USB kluc: 2 disky, ako ich spojit do jedneho
- Vek: 43
Pani,
Mam jeden USB kluc, ktory by som chcel nejakym zazrakom zformatovat tak, aby sa ukazoval ako jediny disk.
Aktualne je ten kluc rozdeleny, napohlad hardwarovo, na dva samostatne hardwarove jednotky, pricom jeden z nich sa neda ani zrusit (read only).
Chcem to nejako reorganizovat, aby sa prejavoval ako jeden hardwarovy USB kluc s plnou kapacitou.
Skusal som to aj v Linux-e (gparted) a tam to vypada rovnako ako pod Win (Partition wizard).
Ma niekto riesenie, ako by som tuto situaciu vyriesil?
Som otvoreny aj pripadnym Linux rieseniam.
Dakujem vopred za tipy.
Re: USB kluc: 2 disky, ako ich spojit do jedneho
a nemôže to byť tak, že aj keď je to jeden USB kľúč, ale sú to dve samostatné pamäte? dva čipy? jeden flash a jeden (EP)ROM?
@TomasNM
Mnoho firiem si dáva pre účely propagácie upravovať USB flashky tak, že obsahujú vyhradenú časť pamäte s uzamknutým obsahom. Jediný spôsob ako takúto "modifikovanú kľúčenku" naformátovať na plnú kapacitu je použiť softwarové nástroje určené pre výrobcov a predajcov.
Inšpiráciou nech Ti je toto čítanie
http://www.flashdrive-repair.com/2014/0 ... ormat.html
- Vek: 43
To netusim, ten kluc je maly, plechovy a nerozoberal som to.
Otazne je, ci je to riesitelny problem?
tom666> Ano, je to reklamny USB.
@TomasNM
Riešiteľné to je, ale je na zváženie, či sa vôbec oplatí strácať čas s kľúčenkou, ktorá podľa môjho odhadu má tak max. 8GB (skôr však menej) a keď je dnes možné kúpiť napr. 64GB flashku za cca 7€.
- Vek: 43
Ma 16GB a chcem aby to fungovalo na Androide + OTG.
Takto s tym ma problem.
Navyse sa mozem cosi nove naucit.
Tych par vyhradenych Mega by mi ani nechybalo, len aby to videlo ako jeden disk a jedinu particiu.
skusil by som to cez rufus, je to program na vytvaranie boot usb, ale da sa tam nastavit aby formatoval usb ako klasicke ukladacie... pomohol mi tak s USB ktore nebolo zobrazovane pod win. skus, mozno to pomoze..
Co je prakticky neprekonatelne je "read-only".
Aj Linux aj Windows, ked toto zisti, tak zabrani normalnemu programu (ako Rufus, format, fdisk...) zapisovat. Len program od vyrobca, alebo cosi z internetu k cemu nemam doveru a co by som nedoporucoval si s tim vedi poradit.
Mal som vela problemov s micro SD card ked bola prerusena elektrika a karta zostala read-only. Pod Windows-Linux niet, no povedlo sa mi to v fotoaparate a v navigatoru. Oba zial odisli.
Kedysi tu bol zverejneny program na formatovanie SD karty v Arduinu. To je asi najvetsi nadej. Zial, nemozem to najst.
- Vek: 43
Pani,
dakujem za rady.
Asi teda nakoniec rezignujem na tento napad.
Myslel som, ze by to mohlo byt jednoduchsie.
dakujem za rady.
- Vek: 43
Pani,
nebudem zakladat novu temu, ale pouzijem tuto.
mam jednu microSD kartu z autokamery, ktora v nej prestala fungovat a sprava sa nejako divno.
Tu su symptomy:
- subory na nej ulozene su citatelne, iba 3 subory hlasi kontrola diskov ako vadne, je ich tam vyse 800
- nedokazem ju nijakym sposobom naformatovat a ani manipulovat s particiami
- gparted alebo Partition Wizard sa tvaria, ze vsetko funguje ok (odstranenie, vytvorenie a formatovanie particie)
- v Partition Wizarde je aj funkcia wipe, co ma prepisat komplet obsah - tiez sa to tvarilo akoze to funguje
- nedokaze to naformatovat ani Android, ani stary fotak
- virus mozem vylucit - cely zivot karta bola iba v autokamere
- po opatovnom pripojeni citacky je tam zasa povodny obsah - tvari sa akoby bola read only, ale particiove programy nehlasia ziaden problem
Rad by som tu kartu nejako ozivil, ale dosli mi napdy.
Ma niekto nejaku radu, ako to zformatovat?
Vyssieuvedeny link mi nefunguje, stale mi to nadava, ze mam adblock, pricom ho mam vypnuty.
Dakujem.
Tu su symptomy:
Dakujem.
Skús Partition Magic, najskôr musíš zrušiť partíciu FAT32, potom FAT16.
Kedže chceš mať kapacitu nad 2GB, asi plnú 16GB kapacitu pri novovytváranej na FAT16 zabudni,
vyber FAT32 alebo NTFS.
Možno je po nej. Mal som v ruke jednu pamäťovku, pôvodom z Androidu. Skúšal som ju sformátovať aj pod win, aj cez mac, tuším aj cez ten mobil,......bez šance. Nedalo sa nič vymazať ani preformátovať. Tvárilo sa, že to urobilo, ale obsah sa nezmenil. Jednoducho "ROM pamäť".
Možno by som namiesto zbytočných blbostí skúsil natívne programy Windowsu, či už diskmgmt alebo ideálne diskpart.
Ešte doplním, vzhľadom k použitiu išlo o permanentné prepisovanie dát, čím sa relatívne dosť opotrebováva každé flash úložisko. Až to kľudne mohlo dôjsť do stavu, že karta "sa" vyhodnotila ako chybná a prešla do read-only módu, aby sa zachránili aspoň tie nepoškodené dáta. Je to relatívne bežná vec. Do budúcna odporučím Samsung SD karty, jednu má kamarát v kamere asi 4 roky a prepisuje sa nonstop 24/7... Doteraz je plne funkčná... A hlavne čo najvyššiu možnú kapacitu, opotrebuje sa za dlhší čas, keďže napr. 128GB karta sa prepisuje 4x menej ako napr. 32GB karta.
- Vek: 43
- Vek: 43
Takto nejako sa sprava aj ta moja.maskrtnik01 napísal: ↑29 Jan 2022, 12:08Možno je po nej. Mal som v ruke jednu pamäťovku, pôvodom z Androidu. Skúšal som ju sformátovať aj pod win, aj cez mac, tuším aj cez ten mobil,......bez šance. Nedalo sa nič vymazať ani preformátovať. Tvárilo sa, že to urobilo, ale obsah sa nezmenil. Jednoducho "ROM pamäť".
- Vek: 43
Diskpart som tiez skusal, ale ked som isiel podla standardneho postupu, v urcitom bode to vyhodilo chybu (v tomto momente neviem aku presne). Diskmgmt mi nic nehovori, ale ak je to to iste co "Tento pocitac - sprava - sprava diskov", tam to bola tiez slepa ulicka.Edgar napísal: ↑29 Jan 2022, 12:43Možno by som namiesto zbytočných blbostí skúsil natívne programy Windowsu, či už diskmgmt alebo ideálne diskpart.
Ono to vypada tak, ze druha cast odpovede by davala logiku, ale netusil som, ze uSD karty maju takuto ficuru. Dal som mu tam nejaku 2GB, co som doma nasiel (tusim Kingston), tak uvidime, kolko vydrzi.
Mimochodom je to Sandisk 16GB a ak by sa ju podarilo zachranit, este by mohla posluzit.
Áno diskmgmt je správca diskov... Keď nepomohlo nič z toho tak to proste vyhoď... Myslel som, že zachraňuješ niečo nad 64GB... Pri 16GB by som len mávol rukou, veď také karty stoja nové už od 4€, proste spotrebný materiál
- Vek: 43
Pani dakujem za rady.
Zabrala ta posledna...uz je zlomena napoly v kosi...
Ale, vygooglil som, ze toto neni ojedinely problem u Sandisku, takze Sandisk uz nebrat!
Super tip , mne to pomohlo spojit zväzky do jedneho, ten program som len použil na vytvorenie boot usb dalej som neskumal funkcie.Aspon už nemusim skumat prikazove riadkyv linuxe a windowse.
- 1167 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1832 Zobrazení
- 620 Zobrazení
- 1332 Zobrazení
- 722 Zobrazení
