Zdravím páni,
chcel by som Vás poprosiť či mi neviete poradiť s označením prvkov v sw Eplan. Potrebujem nastaviť aby označenie bolo podľa štruktúry "Číslo strany Prvok Stĺpec" Teda ak sa napr. poistka (FU) nachádza na strane č. 5 a v stĺpci 2 tak bude mať označenie 5FU2. Preddefinované automatické označenie je podľa poradia, kedy za prvok sa vkladá poradové číslo napr. FU1, FU2, FU3 atď. Neviem prísť na to kde sa to dá nastaviť.
Za odpovede ďakujem
EPLAN - označenie prvkov
Re: EPLAN - označenie prvkov
Prosím môžeš mi objasniť prečo zrovna takto značiť ? V Eplan som zelenáč ako nedozretý Rumburak, každá finta fň sa cení...Puskin napísal:"Číslo strany Prvok Stĺpec" Teda ak sa napr. poistka (FU) nachádza na strane č. 5 a v stĺpci 2 tak bude mať označenie 5FU2.
m6r3k
Koli prehladnosti a extremne jednoduchemu vyhladavaniu, hlavne v obsiahlejsich projektoch. V pripade RD by to zmysel moc nedavalo, ale predstav si projekt v priemysle, vyrobna hala .. je tam par stoviek zariadeni, rozvadzace, hocico .. Ked budes potrebovat najst cokolvek tak iba otvoris konkretnu stranu a pozries sa na konkretny stlpec v niekedy 1000 stranovej scheme. Vies presne kde to je a za dve sekundy to najdes. Nejde ti zariadenie 120U1 ? Otvoris stranu 120 a pozries do prveho stlpca.. potrebujes odpojit napajanie pre motor 1680M4 ? Otvoris stranu 1680, pozries do stlpca 4 aky istic mas vypnut a vypnes ho ..
..a teraz si predstav keby to tak nebolo ..
P.S. ako som spominal uz vyzsie .. V domovej a bytovej instalacii kde ma projekt 5 stran aj s uvodom sa to nepouziva pretoze by to iba naopak bolo zlozitejsie nez ked su standardne zaradom...
Značiť takto prvky je somarina, pretože ak kreslíš štrukturovane a oddeluješ riadenie a silovú časť, tak to bude neprehľadné.
Ja favorizujem značenie prvkov podľa bloku, o ktorý sa jedná - napr. blok 01 napájanie, blok 02 PLC a HMI, blok 03 bezpečnostná výbava a pod. Označenie prvkov skladám potom z bloku, druhu prvku a poradia, napr. 01-K1 (alebo napr. 01+S-K1, kde +S bude prvok v rozvádzači, +M na stroji). V eplane potom môžeš pokračovanie ľahko adresovať na stranu a stĺpec. Typicky sa to využíva pri napr. stykačoch, kde cievka je zakreslená niekde pri ovládaní, pri cievke je sada kontaktov a ku každemu je adresa, kde sa nachádza pokračovanie. Takto sa dá aj silová časť pekne a logicky rozdeliť.
No ale proti gustu žiaden dišputát.
- Dátum registrácie: 21 Nov 2007, 00:00
Samanko
ďakujem, podľa videa sa mi to podarilo nastaviť
dôvod takéhoto označenia je požiadavka zákazníka, a tak ako uviedol Samanko kvôli ľahkému dohľadaniu prvkov v schéme.
ešte raz vďaka
ešte raz vďaka
- 17 Odpovedí
- 1530 Zobrazení
