Klonovanie OEM Windowsu na druhý HDD
Keďže mám už starší disk a v HD Tune mi ukazuje dva parametre ako "warning" (aj keď celkový stav disku je "good") a taktiež disk už trochu chrapčí pri činnosti, tak by som ho pre istotu už chcel vymeniť. Ideálne bez preinštalovania Windowsu, čiže by som naklonoval celý disk na druhý. Lenže mám tam OEM Windows a potreboval by som vedieť, či by to takto fungovalo, keďže viem že pri OEM systémoch sa napr. nemôže meniť procesor lebo licencia už nebude platiť. Bude to fungovať po výmene disku? Ďakujem za odpovede
Re: Klonovanie OEM Windowsu na druhý HDD
Bez inštalácie to máš na 50%. Buď sa to rozbehne alebo nie. A licencia oficiálne plátna nebude (zmena pc) a to či to bude vadiť Windows uvidíš potom ak sa to vobec rozbehne. Pár krát som to robil A väčšinou bola Z toho modrá obrazovka (V období winXp, teraz neviem ako je to S win 7, 8 a 10) ale stalo sa aj to že sa systém rozbehol ale všetko sa muselo do inštalovať (ovládače MB).
Ak ideš dávať nový pc, tak jednoznačne ti odporúčam novú instalaciu. Ak nechceš oficiálnu instalaciu, tak si to potom hackni A bude sa ti to aktualizovat. Ak chceš oficiálnu verziu win tak si kúp S tým novým PC aj OEM win. Alebo si kúp nie OEM Windows A POTOM si to mozes prenasat Z pc na pc.
Jednoducho povedané tak ako to ty chceš urobiť sa to tak nerobi.
acronis true image...na to istom pc sa ti to rozbehne na 100%..s licenciou som si nie uplne isty ale na hdd viazana nebyva..takze hdd menit mozes
Cez acronis som takto prenášal windows na SSD-čka na viacerých notebookoch a ešte nikdy sa mi nestalo, žeby bol problém s licenciou. Každopádne ak sa aj rozhodneš windows preinštalovať a máš na notebooku nálepku s aktivačným číslom, tak by nemal byť žiadny problém to aktivovať. Maximálne to bude chcieť aktiváciu cez telefón, čiže žiadny problém. Celé je to automat, takže aktivuješ za 5 minút.
Nie, ja chcem len vymeniť HDD v terajšom počítači.romiadam napísal: Ak ideš dávať nový pc
Ostatným ďakujem za rady aj na program, ktorý na to použiť, ale to by malo byť prakticky jedno nie? Alebo stačí mi trial verzia toho programu?
Edit: Tak nie nestačí, samozrejme ako všetky trial verzie programov, dá sa tam robiť každá *****, ale tá najpodstatnejšia, čo je klonovanie disku, to nie. Nejaká alternatíva?
Naposledy upravil/-a Edgar v 26 Máj 2018, 20:17, upravené celkom 1 krát.
norton ghost. je free a bitovu kopiu disku ti urobi spolahlivo. pamataj ale na to ze kopirovat nemozes z aktivneho disku. cize idealne je poskladat si nejake bootovacie usb s winpe
Ja to asi skúsim s EaseUS Disk Copy, ten vie kopírovať aj aktívny disk a dá sa použiť aj trial...
Alebo akykolvek linuxovy system, aj par MB OS ma nastroj DD.
Ak chces nieco pokrocilejsie, tak napr Clonezilla.
Na taketo veci pouzivam Hiren's boot CD, kde su nastroje snad na vsetko.
ziaden win sw nevie skopirovat aktivny systemovy disk 1:1Edgar napísal:Ja to asi skúsim s EaseUS Disk Copy, ten vie kopírovať aj aktívny disk a dá sa použiť aj trial...
samozrejme ze vie...aj easeUS aj acronis...program si urobi boot particiu so skriptom a po restarte sa urobi kopia..vratane oddielov na kopirovanom hdd
skus mi prosim ta popisat ako presne sa boot particia s nejakym kernelom a kopirovacim skriptom povazuje za windowsovy softwer ?
- Mek
CloneZilla je dobra. V robote som tak skopiroval par systemov z HDD na SSD a Windows si to ani nevsimol. Len pozor, pri nabiehani windowsu nesmies mat pripojene obidva disky, inak windows zhavaruje s blue screenom. Oba disky totiz maju rovnake ID (asi random guid vygenerovany pri vytvarani particie) a to windows nerozchodi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A potom ten disk so starým Windowsom musím formátovať v inom počítači?
- Vek: 49
nemusis pouzit ine PC, staci pockat az system nabotuje z noveho disku, nabehne ti windows, das ho do usb ksandy a mozes formatovat, ale odporucam najskor "zrusit" a potom "vytvorit" na novo diskovy oddielEdgar napísal:A potom ten disk so starým Windowsom musím formátovať v inom počítači?
Ja som disky klonoval cez Acronis True Image. Je to nejaký ten rok a vtedy sa neplatená verzia dala použiť aj na klonovanie a nechce sa mi veriť, že by to už nešlo
A klonoval som tak, že pôvodný disk ostal v NTB a druhý som pripojil cez radič USB -> SATA, ktorý bol vlastne cieľový. Netrebalo to robiť mimo, pekne sa naklonoval, potom som to vypol, vymenil disky a pokračovalo sa ďalej.
inicializujes tu akciu z windowsu , nie?rudko napísal:skus mi prosim ta popisat ako presne sa boot particia s nejakym kernelom a kopirovacim skriptom povazuje za windowsovy softwer ?
Sory, trošku som sa zblbol stým že si tam písal o neplatnosti licencie pri vymeme procesora.
Pri výmene HDD ti to pôjde na 100%.
Zožen si bootovacie CD Norton Ghost (nič lepšie som doteraz nenasiel). Ak nezozenies ozvi sa cez ss.
zastrcis do PC medium kde chces ulozit image C disku. (dokonca mozes c particiu ulozit aj na D particiu tho isteho disku ak tam mas dost miesta)
Nabootujes Z toho CD tvoj Pc. Vyberieš že si chceš zálohovať C disk aj S boot sektorom (aby nabootoval)
a zvoliť kde sa to má ulozit. Môžeš to zálohovať bez kompresie 1:1 cca okolo 3-5 min ale zaberie rovnako Veľa miesta ako veľký bol C disk, alebo S určitým stupňom kompresie (napr 30Gb mi stačilo pri strednej kompresie na 10Gb) ale časovo je to náročné aj vyše 45 min. Cas závisí od úrovne kompresie.
Potom pri obnovení systému na nový disk (môžeš si zvoliť ľubovoľne veľkU C particiu ale nie mensiu) len nezabudni zaškrtnut Obnoviť aj bootak sector (raz som to nezafajkol A nenabehol win tak som to musel este raz obnoviť aj zaškrtnutím A potom to už slo. Teraz neviem či pred obnovenie systému trabantov vopred vytvoriť participovať alebo nie. Pozri na YouTube neake videa...Ako sa to robi. Len hľadaj také čo to nerobia pod windows ale Z boot cd.
U NG sa mi páči že sa môžem pohrať S veľkosťami particie.
D disk a ďalšie nesystemove disky už potom kopíruje vo win. Aj tak tam vždy upratuje A mazem čo netreba.
ahojte
chcel som si spravit funkcnu kopiu systemoveho SSD na HDD. Kedze som kupil novy HDD a nechcel som riskovat kadejake divne free softy a platit na jeden disk sa mi tiez nechcelo, spravil som klon softom od vyrobcu disku Seagate. Predpokldal som ze to spravi klon a budem si moct nasledne v biose vybrat ktory disk chcem pouzit na nabootovanie. Ale , nie. momentalne viem bootovat uz iba z HDD , ked v biese dam boot z SSD napise ze nema systemove subory.
SSD ako take je M2 , data na nom stale su. Je nejaka moznost vratit to rychlo spet , alebo musim spravit teraz klon na to SSD ?
vopred Ďakujem
PS , neverili by ste aky je to rozdiel v starte systemu z SSD voci HDD, a toho hrkotania pri tom![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
vopred Ďakujem
Myslím, že sa to dá v OS - určiť ako primárny disk so zavádzacím súborom. To je ten podstatný atribút pri klonovaní (preto nestačí len kopírovať disky, ale klonuje sa).
- Mek
Kedysi som na klonovanie diskov pouzil free softver Clonezilla. Treba mat vsak na pamati, ze kazda particia (oddiel) ma unikatny identifikator a pri klonovani sa zachova aj ten. Potom Windows spadne s BSOD pri starte, ak su pripojene disky s oboma oddielmi zaroven. Pisem to, len aby si vedel, ak by sa ti to nahodou stalo.
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/info.png)
- 1092 Zobrazení
