Win 10 - Odpájanie sieťového disku
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Zdravím,
Po reinštalovaní NTB pozorujem menší problém ktorý ma otravuje . Mám namapované dva sieťové disky (NAS server) po krátkom nepoužívaní sa disk odpojí ale keď otvorím "tento počítač" disk vidím len namiesto zelenej ikony je zobrazené červené X po zakliknutí disk otvorím a červené X sa zmení na klasickú zelenú ikonu, najotravnejšie sú upozornenia Windows. Prístupové meno a heslo mám zapamätané v trezore - správca poverení.
Na Windows 7 tento jav pozorujem len po prihlásení sa do Windows po zobudení PC.
Dá sa to automatické odpájanie vypnúť ?
- Vek: 48
Re: Win 10 - Odpájanie sieťového disku
nieje to nejaka forma usporneho / setriaceho rezimu? skus pozriet do spravy napajania
prave toto mi to evokuje, zeby tomu tak mohlo bytpo krátkom nepoužívaní sa disk odpojí ale keď otvorím "tento počítač" disk vidím len namiesto zelenej ikony je zobrazené červené X po zakliknutí disk otvorím a červené X sa zmení na klasickú zelenú ikonu,
Mne to robí skoro to isté, akurát sa nemení farba ikon. Disk proste pri nečinnosti vypne a čo ma serie, dosť frekventovane potom zapína, čo má negatívny vplyv na jeho životnosť.
Vo WIdlách je odpájanie diskov vždy zakázané, takže sa obávam, že sa jedná o nejakú firmwarovú fičuru disku, ale zas na druhej strane ani to sa mi moc nechce veriť, lebo je to WD Black a na stolných PC mi to nerobí. Je možné, že s tým prišli len pre 2,5" disky? Alebo je chyba stále niekde v NTB?
- Vek: 48
2.5" disk do notebooku ma inu "stavbu" ako 3.5" nakolko sa jedna o disk do prenosneho zariadenia, teda je navrhnuty tak aby sporil energiu, disk ma vlastny "bios" firmware, preto je pravdepodobne, ze sa inak bude spravat v desktope a inak v notebooku, aspon co sa tyka energy managmentu. V desktop PC nieje potrebne sporit energiu, v notebooku ano, preto je asi napajanie adaptabilne. Skus pohladat priamo na strankach vyrobcu disku, ci to tam nieje nejako riesene, popripade, ci nieje dostupny novy firmware
Toho času som hľadal, avšak nenašiel som nič, iba nejaké "griffy" - SW ošetrenie, ktoré robí neustálu sľučku požiadavky na čítanie a zápis na disku, avšak ani toto mi nepríde ako šťastné riešenie, čo sa životnosti týka. Asi budem musieť kontaktovať tech. podporu WD a spýtať sa ich priamo, pretože mi to lezie na nervy.
Išlo len o to, že som si nebol istý, či to spôsobuje BIOS FW v disku, v PC, alebo priamo OS.
Lebo daný notebook má vraj vo svojom BIOSe ošetrenie odpájania optickej mechaniky, aspoň tak mi to tvrdil jeden známy. Skúsim sa s tým ešte pohrať, či niečo nenájdem, zatiaľ Ti ďakujem a ospravedlňujem sa, že som sa "votrel" do vlákna.
- Vek: 48
teoreticky to moze byt ty, motherboardu je teoreticky jedno co sa nachadza na ktorom sata porte, ci DVD, alebo HDD, aj ked nezabudaj, ze jak jedno tak druhe maju tak isto svoj bios. Cize kontroluj nastavenia s touto postupnostou:
1. maticna doska - bios a power managment - flash biosu nepomoze?
2. update ovladacov chipsetu - spravuju radice pevnych diskov
3. hladat dostupne riesenia na nete - eng. fora, popripade stranka vyrobcu hardware
potom daj vediet
Podla mna to bude skor vec dosky alebo OS, mne sa naraz vypnu v PC disky jeden WD druhy stary Seagate
- jmalik93
Vec disku to nebude. Disk je zapojený v Nasku ktorý sa točí 24/7, spraví to aj keď z neho číta TV cez DLNA čiže uspavanim to nebude, ešte vyskúšam či to spraví aj keď ho budem pingať niekoľko minút vkuse.
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Mne sa odpajaju na W10 USB 3 externe disky. Ked sa disk uspi resp ked sa snazi system z neho nieco znovu citat a disk sa medzi tym uspal lebo sa nepouzival, tak sa odpoji a po chvilke s azas pripoji...
- 15 Odpovedí
- 1856 Zobrazení
