Odpájanie Bluetooth myši pri vysokom zaťažení procesora
Ahojte, viem že na toto s najväčšou pravdepodobnosťou nikto neodpovie, pretože je to na 100% špecifický prípad (ako takmer všetky ktoré neviem vyriešiť sám).
Mám notebook Lenovo ThinkPad X240, všetko funguje super až na jeden jediný detail.
Kúpil som si k nemu Čínsku Bluetooth myš lebo mi vadí keď z USB-čka trčí ten prijímač. Funguje to ako má, ale ak vyťažím CPU úplne na maximum (napr. ak často prepínam okná rôznych aplikácií) tak sa reštartuje v notebooku Bluetooth a na asi 5 sekúnd mi odpojí myš (mám to odsledované lebo pri tom reštarte sa vždy objaví ikona BT v taskbare aj keď je predtým skrytá, aj v centre oznámení sa stav BT zmení na "vypnuté", hneď na to "nepripojené" a hneď na to sa pripojí myš).
Usudzujem že ide o nejaký Windows softvérový bug, pretože ešte mi nesedí to, že ak vypnem počítač s pripojenou myšou, vypnem aj myš, notebook znova zapnem tak Bluetooth ukazuje že je tá myš stále pripojená (to ťažko lebo je vypnutá - odpojením napájania vypínačom).
Nie je to tragédia a vlastne sa to nedeje až tak často a potom sa to znova pripojí, len je to otravné.
Skúšal som:
- aktualizácia cez Windows Update
- aktualizácia driveru v Device Manageri
- nainštalovanie driveru zo stránok Lenova presne pre tento model
- nainštalovanie driveru zo stránok Intelu (BT karta je Intel spolu s WiFi, ale WiFi je OK aj 2,4 aj 5 GHz)
- v správcovi zariadení som pri myši deaktivoval možnosť šetrenia energie vypnutím zariadenia
- pozeral oficiálne Lenovo fórum kde bol link na driver od Lenovo moderátora a ostatným to problém vyriešilo ale mne nie
Jedná sa o Windows 10 verzie 1909, BIOS tiež najnovší.
Jediné logické vysvetlenie mi príde to, že pri zaťažení procesora Windows "omylom" vypne aj proces na Bluetooth, ale že by bol až taký sprostý?
Skúšal som:
- Mek
Re: Odpájanie Bluetooth myši pri vysokom zaťažení procesora
Kedze je to cinska myska, tipoval by som, ze nieco nebude koser v nej, napr. ze jej autori nieco v protokole zanedbali.
Ak mas moznost, skus to s inou bluetooth myskou.
A dokáže jedno Bluetooth zariadenie vynútiť vypnutie Bluetooth pripojenia u iného? Lebo ten reštart tam je jasne vidieť. Proste naozaj ako keby spadol proces ktorý sa stará o celý Bluetooth. Inú BT myš nemám, ale skúsim od niekoho zohnať.
Mozes vyskusat napr. BT sluchadla alebo repro ci sa odpoja aj tie. Mozno aj s mobilom by sa to dalo odsledovat
No, ako som si myslel, v myši to nie je... Skúšal som aj úplne odpojiť myš a nechať len zapnutý BT na notebooku a keď sa procesor zaťaží na 100% tak tiež sa to reštartuje, objavi sa ikona v taskbare a v centre oznámenia preblikne z "nepripojené" na "vypnuté" a potom znova na "nepripojené".
Tak to bude buď SW alebo HW problém s bluetooth modulom na notebooku.
Akurát nerobí to vždy ak zaťažím CPU, napr. odkedy som písal tento post tak to neurobilo ani raz a predtým niekedy aj 2x za deň. Fakt nechápem.
Akym multitaskingom zatazujes to CPU, beznim uzivanim? (Aj to sa da na notebooku)
Pravdepodobne pri vytazeni dlho nebezi proces bluetooth, neodpoveda protokolom myske a ta koli setreniu energie sa odpoji vlastnou logikou, co nasledne ked sa windows dopracuje ku svojim procesom zisti. Myska je odpojena a process bluetooth-u vypnuty/vypne.
Bud si kup tolerantnejsiu mysku v setreni energie, alebo zisti aky je to process a nastav mu vyssiu prioritu na CPU time.
Áno, napr. okná webového prehliadača, Office, Messenger, Windows Prieskumník a podobne, ale niekedy sa to stane aj čisto v prehliadači keď narýchlo prepínam karty, obzvlášť ak sú nejaké s prehrávaným multimediálnym obsahom (napr. YouTube) alebo iné náročnejšie.JohnnyElektro napísal:Akym multitaskingom zatazujes to CPU, beznim uzivanim? (Aj to sa da na notebooku)
No ten bluetooth sa reštartuje aj bez myši, tak neviem čo s tým má myšJohnnyElektro napísal: Bud si kup tolerantnejsiu mysku v setreni energie, alebo zisti aky je to process a nastav mu vyssiu prioritu na CPU time.
Nenapísal si či to robí od prvého pripojenia myši, alebo od určité dátumu, lebo 15.1. prebehla vraj posledná aktualizácia W7.... Mne vtedy skapali USB porty...
Nie nenapísal ale napísal som toto
A neviem posúdiť či od úplného začiatku lebo ju nemám dlho a teda aj Bluetooth som mal predtým vždy vypnutý.Edgar napísal: Jedná sa o Windows 10 verzie 1909
Tak pardón... tú desinu som prehliadol
Tak po 2 týždňoch aktívneho využívania notebooku bez pretrvávania problému to považujem za vyriešené.
Driver som pre zmenu úplne odinštaloval a nainštaloval nanovo, ale robilo to stále, no potom mi došlo že som urobil školácku chybu
V správcovi zariadení som sa totiž celý čas sústredil na myš, nie na samotný Bluetooth modul.
Takže odkedy som deaktivoval (predtým bola aktivovaná) túto možnosť aj pre samotný Bluetooth modul, už sa nereštartuje.
- 1220 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 283 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 618 Zobrazení
- 1269 Zobrazení
- 877 Zobrazení
