Pani,
neviem si rady s jednym netbookom.
Snazim sa to preinstalovat, ale robi to nasledovne divy:
1. skusam live Linux, akakolvek distribucia pri pokuse o USB boot sa okamzite zasekne v prazdnej obrazovke, iba s blikajucim kurzorom.
2. skusam instalacku WinXP - po nacitani suborov v textovom rezime sa okamzite zastavi tak ako v bode 1.
3. skusam instalacku Win7 - po nacitani suborov v textovom rezime sa mihne graficky progress a zastavi sa s prazdnou obrazovkou.
4. jedine, co ide nabootovat je niektory z USB live Linuxov v safemode/failsafe mode a pod. Nastartoval som Linux takymto sposobom - failsafe mode (SparkyLinux), nainstaloval som to na HDD, ale pri starte sa to tiez hned zakusne ako v bode 1.
Za 25 rokov som sa s podobnym spravanim este nestretol, ze by to fungovalo do urciteho momentu a potom sa to sekne, bez ohladu na to, co sa tam snazim nabootovat.
Sprava sa to rovnako z USB flashky, ako aj z USB CD/DVD.
Netbook je Acer AspireOne D257.
Vymenil som aj RAM, vybral HDD, vybral WIFI kartu, prepastoval CPU a chipset, nic nepomohlo. Jedine, kedy to nastartuje je failsafe Linux boot. Co ten failsafe spravi oproti normalu, ze to zrazu ide?
Poziadavka je, kancelarske veci (office) a skola, cize ziadne extremne vykony.
Stretol sa niekto s podobnymi problemami?
Acer AspireOne nenastartuje
Re: Acer AspireOne nenastartuje
nebol to acer, ale hp. spraval sa presne tak isto, len sedmicky padali pri prihlaseni do ciernej obrazovky s blikajucim kurzorom.
Problem bola grafika. ked som odinstaloval/nechal generic ovladace tak sice isiel ale bolo to utrpenie.
Skoncil som nakoniec v stave, ze idem na grafiku v procesore a externa je vypnuta. na kancelarske veci staci.
- Vek: 43
Niekde som sa aj docital, taku zmienku, ze by to mohla robit grafika.
V tomto pripade vsak nemam moznost to odstavit, zrejme ta integrovana v Atom-e je akasi podivna.
Cely problem zacal tym, ze Win7 Starter prestal startovat - tak som si myslel, ze kym to zije aspon v BIOS-e, vzdy sa s tym da cosi robit a preinstalovat system.
Vzhladom na vykon hardwaru by som tam najradsej dostal nejaky LXDE Linux.
neviem, ci atom ma vobec integrovanu grafiku.
U mna to tiez zacalo tak, ze system nastartoval a ked nabehlo prihlasenie, tak padol.
nudzovy rezim isiel.
Ak ma aj integrovanu, skus postup: nainstaluj vsetko okrem grafiky. nakoniec grafiku, ale hned po instalacii resetni do nudzoveho a zakaz ju v spravcovi. Takto sa mi rozbehla aspon ta integrovana spravne.
Ked som tej druhej nedal ovladace a iba ju zakazal, tak mi ani aero nechcelo zapnut.
- Vek: 43
Neda sa ani system nainstalovat. Skolabuje pocas pokusu o instalaciu.
Parametre a špecifikácie Acer One D257:
- Procesor: dvojjadrový Intel Atom N570 (1 MB L2 cache, 1.66 GHz, DDR3 667 MHz, 8.5 W)
- Grafická karta: integrovaná Intel ® GMA 3150
tak odisla grafika, to je najcastejsia pricina nefunkcnosti notebooku
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/like.png)
