win98
- misina
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Nov 2007, 00:00
win98
Potreboval by som poradit ze ako sa da nainstalovat windows 98 z linuxu puppy .
Chcel som ten win 98 normalne nainstalovat z boot cd ale nejde ho nabotovat .Linux sa mi normalne nabootuje ale win98 nie
Pridáme 20g odporov, 15g kondenzátorov , 5g tranzistorov okoreníme cínom a zapečieme pájkovačkou
po 1. nemusis mat boot disketu staci len napisat do biosu aby citalo s CDrom a dat ide0 a po instalaci nastavit znova tak ako si mal to ti musi istmisina napísal:este je problem aj v tom ze ten pc nevie najst disketovku stale vypisuje ze floppy feiled
a to cd win98 je botovacie
po 2. som instaloval 98 tiez doma na Linux a isla v pohode skus vymenit CD
Naposledy upravil/-a prami v 23 Júl 2009, 11:29, upravené celkom 1 krát.
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
proste musíš mat botovaciu disketu inak to nejde alebo spustit inštaláciu win normálne cez lunix ale to ti asi nepôjde lebo nemáš win 98 treba nejako poriešit disketovú mechaniku zistit či máš vlastne dobrú disketu lebo tie sa dost kazia potom skus či nemáš náhodou disketovú mechaniku ako B hlavná je A zistíš v BIOS ... jeden hovorí že treba druhí že netreba ja neviem ale na starom pc my ani botovacie cd nešlo aj ked som dal ako 1 čítat najprv cd-rom a potom hdd no ale jasné že ked to nejde tak jedine disketu
Naposledy upravil/-a VikyHazard v 23 Júl 2009, 11:31, upravené celkom 1 krát.
nemusis mat disketovku !!!!!!!VikyHazard napísal:proste musíš mat botovaciu disketu inak to nejde alebo spustit inštaláciu win normálne cez lunix ale to ti asi nepôjde lebo nemáš win 98 treba nejako poriešit disketovú mechaniku zistit či máš vlastne dobrú disketu lebo tie sa dost kazia potom skus či nemáš náhodou disketovú mechaniku ako B hlavná je A zistíš v BIOS
- misina
- Nový člen
1. to som urobil ale aj tak sa nic nedeje na cd s win 98 nereaguje ale linux-cd v pohode nabotujeprami napísal:po 1. nemusis mat boot disketu staci len napisat do biosu aby citalo s CDrom a dat ide0 a po instalaci nastavit znova tak ako si mal to ti musi istmisina napísal:este je problem aj v tom ze ten pc nevie najst disketovku stale vypisuje ze floppy feiled
2. ja to chcem ten win98 vyskusat nainstalovat z linuxu ak to pojde
- VikyHazard
- Vek: 31
- misina
- Nový člen
MIRDAS napísal:Nevím jaký druh WIN98 máš ale já mám WIN98SE a ten nabootuje z cd stejně jako XP. Možná by ti pomohlo nakopírovat WIN98 na disk a spustit instalaci v LINUXU pomocí programu WINE.
mozno by to slo vyskusam dik
teraz sa trapim aj ja S WIN 98 mam cd WIN98SE SK no subory na diskete by sa mi zisli skusal som aj stranku http://www.bootdisk.com/ ale ked mi to uz ma davat na disketu hodi chybu mam HDD zformatovany v biose sa neda ani nastavit first boot tak nejak to je ic tam take neni bios je moc stary na tom pc plss poradte ak viete
