Instalace systému Windows 7 v UEFI
Zdravím pánové,
mám problém při instalaci Windows 7 64 bit do PC. Instalaci provádím z DVD, kde je ISO systému a po zahájení mi počítač hlásí, že na disk v režimu MBR nelze zapisovat v prostředí UEFI. Musel by prý být v režimu GPT. Absolutně nevím, co s tím mám dělat.
Re: Instalace systému Windows 7 v UEFI
To právě že nejde. Mám desku gigabyte GA-H61M-DS2 s UEFI American Megatrends a tuto volbu jsem tam nenašel. Firmware je ve verzi F7 z roku 2012.
- Milos66
Velkost HDD?
HDD už máš rozdelený a naformátovaný?
Disk mi systém ukazuje cca 466 GB. Někde jsem zahlédl, že při instalaci systému by se měly zrušit všechny oddíly disku a zformátovat ho. Pak prý instalátor si sám změní režim z mbr na GPT. Tak dnes večer po práci to zkusím.
pri inštalácii by nemali byť vytvorené žiadne partície, čiže nie je ani čo formátovať
systém si pri inštalácii a vytváraní nových partícií vytvorí vlastnú FAT tabuľku, či MBR alebo GPT
GPT alebo MBR je vlastne typ bootovacieho sektora (Master Boot Record), ktorý sa tvorí už pri vytváraní partícií
https://www.howtogeek.com/193669/whats- ... g-a-drive/
- Milos66
S 500 Giga diskom by widly nemali mať problém.
GPT je pre disky väčšie ako 2TB.
Ja mám v NTB 500GB HDD a Win7 si tam automaticky dávajú GPT.
Treba zmeniť partíciu z MBR na GPT. keď sa v inštalácii dostaneš do bodu kedy treba vytvoriť/vybrať partíciu treba stalčiť shift+F10 malo by to otvoriť CMD.. potom stačí prekonvertoveť MBR na GPT pomocov diskpart
Samozrejme select disk treba zvoliť podla toho na aký disk chceš inštalovať
- 628 Zobrazení
- 54 Odpovedí
- 4029 Zobrazení
- 650 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
