AsProgrammer mi píše File size larger than IC size ???
- jano101
- Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Zdravím konečne sa mi podarilo prísť na problém teda rozbehal som USBasp prevodník
teda už mi USB komunikuje z programom a z chipom
ako cvičenie som si zvolil starú dosku z notebooku konkrétne bioschip MX25L8005
no a teraz pripojím sa na chip , zapnem program napr.AsProgrammer dám detekovať pamať nenájde ju budiš... tak dám manuálne IC MX25L8005
dám čítať ok
viem mazať OK
ale ak dám vyhladať bios čo som si na ten daný typ stiahol nech má do 2MB a chcem ho zapísať napíše mi to
File size larger than IC size ked zmením v kolonke size na 8MB tak to ide páliť ale ak dám verifikovať sú tamsamé nuly prosím naučíte ma stým robiť ?
dám čítať ok
viem mazať OK
Re: AsProgrammer mi píše File size larger than IC size ???
Nuž 8MiBi je 1MiBy Takže 2MiBy tam dostať nemôžeš a program má pravdu.
to preto že 1Byte = 8bit
- jano101
no dobre teda ako na to?
chápeš chip je origo aj bios je origo
- YellowJacket
Ja len taky maly postreh z mojej praxe - viackrat sa mi stalo, ze pokial som skusal uploadnut binarku na cip, ktory bol naspajkovany na doske, robilo to nezmysly. Ked som cip odspajkoval, slo to fajn. Teraz cip vzdy vyberam z dosky, aby som predisiel moznym zbytocnym komplikaciam.
Nevravim, ze je to aj tvoj pripad, ale skusil by som to.
Asi nijako. DS hovorí.
do tohoto 2MiBy nedostaneš. Niekde sa mýliš ale kde to neviem.The MX25L8005 is a CMOS 8,388,608 bit serial Flash memory, which is configured as 1,048,576 x 8 internally
- jano101
áno priznávam chip je ešte na doske mám na nom štipec
ešte ma napadlo že by som bol blbec a nepálim to do biosovej pamate ?
pre istotu
HP Pavilion HP DV6500
pre istotu
- YellowJacket
Vravel si, ze citat si vedel. Ulozil si precitany dump? Vzdy si ho zalohuj, lebo clovek nikdy nevie. Ak si ho teda ulozil, tak pozri, aku ma velkost.
Neviem presne, ake mas cislo dosky, ale ja som nasiel bios s velkostou 1MB pre HP DV6500. Urcite mas dobry bios?
- jano101
ja sa vyslovene ako nováčik na tomto učím je mi divné že to tam nejde
ale robil som aj ine cvičenie ako skúšal som nahrať iný hex o velkosti 11kb a aj tam bol problem neviem či nemám dlhe káble z prevodníka maju cca 20cm+30cm čize aj pol metra
- jano101
ale ak si pozrieš napr. takéto video tak ja mám zhruba rovnakú dlžku
https://www.youtube.com/watch?v=Ta_PPndnCTk
Možností je teraz veľa. Dlhé káble idú ruka v ruke s rýchlosťou hodín. Vieš akú frekvenciu má CLK na videu? Vieš akú máš ty? Vieš ju znížiť? Ale okrem toho tam môže do toho kecať niekdo z toho motherboardu. Takže by patrilo vybrať ten chip von.
Máš veľa miest kde to môže zlyhať. Napr máš dobre otočený ten klip na chorobákovi a v programátore?
Ak si začiatočník treba ísť od ľahkého k náročnému a nie presne naopak.
Že nefunguje komunikácia naznačuje aj to že si nevedel vyčíta ID chrobáka.
- jano101
urobil som další pokus vybral som iný chip teraz
MX25L1605D
vyfúkol som ho von a dal napriamo do štipca
prešlo to Ok
MX25L1605D
prešlo to Ok
- jano101
Takže Páni vybavené !!!.
problémy boli dva
1.
čip treba vybrať z dosky a páliť tak
2.
a tu bol najhlavnejší problém že 50cm od pätice k prevodníku bolo veľa
na dvakrát som musel skracovať kábel
takže teraz mi už krásne aj detekuje aký je tam chip.
problémy boli dva
1.
2.
