vlastne klavesove skratky na cokolvek
Dobry den chcel by som poradit ohladom vytvorenia vlastnych klavesovych skratiek na cokolvek priklad ze stlacim f1 a ono mi to hned skopiruje obrazok bez toho aby som musel odsuhlasovat alebo kliknem na f2 a hned sa mi spusti hudba bez toho aby som musel spustat hudobny program odklikavanim alebo f3 a otvory sa mi nejaka zlozka v nejakom hdd konkretnom co mam v pc f4 spusti sa mi nejaky program ktory si nastavim a podobne ze nejake funkcie budu robit nejake kombinacie klavesou ale tak ako si to ja nastavim nie ze nejake prednastavene parametre v nejakou programe priklad firefox ma nejake rychle skratky ale ze ja sam by som si ich vytvoril nejakym jednoduchym pfree programom sa to da???Co som hladal tak nic moc mam klavesnicu a mam na nej aj multimedialne klavesni we search posta atd. a neviem ich sfukcnit lebo ich nedokaze detekovat normane windows jediny klaves ktory reaguje windows je search na multimedialnych ostatne su mrtve bez reakcie viete mi poradit ako zistim a hlavne ich ozivym vlastnymi prednastaveniami dost by mi to ulahcilo pracu lebo ma to preklikavanie 50krat za den na nejake zlozky ktore by som otvoril iba jednym klikom keby viem ako sa to da dost pomohlo.Myslim ze aj iny ludia co su tu maju take klavesnice a nevedia ako to nastavit alebo si spravit vlastne funkcie a ulohy aby robili klavesni.Pozeral som na nete aj skusal rozne programi ani jeden mi nedetekoval tie mrtve multimedialne klasesy nesu nefunkcne pokazene len nemaju asi prednastavenia pre firefox tak nereaguju okrem search ani jeden na nic.
Re: vlastne klavesove skratky na cokolvek
Prepáč, ale po desiatom prečítaní príspevku som pochopil,prečo vlastne potrebuješ tie skratky- pretože ani počítač, ani windovs, ani divá sviňa nie je schopná dešifrovať tvoj slovosled a vetnú stavbu a preto asi potrebuješ vyjadriť niečo jedným ťuknutím na klávesu. Či?
Tiež dokážem napísať desať riadkovú vetu v jednom kuse, ale používam čiarky na správne rozlíšenie hlavnej vety a vedlajšej vety ,aby to bolo zrozumitelné čo tým chcem povedať a čo je len doplnkové.V jednoduchosti je sila,ale tebe zrejme nefunguje čiarka,bodka za vetou ,alebo velké písmeno na začiatku vety.Nechcem tu robiť jazykové okienko ,ale určitá štábna kultúra ,by v príspevkoch nebola na škodu.
Ale samotný nápad akceptujem, tiež ma to zaujíma.
Čítaj a uč sa začni napríklad tu https://insmart.cz/zmena-rozlozeni-klavesnice/
https://www.root.cz/clanky/upravte-si-klavesnici/
Ja by som nato odporucil AHK vela navodou a da sa s tym spravit takmer cokolvek.
Vo Windowse mas input manager framework, a ak povolis programu ho "establishnut", mozes mat program alebo sluzbu "service", ktora moze "kukat" na kombinacie ktore zhltne a zvysok moze pastnut svojmu rodicovy-sytemovej obsluhe. Ak chces, mozem rozvinut, da sa to nakodit cez C# ak mas operacny system Windows. Mozes si na Ctrl+c spustit oblubenu hru namiesto copy textu, ktory si mohol trochu naformatovat, lepsie by som pochopil tvoje myslienkove pochody aj ja.
-- Spojený príspevok 15 Mar 2020, 22:13 --
dodam, tak som robil vzdialenu packu, posielal som cez socket poziciu mysky, a down up status systemovych klaves, a kontroloval som tak vzdialeny comp, cely prepisany cez moju vzdialenu pacičku.
Ak pouzivas ako ja MacOS tak si vytvoris skrypt pomocou Automatora a potom mu pridelis klavesovu skratku, ide to skutocne jednoducho.
Asi najjednoduchsie je autoit3, asi pred tyzdnom som napisal program ktoryacclaim napísal:Dobry den chcel by som poradit ohladom vytvorenia vlastnych klavesovych skratiek na cokolvek priklad ze stlacim f1 a ono mi to hned skopiruje obrazok b.
F1 - ulozi vo Firefox stranku pod menom stranky
F2 - ulozi stranku ako a.txt
space - docasne neuklada
Esc - skoncit
Global $fPaused = False
HotKeySet("{PAUSE}", "TogglePause")
HotKeySet("{ESC}", "Terminate")
HotKeySet("{F1}", "Save_1")
HotKeySet("{F2}", "Save_A")
While 1
ToolTip('F1: save as is, F2: save A.TXT',66,10)
Sleep(100)
WEnd
Func TogglePause()
$fPaused = Not $fPaused
While $fPaused
Sleep(100)
WEnd
EndFunc
Func Terminate()
Exit
EndFunc
Func Send_Alt_S($Window,$Text)
sleep(99)
while WinExists($Window,$Text)
WinActivate($Window,$Text)
WinWaitActive($Window,$Text)
Send("{AltDown}s{AltUp}")
sleep(9)
wend
EndFunc
Func Save_1()
Send("^s")
Send_Alt_S("Save As","")
EndFunc
Func Save_A()
Send("^s")
sleep(99)
Send("{Del}{Del}{Del}{Del}")
sleep(99)
Send("a.txt")
EndFunc
No zrejme klavesnicu prestavil tak, ze prisiel o ciarku5ko napísal:Prepáč, ale po desiatom prečítaní príspevku som pochopil,prečo vlastne potrebuješ tie skratky- pretože ani počítač, ani windovs, ani divá sviňa nie je schopná dešifrovať tvoj slovosled a vetnú stavbu a preto asi potrebuješ vyjadriť niečo jedným ťuknutím na klávesu....
Tiez nechapem, ako moze niekto takto napisat prispevok. Ja napriklad pisem castokrat bez diakritiky, ale aby som si dovolil vyhodit ciarky, tak to tazko.
A. Einstein
A. Einstein
- 1156 Zobrazení
