win10 problém
win10 problém
zdar. tak mam novy noťas, zatiaľ si to ladim podľa seba, ale neskutočne ma serie flashplayer. Stale pada, bud nenačita(hru,video), ostane len siva kocka alebo po par sekundach padne , už ma to serie, nevie niekto čo stym? 2x som to instaloval ale neide to a neviem čo mam robiť. na XPčku a starom noťase som taky problem nikdy nemal. diky za rady, ak treba screeny tak spravim.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: win10 problém
Na akom prehliadači ?
http://www.mmnt.net/
Re: win10 problém
fire fox, na xp neni problem, tuto mi to nejak blbne, google chrome neradte, blbosť, nedam si to.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: win10 problém
Niesi sám ako čítam :
ale podla tohto by to malo ovplyvniť iba IE :
http://www.groovypost.com/news/microsof ... indows-10/Internet Explorer in Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, and Windows 10 version 1511
Microsoft Edge in Windows 10 and Windows 10 version 1511
Re: win10 problém
zvykajte si , čo neni od mrkvosoftu, alebo čo im nik nezaplatil, to už bude blbnúť ( v lepšom prípade ), alebo vôbec nejde.
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Re: win10 problém
Chrome coskoro prestane podporovat flash a ff pravdepodobne tiez. Takze mozno coskoro bude po probleme..
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: win10 problém
Alebo si asi zase treba počkať dáky 1 - 5 rokov kým ponapravujú väčšinu problemovych vecí ....
Ešte keď sa ku tomu priráta aj to že java a iné veci prestava biť podporovaná (asi si zase bude každá firma robiť niečo vlastné ,špeciál/ teda od komatibility ku nekompatibilite - novému štandardu )....
Re: win10 problém
a to ako co mam teraz robic? sebe nainstalovac jaky prehliadac?
Re: win10 problém
chrome
Re: win10 problém
to neni len Win 10, ale i ostatné, raz ten Flash blbne na Mozille, inokedy na Chrome, proste musíš nájsť takú verziu Flash Playeru, ktorá Ti pobeží a potom vypni aktualizácie
Re: win10 problém
na IE mi to ide , tak sa uvidi
- mclareniak
Re: win10 problém
Cafte
Ja som mal win10 asi mesiac a tiez som mal okrem inych problemov aj tento. Pohar trpezlivosti pretiekol a som spat na win7. Vsetko facha bez problemov.
Na 10 sa vratim az ked to v mrkvosofte vyladia ak vobec.
Re: win10 problém
ja to tiež tak vidim, že nastavim tovarenske nastavenia a win7 nainstalujem na ten SSDčko a nastavim botovanie s neho.
Re: win10 problém
hlavne si dávajte bacha na nové zariadenia, podporujú len W10 , proste vás nepustia na inštalačku iného OS, v Biose sa tvária že hej a aj vo W10 je akože možno zrušiť prepojenie , ale ma mojom netbooku to nefunguje. A tak tam mám zatial W10 a z 30GB HDD mi ostalo skvelých 16GB a tak som musel prikúpiť 128SD kartu ... za tú cenu som si už mohol hravo kúpiť plnohodnotný NTB.
Re: win10 problém
mato3000> nejde to řešit tak,že se vyndá HDD a připojí na stolní PC ? Instalace (třeba W7) se udělá na něm a při prvním restartu se HDD přehodí zpátky do notebooku. Otázkou je,jestli je ve W7 podpora alespoň základních ovladačů.
- jardo181
Re: win10 problém
Ja mam W10 na 3PC a nemam problem, skus ten browser odinstalovat, nezabudni vymazat zvysky v program files a appdata a program data ak tam nieco nahalo a znova nainstaluj.
IT bojovník
Re: win10 problém
jardo181 , ide o tp na čo ten PC používaš, ja verím že 95% ľuďom je úplne jedno čo majú a ako im to ide. Takže hej 95% ľudí bude spokojných a zvyšok sa musí boriť so svojimi problémami ... nepripomína vám to voľby ? Tam to je tiež tak že inteligencia trpí koli večšine .... Myslím, že z tohoto pramení tá arogancia a drzosť microsoftu ... večšina sú ovce a tak sa bude poslúchať ...
Sender , nie nejde, lebo sa to nedá rozobrať, jedná sa o netbook/tablet .... proste lacná kktina a 1,8GHz procesor absolútne nestíha, pritom na starom netboku je 1,5 GHz a bežal som na tom úplne v pohode. No škoda .... Ale ešte som to nevzdal, samozrejme sú ešte iné možnosti, ale bežnými postupmi to nejde.
- jardo181
Re: win10 problém
Je to pravda, že Mrkvochvost pretlaca svoje nove riešenie hádam aj do ponožiek. Tak ešte potom keď sa nedá obísť ten win10 si nainštalovať virtualite dake XP alebo 7ku.. je to nanič s tým OS, a to vsetci vieme.. tým sa nechválim ale ako vravíš, tých 95%, ale zatiaľ som fakt nemal problém (1PC, 1tablet, 1notebok). Ja by som ešte išiel po banalitách, ako firewall, antivírový program a pod. ak blbne ten adobe flash. Pripadne pozrieť či je dosť voľnej ram. Alebo ešte pozrieť chybové hlásenie v systéme ak je log o chybe/páde.
IT bojovník
Re: win10 problém
kde vo wine sa da nastaviť aby mi skype neaktualizovalo? lebo ten novy skype je uplne na bačov orgán, možem ho posexovať, ako zablokujem automatickej aktualizacii? okrem tej čo je v samotnom nastavení skype?
Re: win10 problém
Štart - spustiť - msconfig (alebo Win+R - msconfig):
- 1966 Zobrazení
- 1738 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2025 Zobrazení
- 1592 Zobrazení
- 632 Zobrazení
