Vzorec v Excelu
- nero150
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Vzorec v Excelu
Zdravím
Mám takový problém a nevím jak to vyřešit.
Jedná se o to, že mám tabulku, kde je rozdělení (rok, měsíc, den, směna, atd.), pak je objem hmoty a časový interval... tabulku přiložím, samozřejmě.
No a jedná se mi o to, že vlastně "základ" je směna a od toho nahoru se násobí a dolu se děli, což není žádný problém. Ale já by jsem to potřeboval udělat tak, abych mohl v objemu doplnit kterýkoliv údaj, jestli to je rok, směna, den, nebo měsíc, a aby to dopočítalo zbytek a k tomu, aby se směna mohla měnit, třeba z 7hodin na 7,5 nebo 12 prostě aby byl i ten údaj zaměnitelný a zohledněný ve výpočtu. Jde vůbec něco takového udělat?
Dokážete mi prosím poradit?
Moc krát děkuji
Moc krát děkuji
Re: Vzorec v Excelu
Píšeš, že základ je smena, prečo potom chceš meniť údaje v objeme za rok/mesiac/deň...?
- nero150
Re: Vzorec v Excelu
Protože jednou dostanu informace o objemu za rok, někdy za měsíc, někdy za směnu a podobně.. tím, že základ je směna, bylo myšleno to, že od toho nahoru se násobí a dolu dělí.
Re: Vzorec v Excelu
Ty výpočty dělej v buňkách mimo tabulku. Buňky s výpočty pak schováš (třeba dáš písmo stejné barvy jako pozadi). Abys ty nebo někdo jiný nepřepsal buňky s výpočty, je dobré všechny buňky až na ty, do kterých se může psát uzamknout.
Ještě je vhodné si buňky nějak pojmenovat, časem se ti to AB, AC, AD... bude plést, zvlášť když budeš mít provázané buňky na více listech.
Re: Vzorec v Excelu
Skús. Zelené polia slúžia na zápis hodnôt.
- Pokus1.xlsx
- (11.68 KiB) 65 stiahnutí
- Vek: 36
Re: Vzorec v Excelu
Pozri toto forum tam ti pomoze vela ludi hlavne pan elninoslov
http://wall.cz/ms-excel-diskuse?page=1#posts
Naposledy upravil/-a loksiklubos v 01 Máj 2021, 09:22, upravené celkom 1 krát.
- nero150
Re: Vzorec v Excelu
Cancel: to vypadá docela použitelně, takhle ma to opravdu nenapadlo napsat
loksiklubos: vyzkouším napsat, za zeptání nic.
Moc děkuji všem prozatím
