Mini PC
- pablox
Re: Mini PC
Pre elektronika by mal možno využitie ten COM a LPT port, aj keď je to dnes už prežitok, lebo prevodník usb na com stojí pár eur...
Re: Mini PC
Merak: ano je. pred par rokmi som ho kupil za 30 eur aj s monitorom. vtedy sa este na nom dali pozerat aspon filmy, dnes uz je nepouzitelne. tak mam v plane vyuzit bednu, lebo je vystuzena a dost pevna
Re: Mini PC
mám doma DELL OptiPlex 745
dal som si tam CPU Core 2 Quad Q6600 - 4x 2,4GHz, 8GB RAM, 512GB SSD HDD a Win10-64 mi tam bežia svižne a aj videá mi na tom šlapú dobre, teda nie 4K videá, ale tie bežné HD a FullHD idú dobre
EDIT: používam pôvodnú onboard grafiku s VGA výstupom
Re: Mini PC
Ked sa s tym chces silou mocou hrat vyskusaj tam dat toto http://www.damnsmalllinux.org/marek181818 napísal:No ja s tým nejaké extra plány nemám.Chcel som len vyskúšať čo je to zač.
Ak ma ta masina vyberatelnu flashku mozes si to na nu supnut priamo cez ine PC napr s pouzitim
http://unetbootin.github.io/
Re: Mini PC
Na tu flashku moze hodit bootloader a bootovat z coho chce. Siet, USB,...
-- Spojený príspevok 23 Máj 2020, 11:27 --
Napr.
https://www.plop.at/en/bootmanagers.html
Napr.
Re: Mini PC
745 tiez poznam. tie kompy sa predavali z jednej firmy, a mne sa usla 755 na tej onboard mam problem, ze mi neslo aero a hw akceleracia, lebo nepodporuje nieco. tak som tam hodil nejaku staru atinu, na ktorej to uz slo ale aj tak, ten pocitac mi 2 roky lezal v skrini.
povodne som tam chcel dat starsiu itx dosku s integrovanym cpu, ktora zvlada aj 4k, ale ta je nakoniec v skrinke od stareho magio boxu (ten z prvych, co sa este kupoval, strieborny) a planujem trocha hacknut display na tom boxe, cele to riadi atmega88 a isp ma vyvedene na konektor, takze teoreticky tam viem nahrat svoj program
Re: Mini PC
Áno dá sa aj tak, ale vznikne mu ďalší problém, že ten PC ide na 12V adaptér takže by potreboval aj niečo ako PicoPSUpocitujlasku napísal:pripevnit v style sadrokartonu - teda na povodne diery dat napr. hlinikovu u listu, kolmo na nu dalsiu a na nu pripojit dosku. dvihne sa to o par cm. vyrezat vzadu otvor na konektory a vybavene.
Re: Mini PC
Windows 2000 som skúšal, ale vypíše mi že nenašlo mi predošlu verziu windows divné.Je to aj so sp4 ale to sa inštaluje dodatočne. Linux som skúšal tiež ale dlho to nabieha.Pôjde to do vyhodiť.Lebo za 100€ aj menej, by som mal už s WIN10 a výkon nehovorím.Takto to vyzerá vo vnútri.Ak by to niekto chcel nech mi dá vedieť.Prídam to aj do môjho bazáru.Mám 2ks ešte sa musím pozrieť na ten druhý,či tiež to má nanič vnutornú pamäť.
