Akým spôsobom upravovať dokument v PDF ?
- 5ko
- Vek: 68
Ahojte ,viem že je to čudná otázka, pretože PDF by sa nemalo dať v žiadnom prípade upraviť,aby nedochádzalo k falšovaniu dokumentov, ale ja mám celkom nevinný dôvod,prečo to potrebujem.
Mám v PDF uložené schémy rozvádzačov v budove ,ktoré sú aj povkladané v dvierkach rozvádzačov zalaminované, ale každý to pozná, že časom sa všeličo poprerába, a potom to nezodpovedá skutočnosti,takže je treba dokresliť nové obvody,prepísať čísla prvkov či obvodov a teraz nastáva problém,ako to urobiť,aby to bolo aktuálne aj okulahodiace.
Potrebujem teda poradiť, ako prekonvertujem schémy nakreslené nejakým programom do prijatelného formátu tak, aby som mohol v schémach, resp.dokumentácii dokresliť zmeny a vytlačiť to znovu a zalaminovať.
Neviem, či existuje nejaký program na to ,alebo je to možné priamo v adobe redri,ale zatial som na to neprišiel,nie je to moja parketa.
Prinajhoršom to vytlačím, dokreslím ručne, naskenujem a vytlačím znovu,ale iste je tu niekto, kto si s tým vie dať rady.
Za každú radu vopred ďakujem.
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 21:22
Re: Akým spôsobom upravovať dokument v PDF ?
Na něco podobného jsem použil program malování ve Win.
Stránku v PDF jsem označil a dal kopírovat, v Malování jsem dal vložit a upravoval jsem.
Výsledek lze vytisknout do PDF.
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Urcite by som pouzil Adobe Acrobat Pro , kazdy dokument sa da previest do formatu pdf , z /word , exel , jpg a atd /, vlozit "listky" s poznamkami a samozrejme zahesloval aby sa nedal inemu upravit , resp povolit len tlac ...
- dxr
Podla mna on potrebuje presny opak z PDF ziskat vektory a upravit a potom spravit PDF a print..
Office dokaze otvorit PDF ale ako to dopadne je velmi otazne.
- 5ko
- Vek: 68
sewerman- tiež ma to napadlo že keby sa to skonvertovalo na bitmapu,potom to upravím v skicári Win,len som ešte neskúšal prekopírovať to,ale asi to bude najschodnejšia cesta,
amaterr - práveže ,ako píše DXR,ja to potrebujem zmeniť z PDF na niečo spracovatelné a to je problém,pokial nemám program, v ktorom to bolo vytvorené, ale podla vlastností dokumentu je zakázané len vyberať stránky a meniť poradie,ostatné je povolené, ak sa mi podarí vložiť sem skreen, bude to zrozumitelnejšie .
Potom to už nepotrebujem zamykať,lebo stále je čo doplňať a aktualizovať.Potrebujem si nechať v PC verziu,ktoú môžem stále upravovať. Samého ma to štve, ked v rozvádzači nie je ani schéma, ani popis na vodičoch a často ani v novom nesúhlasí stav zapojenia so schémou,lebo ak sa niečo počas stavby zmení, už nie je toho boha, čo by to opravil z schéme... a veď nech sa niekto trápi.
- rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
5ko keby sa jednalo len o text tak to nie je problem. Ale kedze ty chces editovat obrazky tak to problem moze byt. Jedine co ma narychlo napada je oscanovat to a cez CorelDraw napr to nechat orastrovat, ale s tym bude celkom vela roboty.
Nie je mozne zohnat dwg tych schem? Kontakt na projektanta by niekto mat mohol. To by bolo urcite najlepsie riesenie
- 5ko
- Vek: 68
Práveže tie výkresy mi poslal projektant,ked som mu vysvetlil o čo ide, takže určite to má aj v DWG,ak by to bolo jednoduchšie,tak mu zavolám , nech mi to pošle v DWG.Dík.
Ale čo mám dokumentáciu /pôdorysy budovy, vodu.../v DWG, tak práve tam sa mi nedá s dokumentom pracovať,ale možno je to len v nastavení zabezpečenia .
- dxr
Aj inkscape.org ma moznost prevodu na krivky z bmp keby nebol Corel ktory nieje free.
Dalsia moznost to priamo v tom prekreslit - importnut obrazok ako pozadie a nadnim natiahnut nove ciarky.
A nech ti povie vcom to kreslil lebo ten autoCad to je tiez niekedy "velka vyhra" hlavne ked ho nemas
DXF (text format) alebo SVG sa lepsie importuje
- 5ko
- Vek: 68
Kolegyňa má v PC Corel,mohol by som to hodiť tam, ale je to na dlhšie a nechcem ju blokovať v robote.
- xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
PDF moze obsahovat BMP, ale aj vektorove informacie. Da sa to posudit velkostou dokumentu. Predpokladam, ked ti to poslal projektant, ze je to vektorove PDF. Pred dlhsim casom to jeden znamy prevadzal do nakeho editovatelneho formatu, ale neviem ci mal k tomu ofiko nastroj, alebo samo - domo programom. Ak niekto z okolia po mne chce editovat PDF, odrazdam ho.
5ko pre teba ciste riesenie - ponahanat projektanta, nech ti to posle v nakom editovatelnom formate.
- lh
- Vek: 45
Už to bolo popísané, takže len zhrniem:
Ak je to v PDF vložené ako obrázok, použi copy/paste trebárs do skicára, alebo iného editora rastrových obrázkov. Ak je to v PDF vo vektoroch, inkscape.org to dokáže otvoriť, v ňom to zmeníš, a uložíš ako vektorový obrázok SVG , alebo exportuješ späť do PDF.
pomaly píšem, xmilos ma predbehol
- miffo29
- Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00
existuje aj soft PDF to DWG....napriklad http://dwg.autodwg.com/
- rudko
5ko to zalezi na tom v com to otvaras. Ak mas iba daky viewer tak to nezeditujes. Ale v napr v autocade nemoze byt problem. mozno su len pozamykane vrstvy.5ko napísal:Práveže tie výkresy mi poslal projektant,ked som mu vysvetlil o čo ide, takže určite to má aj v DWG,ak by to bolo jednoduchšie,tak mu zavolám , nech mi to pošle v DWG.Dík.
hmm, a nie je to jedno ? ked ma ulozeny subor v pdf , moze upravit a ked pdf je len na papieri , uz to musi predsa oscenovat a ulozit do formatu pdf a to iste plati ked to ma v nejakom inom formate , ulozi to v pdf ..ok . naozaj nie som odbornik s pdf , ale sa mi to zda , ze co ide od zadu , da sa aj od predu
- Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Už keď ste tu spomenuli Corel Draw tak ten vie importovať PDF (samozrejme zaleží na verzii)
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:00
- Vek: 60
5ko: Pouzi PDF Editor Pro
vyplnujem s nim pdf formulare pripadne prerabam pdfka
viac SS.
viac SS.
- xmilos
dalsia cesta konverzie vektoroveho na bitmapovy formatAmaterr napísal:uz to musi predsa oscenovat a ulozit do formatu pdf
- 5ko
- Vek: 68
Rozbehli ste sa , že nestíham chápať...idem niečo vyskúšať v tom od miraH, ale najprv zavolám projektanta,nech sa netrápime zbytopčne.
No možno sa to bude hodiť aj iným,ak to zvládneme objasniť.
Zatial srdečná vďaka všetkým za ochotu,teší ma to .
- Loloone
- Vek: 51
na rozobratie a znovuzlozenie PDF v linuxe pouzivam PdfMod hadam bude aj pre Win nejaka alternativa...
kukni sem: http://alternativeto.net/software/pdf-mod/
