Nejde žiarivkové svietidlo
Všetko čo súvisí so svetlom
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 19:07
Zdravíím mám taký problém že keď zapnem "neónku" tak sa len rozsvietia trošku kraje trubice ale celá nezasvieti.
Skúšal som už meniť štartér,aj trubicu,dokonca aj tlmivku ale robí to stále ...
Budem vďačný za každú radu
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 26 Dec 2009, 19:20
ak konce svietia na oranžovo, znamená to že štartér nerozopína a teda problém je v štartéry.
Ak konce svietia na bielo problém je v samotnej trubici
[alebo sa mýlim ?]
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 19:34
tak ale bol aj štartér aj trubica menené..lebo v kuchini mám také isté svietidlo tak v kuchini ide vetko ale u mňa v izbe nič
mr.mio
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 26 Dec 2009, 19:36
keď už si všetko pomenil,kabeláž si pozeral? je v poriadku? stačí jeden zle pripojený káblik a už to nezasvieti...
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 26 Dec 2009, 19:38
akou farbou ti svietia tie konce ?
ak oranžovo, povedal by som že je skrat v pätici pre štartér.
kroupahans
Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa kroupahans » 26 Dec 2009, 19:43
do startéru zkus ťuknout rukojetí šroubováku, možná jsou spečeny kontakty
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná :-)
Filip112
Dátum registrácie: 15 Júl 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Filip112 » 26 Dec 2009, 20:32
Ak svietia konce na oranžovo ,tak je problém so štartérom, ak na bielo ale veľmi slabo tak je zlé vlákno v trubici.Mne sa jedno vlákno v trubici roztrhlo a trubica na krajoch veľmi slabo svietila alebo skôr tlela bielim svetlom.Skontroluj či sú obe vlákna na žiarivke funkčné a nie sú rozpojené.
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 26 Dec 2009, 20:38
Za 1, nieje to žiadna NEONka...ale lineárna žiarivka...
2, klasické zapojenie so štartérom, tlmivkou a kompenzačným kondenzátorom je natoľko primitívne že ak máš všetky komponenty v poriadku tak tam nemá čo neísť.
mr.mio
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 26 Dec 2009, 20:44
Filip112,nemáš docela pravdu.
-Ak svietia konce na oranžovo,môže to byť vadný štartér(kontakty sú stále spojené),ale môžu to byť aj skratované vodiče pod ním.
-Ak žiarivka len slabo svieti(tle),môže to byť buď prepálené vlákno žiarivky,alebo prerušený kontakt medzi jedným z vlákien žiarivky a štartérom,alebo opäť štartér,ale tento raz sa jeho kontakty nedokážu spojiť.
príčin nefunkčnosti môže byť aj viacej ako sa zdá :wink:
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 20:57
No tak podľa mňa to svieti na bielo prikladám foto na posúdenie...kabeláž som kontroloval všetko v poriadku,menil som všetko okrem kondenzátora ale pokiaľ viem tak by to malo ísť aj bez neho ale neisom si teraz 100% istý,kontakty spečené niesu
Viem že to nieje neonka preto som dal tie úvodzovky.
http://img94.imageshack.us/i/dsc00144s.jpg/ tu je foto
mr.mio
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 26 Dec 2009, 20:59
404 Not Found
nginx/0.7.64
to je všetko čo je na tom linku :lol:
skús to UPnúť rovno sem....
EDIT: no už to ide.....
no,ja osobne to s tej fotky neviem zistiť. Svieti na krajoch,ale akosi silno a bielo. Ťažko povedať.....
Naposledy upravil/-a mr.mio v 26 Dec 2009, 21:04, upravené celkom 1 krát.
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 21:01
mr.mio napísal:404 Not Found
nginx/0.7.64
už to ide skús ešte raz mi neksopírovalo lomítko :-D
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 26 Dec 2009, 21:03
Link ide dobre...
Ide to aj bez komp. kondiku...
Tak toto som ešte nevidel a to som videl už dosť zlých žiariviek(20 ročne žiarovkove svetla v triede prvy a druhy ročník...ešte že to potom vymenili.)
joži
Príspevok od používateľa joži » 26 Dec 2009, 21:04
maš tam dufam 2 tlmivky. BTW mne to pride, na špatnu tlmajznu, a teda netecie plynom dostatnocny prud abydokazal rovnomerne horiet, preto to hori len pri zhaviacich spiralach, nakolko je tam najviac emitovaných elektronov so zhaviacich spiral.
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 21:04
Robio napísal:Link ide dobre...
Ako to myslíš že si ete také nevidel takú divnú chybu alebo takú starinu ???:-D
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 21:06
joži napísal:maš tam dufam 2 tlmivky. BTW mne to pride, na špatnu tlmajznu, a teda netecie plynom dostatnocny prud abydokazal rovnomerne horiet, preto to hori len pri zhaviacich spiralach, nakolko je tam najviac emitovaných elektronov so zhaviacich spiral.
no tlmivka je tam len jedna ale také isté svietidlo máme v kuchini a tam je tiež len jedna.A ide to dokonca som dal do svojho tú z kuchyne a do kuchyne z mojej izby a u mňa to stále nejde ale v kuchiny ide v poho
mr.mio
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 26 Dec 2009, 21:10
a tie tlmivky majú rovnaký výkon? a tie žiarivky majú tiež rovnaký výkon?
joži
Príspevok od používateľa joži » 26 Dec 2009, 21:11
lenze tu mas 2 trubice, a kazda by mala mat samostatnu tlmivku, pri pouzivtí dvoch trubiv/ ak sa to da/ byt musela byt inaksia
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
Príspevok od používateľa Sunaki » 26 Dec 2009, 21:15
mr.mio napísal:a tie tlmivky majú rovnaký výkon? a tie žiarivky majú tiež rovnaký výkon?
áno tlmivka aj trubica z kuchyne je presne taká istá ako z mojej izby
Sunaki
Nový člen
Nový člen
Vek: 30
joži napísal:lenze tu mas 2 trubice, a kazda by mala mat samostatnu tlmivku, pri pouzivtí dvoch trubiv/ ak sa to da/ byt musela byt inaksia
ja mám len jednu trubicu
