Forum svetelektro sa mi nezobrazuje
Cavte,
V robote mám V PC prehliadac IE 11 konkrétne verziu 11.0.9600.17691.
Predtym som nemal ziaden problem so zobrazovanim obsahu stranok SE (svetelektro). Uz par tyzdnov sa mi na hlavnej stranke nezobrazuje forum, posledných 10 prispevkov. Namiesto toho sú tam clanky. Ked si kliknem hore na odkaz forum, zobrazi sa mi to iba v zakladnom "textovom" rezime bez grafiky, pozadia a pod. Takzvane holý html format (biele pozadie, modré odkazy. Ak kliknem na odkaz napr. Voľná téma tak sa mi to otvorí zase v holom html formáte a ak kliknem na temu napr. Na potulkach Bazosom 2, tak mi naskoci stranka Erro 404 - Not Found. A takto je to vzdy, keď už otváram konkrétnu tému V hocijakej sekcii.
Doma na mojom PC nemám ziaden problem.
Čo je ale zaujimave, články sa zobrazujú spravne. Tam nie je žiaden problem.
Aký je rozdiel medzi Fórumom A Clankami?
Čo môže byť zle v mojom pracovnom pc? (Že sa mi nezobrazuje forum) Písať cez mobil je pre mňa hroza. Rýchlejšie mi ubieha nočná keď si čítam SE, a teraz sa trápim na mobile, hlavne tá autokorekcia gramatiky má serie. Niekedy to dobre opraví A niekedy tam dá hovadiny. A vždy samotné písmenká mi napíše veľkým pismom.
Diki za tipy
Diki za tipy
Re: Forum svetelektro sa mi nezobrazuje
To isté robilo včera od polnoci do večera aj mne, nešlo absolútne nič ani na IE ani na Mozile.Potom až večer nabehla mozila a neskôr aj IE.
Už som myslel, že nám zrušili forum.
Čakal som nejaký oznam od Zawina, ale zatial sa nikto kompetentný k tomu nevyjadril, čo sa vlastne dialo.
Osobně mám verzi IE11: 11.0.9600.17633 (verze 11.0.16 KB3021952) a je tam jen drobné zpoždění v načtení, jinak je vše korektní. Ten stav "nenačtení" jsem měl v týdnu po nechtěné nedávné aktualizaci Mozily Firefox 50.1.0 - musel jsem projít celé nastavení, už jde normálně.
Bohužiaľ na firemnom PC nemôžem nič aktualizovat, ani meniť verzie IE.
Skôr by ma zaujimalo, že prečo články fungujú A fórum nie a či stým môžem niečo spraviť okrem zmeny verzie IE.
Včera to blblo celý deň aj mne.Ale dnes už ide normálne.
- lh
- Vek: 46
V poslednom čase sa mi to stáva takisto a relatívne často sa to opakuje.
Včera v noci to tiež vypadlo,ale teraz to už ide, bolo by načase, keby to niekto objasnil,najskôr Zawin.
Musím se přidat k většině:
včera večer (cca kolem20hodiny) jsem se chtěl podívat, so nového ve "světěelektro" a ani po přihlášení se mi nechtěla zobrazovat nic víc než úvodní stánka nebo jen její první třetina odzhora. Poslední příspěvek ve Fóru byl cca 16:22 nebo taknějak. Takže prohlížečem ( Firefox, Explorer ani Opera) to ASI NEBUDE...
Dobrý večer,
Mne sa v poslednom čase viackrát stalo, že mi tiež nefungovalo fórum. Úvodná stránka mi išla, články myslím tiež, ale keď som chcel otvoriť niektoré vlákno, zobrazilo sa mi len záhlavie celého webu a ďalej len pozadie stránky.
Na to ze SE niekedy vypadne, na to som si zvykol a to uz neriesim. Pockam a za neaky cas to opat ide.
U mna je problem ten firemny PC (mozno problem s certifikaciou casti FORUM, neviem). Ako som uz pisal, ze sa hlavna stranka sa mi zobrazi v pohode, akurat v tom okienku kde su posledne aktualne prislpevky, nie su prspevky, ale clanky. Ak rozlkiknem hore odkaz forum, tak sa mi zobrazi biele pozadi a modre odkazy stranky Forum. Zajtra to nafotim na mobi a vecer to tu unpnem ako tovyzera.Cakam skor reakciu od zaina, no neako nereaguje aj kedsom pu poslal SS. Asi je busy.
Takto za mi zobrazuje forum SE:
a potom ak nieco rozkliknem, tak potom takto:
V com tam moze byt problem? Nikto nevie? (zawin mi zatial neodpovedal)
Clanky sa mi zobrazuju v poriadku bez akychkolvek problemov.
Mne to robilo pred týždňom to isté,ale teraz to už ide.
Žeby sa nám do prehliadačov montovala kotlebofóbna stočlenná špeciálna skupina agentov?
- zawin
- Administrátor
Romiadam skus stranku nacitat ako zabezpecenu cez https, a daj vediet ci ti forum aj v tomto pripade nenacita. Dakujem
Mne ide aj cez http aj https furt sa da spravit minimalne cez .htaccess so R=301 presmerovanie na https, aby odkazy boli jednotne a nedelili si duplicitne odkazy s tym istym obsahom rating.
Ahoj zawin, uz mi to zacalo fungovat, uz sa Forum zobrazi, uz to ide asi tri tyzdne. Uz nevypisuje chyby na stranke.
Co ale este nefunguje je zobrazovanie poslednych prispevkov do forumu na hlavnej stranke. Vid obrazok.
Ked potiahnem mysku na tie texty "Vsetko", "Elektrotechnika", "PC", "Programovanie", "Bazar" tak je to len cisty text, nie je to link. Nezobrazuje sa mi tam ruka/prst.
Este keby si sa na to pozrel, ak mozes. Je to pre prehliadac: IE 11 verzia 11.0.9600.17691
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
- Vek: 48
Skus iny prehliadac, Firefox, ten ide bez problemov. premaz cache prehliadaca,romiadam napísal:Ahoj zawin, uz mi to zacalo fungovat, uz sa Forum zobrazi, uz to ide asi tri tyzdne. Uz nevypisuje chyby na stranke.
Dakujem pekne.
- MatthewStoner
Mne to robi aj na androide. Ked sa vratim z nejakej temy naspat na hlavnu stranu, stranka je bez fora. Upravi sa to az po kliknuti na hlavicku.
- zawin
- Administrátor
Caute, co sa tyka toho fora na hlavnej stranke, skuste vymazat cache prehliadaca a taktiez aj cookies. Momentalne ma nenapada ine riesenie. Skusal som kompatibilitu stranky s IE11, IE10, IE9 a vsade sa forum korekne zobrazilo.
Re: Forum svetelektro sa mi nezobrazuje spravne
Nepomohlo.....
No nic, ked nevies co to moze sposobovat, tak nechaj tak. Aspon ze mi to funguje cez odkaz hore FORUM (len tam nevidim posledne prispevky a musim to preletiet ocami)
Pravdepodobne to bude neaky problem v mojom prehliadaci, lebo doma nemam s tym problem.
cache som premazal, nepomohlo. Iny prehliadac nemozem skusit, lerbo je to firemny PC a nemam admin prava a ani nemozem instalovat svojvolne programy.Skus iny prehliadac, Firefox, ten ide bez problemov. premaz cache prehliadaca,
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
tak si tam daj nejakú portable verziu ... .tá sa neinštaluje..........
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
