Pani,
Chcem si nainstalovat na Win tablet L-Ubuntu s prostredim LXQt.
Priebezne sa mi dari vyhravat bitvy s vychytavkami, ktore mi nahradia to, na co som zvyknuty z Win, ale neviem sa prebit cez najpodstatnejsiu vec - pravy klik na tablete bez klavesnice.
Jedine co chcem je, aby som nejakym sposobom dokazal vyvolat kontextove menu v pozicii kurzora.
Skusal som Touchegg, nefungovalo to - tam som chcel Tap&Hold gesto (mozno to chcelo restart, ale to sa pri live session neda).
Napadla ma moznost vyuzit dotykove Win tlacidlo pod displayom, ale s tym si neviem poradit, ako by som to mohol premapovat.
Nepotrebujem ficury ako skrolovanie gestami, Pinch-to-zoom ani ine tahace gesta, staci mi ked touchscreen funguje ako bezna mys, lenze tam je prave problem s tym pravym tlacitkom.
Tiez to nechcem mapovat na ine tlacitko na klavesnici, pretoze tu z 95% nepouzivam.
Mate niekto napad, ako by som mohol vyriesit tento problem, prioritne v live session.
Tablet je TrekStor SurfTab Wintron 10.
Uz iba vyhrat celu vojnu...
Dakujem za tipy.
Prave tlacitko mysi a Linux
- Vek: 43
Re: Prave tlacitko mysi a Linux
Pani, prebojoval som sa cez tento problem sam (s pomocou googla), stravenim neskutocne dlheho casu.
Pritom to bolo celkom jednoduche.
Takze keby to niekto chcel riesit, tu je navod:
1. nainstalovat xdotool => $ sudo apt-get install xdotool
2. pridat do $/.config/openbox/...rc.xml:
<keybind key="Super_L">
<action name="Execute">
<command>xdotool click 3</command>
</action>
</keybind>
3. logout - login
Dalej som riesil problem s tlacitkom Power - tuknutim sa system natvrdo vypol.
Chcem iba zhasnut display, idealne aby vsetko bezalo dalej (ako na smartphone).
Ale! Display sice vypnem, ale ho uz tym istym tlacitkom neaktivujem.
To by ale nemuselo vadit, pretoze mys to aktivuje a aj ten premapovany Win key.
Aktualne to vypada tak, ze som aj na toto nasiel liek - teda na notebooku.
Debilny tablet si ide stale svoje...
1. upravit /etc/systemd/logind.conf v root mode
2. nahradit riadok
#HandlePowerKey=poweroff
riadkom
HandlePowerKey=ignore
3. pridat do $/.config/openbox/...rc.xml:
<keybind key="XF86PowerOff">
<command>xset dpms force off</command>
</action>
</keybind>
4. logout - login
</action>
</keybind>
3. logout - login
2. nahradit riadok
riadkom
</action>
</keybind>
4. logout - login
- 1650 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa treasa
