Ako urobiť aby ventilátor bežal častejšie
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
Ahojte, mám problém, ségre sa prehrieva notebook a už ma nebaví jej ho raz za týžden opravovať, ako donútim ventilátor, aby sa krútil častejšie? Najlpšie nejakým software prípadne nejakým zásahom do biosu. Ďakujem za pomoc.
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
Re: Ako urobiť aby ventilátor bežal častejšie
Tak ventilátor sa zrejme roztáča vtedy keď narastie teplota na procesore, tam bude teda nejaký termistor alebo nejaké teplotné čidlo od ktorého to záleží tak asi výmenou toho. Veru neviem či by sa to dalo nejak cez BIOS a pod. Chladiaca podložka nič ?
- tetroda
- Vek: 31
áno áno to viem že sa len vtedy roztočí, ale ono tá ochrana reaguje nejako salbo proste procak je horúci nedá sa na nom udžat prst resp. na chladiči a ten chladič je aj na grafiku a tú stále odlepí z dosky.
a ani chladiaca podložka nepomáha jedine vtedy keď je book otvorený - odšrubovaný kryt ...
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
aky je to konkretny ntb? niekedy vyrobcovia mavaju vlastne softy, alebo napriklad HP sa da tusim nastavovat cez HWiNFO, popripade skus nejaky z programov typu SpeedFan,
Veď skús odniekiaľ potiahnuť jednu 12V vetvu a zapojiť to rovno na tú.
Ale to keď jej robí už toto to by som videl buď na závažnejšiu chybu buď procesor alebo teda tá grafika. Alebo to bude tým čidlom.
- tetroda
- Vek: 31
Je to ASUS M51T, skúsil som si niečo podobné stiahnuť ako vravíš ten SPEEDFAN ale ešte som na to neprišiel ako sa používa.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
ako dlho ma ten noteboom.mne pomohlo na asus k 50ab dat cely ventilator vycistit a na miesta kde je uschnuta teplovodiva pasta som dal nove a aj med co ide pod ventylator ak ide medzi ventilator a tu med daj tiez nevyzera ze by to malo pomoct a mne to pomohlo.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Přeloženo z jazyka mentálně alternativních do lidštiny: Než začneš vymýšlet kraviny ohledně zapínání ventilátoru, nejdřív všechno co s chlazením souvisí, tj. chladič, heatpipe, ventilační kanály atd. pořádně vyčisti, potom sundej chladič z procesoru, oškrábej opatrně zbytky staré pasty a nanes novou. Určitě se to zlepší.
- NecKneSS
- Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 18:53
ja som to síce neskúšal, ale v biose som včera niečo podobné našiel, boli tak nastavenia 40, 50, 60 .. °C, teda, aspoň myslím že to bolo toto, veď choď do biosu, a pohľadaj, ak si nebudeš istý, tak nič nerob, ale v každom prípade počkaj ne niekoho skúsenejšieho
To že sa nedá na procáku udržať prst neznamená že sa prehrieva procák môže mať v kľude 60 stupňov. Notebook treba vyčistiť od prachu a mať ho na podložke kde môže od s podu nasávať vzduch a nie mať ho položený na posteli alebo na stehnách. Poprípade keď sa to bude rovnako prehrievať aj po vyčistení treba skontrolovať či tam neni nejaký vírus alebo program ktorý zbytočne zaťažuje procesor. Keď je zaťažený procesor na notebooku tak môže mať aj pri max rpm ventilátora 75-80°C teda aj keď pozerá film tak.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- tetroda
- Vek: 31
Gavin, myslíš že som nič nečistil? Ak nevieš tak prosím radšej pomlč a hneď nemusíš zvyšovať hlas a vravieť že vymýšľam kraviny ...
Chladenie som mal komplet dole, vyčistil, odstránil starú pastu, naniesol som novú už niekoľko krát. A NEPOMOHLO. Preto skúšam aj takú možnosť ako zapínanie ventilátora. Vírus to určite nieje, pretože WIN je nainštalovaný nanovo už asi dva týždne. bez používania a pripojenia na internet. Teda nehrozí žiaden vírus.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- lucky62
no niektoré NB skrátka nie sú skonštruované optimálne...
Presne tak, tiež mám podobný problém ale sa ho ani nepokúšam odstrániť pretože je to zle resp. slabo naprojektované chladenie grafickej karty a procesora.
Stačí vymrdané USBčko...tetroda napísal:Bez používania a pripojenia na internet. Teda nehrozí žiaden vírus.
- tetroda
- Vek: 31
Ani to som v ňom ešte nemal ... fakt chcel som vidieť čo to spraví a mám ho už asi týžden len vo svojích rukách, nik sa ho ani nedotkol a robí to stále ... asi pôjde na súčiastky ... alebo ak zoženiem novú dosku ...
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- lucky62
pozri si aké procesy ti bežia a či niektorý príliš nevyťažuje CPU. Asi tam máš Windowsy, tak spusti "Správcu úloh" = "Task Manager" a pozri... Ak máš Win7, tak sa to možno volá inak, ja používam stále WinXP.
Mne pred nedávnom hodne vyťažoval procesor Google Chrome a dávnejšie mi to robil aj Firefox...
napadlo ma, ze ci si skusal dat novsi BIOS. Viem, ze v BIOSoch aktualizuju aj take veci ako riadenie FANov.
250°C nema na grafike len tak, hociktotetroda napísal:ten chladič je aj na grafiku a tú stále odlepí z dosky
Je potrebne poslat sestru na rekondicny pobyt, adresu poslem do SS.
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
a jsme doma...tetroda napísal:Vírus to určite nieje, pretože WIN...
http://pc.poradna.net/q/view/730018-win ... ge=r805497
- 511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 904 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3115 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
