, kup si rovno 50mW
a ked sme pri laseroch, neodporucam kupovat ukazovatka a moduly z dealextreme (zelene) oznacene ako 200mW, v skutocnosti maju len asi 100mW. pri ostatnych laseroch je to viacmenej vec stastia, niektore ukazovatka su ok, ine maju chyby (nizsi vykon, blbe tlacitko, tzv. mode-hopping a niektore ani nezasvietia), ale moze sa stat aj ze laser bude mat vyssi vykon...
dobra stranky na lasery (lowcost) je www.o-like.com , je drahsia ale ich moduly naozaj splnaju uvedeny vykon
edit: mozno by to chcelo dalsiu skupinovu kupu, vela ludi sa ma pytalo otazky typu ...a odkial mas ten laser?... ...ahaa, DX. a budes odtial teraz niekedy objednavat?
Napísané: 05 Dec 2009, 11:45
od používateľa boraicho
nechcem 50mW, chcem to do laseru nechcem s tym ludom oči vypaliť.
Ja sa neviem registrovať na paypal šak nemam kreditku či čo ani učet
Napísané: 05 Dec 2009, 12:13
od používateľa Jacob989
s 50 mW ľuďom určite oči nevypáliš
20 mW nebude ani poriadne vidno, temer tretinu výkonu stratíš na tvojich dvoch zrkadlách. Ja teraz budem robiť 1,5W RGB lasershow, 40 kpps galvá, sound/dmx/ILDA riadenie ... a k tomu 2x 300mW green 20 kpps sound/dmx/ILDA riadenie ... a aj to je málo na vonkajšie použitie.
Z DX teraz nebudem brať nič, iba od dodávateľa laserové moduly R 635nm, G 532nm a B 473 nm. Ceny sú však rádovo v tisícoch eur, to asi nechceš čo ?
no hej ale jak može mať laser 300mW lasery a ked prejde po očiach s lučom ta sa im nič nestane?
20mW je malo? šak teraz tam mam 5mW a vidno fajne a ked je nadymeno ta fajne vidno luče a ked je ešte barz nadymeno ta už nivedno luče na stene ale za to lepsie vo vzduchu.
A počkaj ty si kupuješ lasery za tisice eura? ta ty si prachaty potom.
Napísané: 05 Dec 2009, 12:29
Ľuďom s tým do očí samozrejme svietiť nebudeš. na to sa programuje laserová show tak, aby bol maximálny doraz nad hlavami ľudí.
A nepoužíva sa parák, ale hazer či fazer. S parostrojom nadymíš a nebude nič vidno.
Možno pre malú miestnosť je to postačujúce. A v malých uhlových rozsahoch.
Nie som vôbec prachatý ... iba teraz zainvestujem do niečoho, čo sa mi niekoľkonásobne vráti.
no hej, lenže janemam taku halu kde si možem dovoliť svietit nad halvou ked tam je vysoky strop asi len das neviem proste ked natiahnem ruku nad hlavu tak este takych 10 cm asi 230cm.Preto len taky slaby laserik.
Hazer ani fazer neviem čo robi, idem kuknuť youtube a vidno dobre s parakom, šak to použivam.
Inak jaky je rozdiel medzi hazrom a fazrom? tiež je v nich glycerol čo robi dym?
budeš potom robiť laserove show?
Napísané: 05 Dec 2009, 13:11
od používateľa 33zuli
s 50mW nevypalis, len oku potom chvilu trva kym sa spameta zo zasahu. toto zacina vyuzivat US armada na omracenie a docasne oslepenie utocnika - kym sa on rozkuka tak sa nanho vrhne 6 chlapikov zo zasahovej jednotky
ale tiez som zvedavy, ako je mozne ze 1,5W laser (v ramci MEGA laser show) kludne prebieha po hlavach 100viek ludi a nikto nic
Napísané: 05 Dec 2009, 13:15
od používateľa Kofo
Tiež treba pohliadnuť na čas, za ktorý behne hlavou... (Okom.)
Mysím, že téma ide kamsi do prdele.
Napísané: 05 Dec 2009, 13:29
boraicho napísal: no hej, lenže janemam taku halu kde si možem dovoliť svietit nad halvou ked tam je vysoky strop asi len das neviem proste ked natiahnem ruku nad hlavu tak este takych 10 cm asi 230cm.Preto len taky slaby laserik.
hazer a fazer je v podstate dymostroj co robi taky jemny dym ze ani ho nevidis, ale ked zasvietis cez neho svetlo alebo laser tak luc je pekne vidiet
kazdopadne, pouzi aspon 50mW nech to ma efekt
inac jakub, raz by som sa aj ja chcel zaoberat lasermi stylom: Dnes kupim 3 lasery za 1000€, galva + dac za 300€ a optiku za 150€, ked to dojde poskladam projektor a po par akciach sa mi to vrati
Napísané: 05 Dec 2009, 13:34
nene nemožem, si to dovoliť, určite ten 20mW to bude až až,
tak neni tu nikto kto objednava z dealextreme?
Netrebalo meniť nazov temy.
Napísané: 05 Dec 2009, 13:35
Téma rozdelená
Teraz sa môžete pýtať a kecať o všetkom, čo sa týka laserov.
Zuli: 1,5W by už behať po hlavách moc nemalo, to je chyba projektanta ak to dovolí. Aj jeden a pol watu sa dá normálne zniesť, oko stihne zareagovať a všetko je v poriadku. Nejedná sa o trvalé svietenie do očí. Po obrovských lasershow však väčšina zúčastnených pociťuje na druhý deň jemnú zmenu v zraku ktorá po čase pominie. Je spôsobená odrazmi od predmetov, kde sa lúč láme a dopadá nepriamo stále na sietnicu.
Je to pekná myšlienka, ak budeš chcieť niekedy pokecať alebo niečo poradiť, napíš
Napísané: 05 Dec 2009, 14:07
od používateľa manik
keby niekto potreboval ovladat laser cez pocitac tak mam najmensi USB - ILDA prevodnik aky ste kedy videli, rozmer 30x30mm, x,y - 8 bitove rozlisenie + ttl blanking
samozrejme maly rozmer znamena malo suciastok (iba 3xIC) a to znamena nizka cena. zatial niekde na 50e
Napísané: 05 Dec 2009, 14:11
od používateľa mr.mio
O tom do akej miery sú lasery škodlivé,by sa dalo veľmi dlho diskutovať.
V prvom rade si treba objasniť,čo to vlastne laser je a ako pracuje. V skratke,je to kvantový generátor,ktorý vyžaruje kvantá fotónov rovnakej energie,vlnovej dĺžky a čo je podstatné,jedno kvantum vyžiari celé na raz.
Niekto si môže myslieť,že 500mW je málo,ale je rozdiel či je to zo žiarovky(každý fotón má inú energiu,vlnovú dĺžku),alebo s lasera(všetky kvantá fotónov majú rovnakú energiu).
Je to asi tak,že je rozdiel keď na stenu bude niekto hádzať jablká,papier,kamene a všetko možné v nepravidelných intervaloch,a keď na tú stenu bude niekto strieľať zo 100 samopalov na raz.Otázka znie,kedy sa tá stena rozpadne skôr?
Oko je veľmi citlivá vec a osvit oka laserom je veľmi nebezpečný.
Poškodenie sa nemusí prejaviť hneď,ale až neskôr.
Kofo napísal : Tiež treba pohliadnuť na čas, za ktorý behne hlavou... (Okom.)
to je pravda,ale ak ti ten laser okom prebehne,oslepí ťa.Zdá sa vám to zdravé? To že je oko dočasne oslepené znamená že dostalo väčšiu dávku
ako je schopné prijať,to hovorí samé za seba.
Napísané: 15 Jan 2010, 19:14
od používateľa ondrozf
čo poviete na toto zapojenie mne tam nejak chyba v serii s LD odpor
Napísané: 15 Jan 2010, 19:17
od používateľa Kofo
A čo tá 317tka?
Napísané: 15 Jan 2010, 20:07
Kofo napísal:A čo tá 317tka?
takže sa nemusim bat to takto zapojit ,,,, to som chcel počut
Napísané: 15 Jan 2010, 20:12
lm317 je zapojeny ako regulator prudu, tym trimrom sa nastavuje prud. vyhoda je ze ked mas vstup napr. 9V ale laser potrebuje len 2V, tak LMka si vezme 3V (na funkciu) a zvysok sa sam strati ako teplo. nevyhoda je ubytok napetia 3V
Napísané: 15 Jan 2010, 20:57
potom vstupne napetie by stačilo 5 V
Napísané: 15 Jan 2010, 21:37
5V staci pre cervene (2,2V) a IR (1,8V tusim) diody, pre bluray to nestaci (tie potrebuju 5,6V)
musi platit, ze napetie diody+3V>napajacie napetie (Vld+3>Vcc)
