EAGLE - nastavenie hrúbky čiar pri funkcii autorouter
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
Zdravím,
Trápi ma, že neviem, kde sa nastavuje hrúbka čiar, keď chcem, aby mi PC automaticky spojil súčiastky na navrhnutom plošaku. Táto funkcia sa volá AUTO (autorouter). Čiary sú veľmi tenké. Pri manuálnom spájaní súčiastok mi to funguje a viem, že kde sa nastavuje hrúbka čiar, ale pri autorouteri to musím robiť tak, že dám automaticky spojiť súčiastky a až potom zmením hrúbku každej jednej čiari cez jej vlastnosti.
Keby sa našiel niekto, kto mi poradí, tak by som bol veľmi rád.
S pozdravom
Stagro
S pozdravom
Stagro
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Ahoj, nie som si isty, ci to autorouter vie zmenit, alebo len pouziva defaultnu hrubku ciar. Skus napriklad pred pustenim zmenit hrubku ciary. Ale moja dobra rada - na autorouter sa z vysoka vykasli.
- stagro1
Zdravím,
Prečo si myslíš, že sa mám na to vykašľať? Ja som s ním zatiaľ veľmi spokojný. Ešte donedávna som navrhoval plošaky ručne s fixou a teraz mi autorouter uľahčuje veľmi prácu.
Akú radu mi dáš ty? Ako robíš plošaky ty?
S pozdravom
Stagro
S pozdravom
Stagro
- bobo87
- Vek: 36
Robim ich tiez v eagli, ale bez autoroutera. Ten sa ti napriklad vykasle na to, co je signalny vodic, co silovy, cela ta doska by celkovo sla vzdy lepsie navrhnut a tak... Je to len stroj a tak s tym treba narabat.
- stagro1
To máš pravdu, ale za ten čas, ktorý mi autorouter ušetrí pri rýchlom prepojení i keď, ako hovoríš, všetkých čiar s rovnakou hrúbkou, tak za ten ušetrený čas si zmením tie čiary, ktorý potrebujem dimenzovať na väčšie prúdy. To je môj názor.
Ja napríklad pri menších plošakoch ani nezapínam EAGLE, ale vezmem fixku a idem:)
S pozdravom
Stagro
S pozdravom
Stagro
- Andrew180
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Milý stagro1,
reagujem na tvoj príspevok o asi tridsať riadkov vyššie.
Ja sa taktiež pripájam k úžívateľovi menom "bobo87" a radím ti, aby si zvolil radšej manuálny spôsob routovania. Môžeš si kontrolovať všetko podľa seba a vo väčšine prípadoch je aj tak spomínaná funkcia viac na škodu ako na úžitok. Veď krása tvorby plošných spojov je práve v riešení čo najlogickejšieho a najvýhodnejšieho rozmiestnenia súčiastok a ich prepojenia.
Verím, že sa s mojim názorom stotožníš a želám ti, aby sa ti v tvorbe plošných spojov v programe Eagle darilo.
S úctivým pozdravom
Andrew.
S úctivým pozdravom
Andrew.
- dorko20
- Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 00:00
- Vek: 36
už sa to tu riešilo, používaj ČERVENÉ tlačítko hľadať !!!!
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ight=eagle
- stagro1
Zdravím,mirius napísal:pripájam sa tiež k manuálnej tvorbe spojov. Použil som autorouter a vyhodilo mi maximálne na 88,9% hotovo a ten zvyšok som si mal pospájať sám. A to Ti poviem, že bez šance. V takej spleti ešte niekde viesť cestu - nemožné.
Tým chceš povedať, že človek dokáže pospájať lepšie súčiastky v danom rozmiestnení ako človek? Ja si myslím, že PC to urobí rýchlejšie a určite celú schému pospája s väčšou pravdepodobnosťou ako človek. To je môj názor.
Mimochodom, mi sme tu riešili to, že PC nevie zmeniť automaticky hrúbku cesty podľa prúdu, ktorý ňou bude pretekať.
S pozdravom
Stagro
- stagro1
Zdravím,
Ja viem, veď včera som už na to prišiel, ako sa to nastavuje. To áno, máš pravdu, pc nevie rozmýšľať. Jasné, že nevie nájsť cestu, pretože najprv musí človek, ktorý sedí za pc rozmiestniť súčiastky a keď ich rozmiestni daným spôsobom, tak to nedokáže spojiť autorouter a už vôbec nie človek.
S pozdravom
Stagro
S pozdravom
Stagro
samozrejme, že PC to vyrieší skôr. Ja som pri tom strávil dosť času, kým autorouter mi to urobil za pár sekúnd. Nevýhoda je však v tom, že súčiastky umiestnuješ Ty a autorouter dokončí tvoje snaženie, čím dochádza ku konfliktu, že Ty môžeš dať súčiastku úplne inde, ako by bolo treba, resp. ako by si ju dal, keby si to robil ručne. Jasné, že autorouter nezavhujem, len hovorím, že v mojom prípade (dosť zložitá a komplikovaná schéma) bolo lepšie vytvoriť to ručne.
- stagro1
Zdravím,Nevýhoda je však v tom, že súčiastky umiestnuješ Ty a autorouter dokončí tvoje snaženie, čím dochádza ku konfliktu, že Ty môžeš dať súčiastku úplne inde, ako by bolo treba, resp. ako by si ju dal, keby si to robil ručne
NO, presne tak, proste PC ti po tom, ako ty rozmiestniš súčiastky, ich nepremiestni na iné miesto, kde by vyhovovali viac a netvorili by sa prepojky vo vrchnej vrstve.
Proste sa správa poslušne a nerobí nič naviac:)
S pozdravom
Stagro
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Re: EAGLE - nastavenie hrúbky čiar pri funkcii autorouter
Hrúbka čiar sa dá nastaviť takto:
1. Klikneš na DRC a tam je záložka Sizes
2. V sekcii Minimum width nastavíš koľko milipalcov chceš mať čiary široké
3. Dáš select
4. Spustíš autorouter a malo by to byť
S pozdravom Martin
3. Dáš select
S pozdravom Martin
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
- 614 Zobrazení
- 1948 Zobrazení
- 785 Zobrazení
- 1570 Zobrazení
- 1137 Zobrazení
