Audio CD
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
Audio CD
Ako je mozne ze na 80 minutove CD mi program napise ze 79minut a 42 sekund sa tam nezmesti ?
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
- Vek: 49
Re: Audio CD
asi koli tomu, ze je potrebne aj urcite miesto pre uzatvaracu stopu disku. Vyrobca moze spravit aj disk s vyssou minutazou - zhustenim strukturi pitov, ale oni disky lisuju, ty mozes skusit - podla verzie napalovacieho programu finalizovat disk zo zmensenou uzatvaracou stopou, ale velmi ti neodporucam taketo nasatvenia, nakolko disk sa moze stat po napaleni neprecitatelnym.
- Milos66
Re: Audio CD
Jasné, že sa dá. Len si tam musíš navoliť tzv. overburning.BgDestroy napísal:Ako je mozne ze na 80 minutove CD mi program napise ze 79minut a 42 sekund sa tam nezmesti ?
Musíš si dať na také CD ale pozor, nakoľko sa stopa zapíše až tesne na okraj CDčka. Veľké riziko možného poškodenia.
https://www.youtube.com/watch?v=Eg2Bq59V_s0
- BgDestroy
Re: Audio CD
Tak ono ked si zoberem 700MB dat tak este sa da logicky odovodnit ze k tomu musim este pripocitat data na uzatvorenie a tak. Ale ked vyrobca hovori ze tam zmestim 80min audia tak by to tak malo byt nie ? predsa uzatvorenie CD su data a nie audio kde vyrobca garantuje 80minut tak je to divne. Lebo 79:42 ma ten konkretny album a tam to dokazali zmestit a daju sa s toho pohode robit kopie, ktore pouzivas a original mas ako archivacny ...
Skusim pozriet ten overburning malo by to byt pohode lebo v podstate som stale v tom limite, a o ten kustik co pojde von by malo byt tiez pohode dava sa tam nejaka rezerva takze o ten kustik overburningu by to malo byt pohode.
Albert Einstein:
- Vek: 49
Re: Audio CD
ako som pisal vyssie, CD, DVD ... disky sa vo vyrobe nenapaluju, ale lisuju na sklenenu matricu. Vyrobca ti takymto sposobom nalisuje aj 90 minut na jeden diskLebo 79:42 ma ten konkretny album a tam to dokazali zmestit
Re: Audio CD
Aký napalovací program používaš? Ja som používal Nera.
Ja som mal takýto problém, keď som pri napalovaní zabudol odkliknúť po napálení uzavrieť disk, vtedy ti zbytočne nerobí veľkú uzatváraciu stopu, ale minimálnu.
- Milos66
Re: Audio CD
Ale neuzavrete CD ti nemusi prehrat prehravac. To sa stava bezne.
Neuzavrete CD je dobre tak na foto a data, nie na CDA.
- BgDestroy
Re: Audio CD
ashampo burning studio skusim to tam pohladat. ja nerad pouzivam nero je to zbytocne preplacany program kravinami a navyse nie je optimalizovany.Merak napísal:Aký napalovací program používaš? Ja som používal Nera.
Albert Einstein:
- zipaj
- Vek: 49
Re: Audio CD
ale nero vypáli všetko, ak nastavíš overburn na audio CD a všetko sa nezmestí, akurát nebudeš mať koniec poslednej skladby. Ešte môžeš nastaviť menšie medzery medzi skladbami (štandardne to napaľovacie programy nastavia na 2 sekundy), problém s prepočtom potrebnej kapacity môže byť aj ak CD napaľuješ s MP3 s premenlivým dátovým tokom (Nero s tým problém nemal, softvér k napaľovačke áno, aj preto používam Nera).
Re: Audio CD
Ja som síce napaloval audio CD do 2005, vtedy fičal Nero 6, ale s 80 minútovým audio CD som nemal žiaden problém, aj nejaké tie minútky navyše sa dali v pohode ešte napáliť.
Re: Audio CD
Áno prvá vec môžu byť nastavené medzery na 2-sekundový interval ako spomínal zipaj. Takisto priestor pre zavádzaciu a uzátváraciu stopu. A ďalší problém je v tom že každý výrobca diskov môže mať kapacitu mierne odlišnú vplyvom výrobného procesu. Odporúčam prečítať tento odstavec z Wikipédie:
Takže je pravdepodobné že aj kvôli tvojim 2 sekundám navyše to tam už proste nedáš, aj keď to celé má pod 80 min.Špecifikácia kompaktného disku odporúča konštantnú rýchlosť 1,22 m/s a odstup stopy 1,59 μm. Pre disk s priemerom 120 mm potom pri dodržaní týchto odporúčaní dostaneme kapacitu 74 minút pre disk pre zvukový záznam alebo približne 652 MB pre disk typu CD-ROM. Aby sa mohli používať rozličné postupy výroby kompaktných diskov, špecifikácia pripúšťa ukladanie údajov aj hustejším spôsobom. Ak sa potom takéto zhustenie používa zámerne, nie len ako odchýlka pri výrobe, môžeme vyrobiť disky s väčšou kapacitou a dodržať tak požiadavky špecifikácie (alebo ich prekročiť len nepatrne). Ak sa pre disk použije konštantná rýchlosť 1,1975 m/s a odstup stopy je 1,497 μm, takýto disk má potom kapacitu 79 minút a 40 sekúnd pre zvuk alebo 702 MB pre údaje. Aj napriek tomu, že tolerancia odchýliek pri výrobe takýchto diskov je nižšia, sú vo všeobecnosti spoľahlivé a len malé množstvo prehrávačov ich neprehrá.
Re: Audio CD
To je podobne, ako niekedy stare diskety. napis 2MB, ale po sformatovani mali 1.44MB (pripadne 1.38 podla windows).BgDestroy napísal:Tak ono ked si zoberem 700MB dat tak este sa da logicky odovodnit ze k tomu musim este pripocitat data na uzatvorenie a tak. Ale ked vyrobca hovori ze tam zmestim 80min audia tak by to tak malo byt nie ?
A napr. take original DVD maju 5GB, ale ciste dvd len 4.7GB - to bola prva jednoducha ochrana, aby sa nedalo jednoducho kopirovat 1:1, a preto vznikli tie rozne nastroje na kopirovanie dvd. Proste vzdy pocitaj s nejakou rezervou. Existuju aj 99 min cd-cka, ale tam uz je to silne zavisle od daneho prehravaca, ci to zvladne.
- Milos66
Re: Audio CD
Hlavne ti to musí zvládnuť napaľovačka.
- 1078 Zobrazení
