Padanie programov pri využití >60% RAM
Ahojte. Brat má problém s počítačom, že ak má RAM využitú na viac ako 60% tak mu padajú programy. Žiadny bluescreen ani nič, len proste spadne program, alebo zamrzne. Robí vo VisualStudio a tam mu vraj hodilo aj nejaký problém v súvislosti s pamäťou tak usúdil, že je to RAM. Problém ale je, že nerobí mu to vždy po prekročení tých 60% RAM, a zároveň nerobia to ani vždy tie isté programy takže takéto random problémy sa dosť blbo diagnostikujú. Občas mu padne aj driver na grafiku alebo zamrzne niečo iné. Samozrejme sme spustili klasický memtest a aj Windows Memory Diagnostic, oba testy prešli bez chýb.
Zostava:
Ryzen 1600AF
16GB DDR4 3200MHz
Radeon RX 570
240GB WD Green SATA SSD
2TB Seagate Barracuda HDD
Cca polovica zostavy kupovaná pred nedávnom (HDD asi pred necelým mesiacom, základ pred 3 mesiacmi, SSD, grafika a zdroj už staršie). Doteraz ten počítač normálne fungoval.
Pôvodne som hádzal vinu na to SSD, keďže jedno také isté mu už odišlo a to terajšie ktoré má asi pol roka má už len 77% zostávajúcej životnosti, ale tvrdil mi že mu to niekedy zamrzne aj keď otvorí nejaký program ktorý je na HDD. Vie niekto čo ešte skúsiť pred reklamáciou celého základu PC? Avšak ako poznám reklamačné strediská tak závada sa im neprejaví a nebudú to ďalej riešiť. Keďže väčšina rieši len stavy "funguje" a "nefunguje" a nič medzi tým. Preto by som to asi radšej vyriešil doma, ak by niekto mal nejaké nápady.
Ďakujem.
Zostava:
Ryzen 1600AF
16GB DDR4 3200MHz
Radeon RX 570
Ďakujem.
Naposledy upravil/-a Edgar v 10 Mar 2021, 16:19, upravené celkom 1 krát.
Re: Padanie programov pri využiťí >60% RAM
V prvom rade musíš napísť aspoň aký OS. Windows je zrejmý z popisu. Windows 10?
Updaty? Antivirus?
Takéto problémy, čo popisuješ, sa veľmi zle diagnostikujú. Môže to byť hocičo, HW, OS, aplikácia, nastavenia aj nežiadúce SW prídavky. Hlavne ak sa niečo udeje len raz začas alebo nie vždy úplne rovnako.
Updaty? Antivirus?
Aký problém presne? Typ/kód chyby. Windows má logy. Pozreli ste ich?... a tam mu vraj hodilo aj nejaký problém v súvislosti s pamäťou tak usúdil, že je to RAM.
Problem moze byt v tom SSD, hlavne ak je na nom swap subor. Ten pouziva Win ako odkladisko pre RAM, cize pri potrebe RAM pre spustany program, nevyuzivane casti (programy na pozadi, atd) zapise do swap suboru. Ked ich chce spatne precitat, dojde ku chybe.
Skus zakazat swap subor, alebo ho nastavit na iny disk (HDD, druhe SSD...)
- Mek
Memtest si uz urobil, to je dobre, este by som mohol odporucit kontrolu disku
(a dalsie pismena diskov ktore mas)
a potom kontrolu integrity systemovych suborov
chkdsk c: /f
sfc /scannow
Re: Padanie programov pri využití >60% RAM
Relativne nedavno som s podobnymi problemami presiel z SSD na klasiku disk. Sice hrkoce (oproti SSD je to strasne) ale zatial ani raz nezamrzol. Planujem skusit chladic na SSD ale teploty mi to nepisalo vysoke.
Treba ísť postupne vylučovacou metodou. Skúsil by som nejaký soft. na stabilitu.
Napr. Aida 64 ma test stability kde ti zaťaží ram skoro na 100% a ak je problém tak vyhodí chybu.
Ale najprv by som skúsil preinštalovať Win10 a či sa to ukáže aj potom.
Presne tak,
1 krok - nova instalacia windowsu.
Netreba nič inštalovať, toto robia iba domáci opravári PC a ja by som ich za to zabil, lebo on Ti nainštaluje widly, ale zvyšok sa potrápiš sám, často máme programy viazané licenciou, potom treba volať a sú len problémy s problémami.
Stačí skontrolovať integritu súborov cez príkazový riadok. Návod je aj tu: https://support.microsoft.com/en-us/top ... 6e85d4094e
Presne tak. Reinstall až ako posledná možnost. Keby pri každom probléme čo sa objaví mám robiť reinstall a všetko robiť nanovo čo trvá minimálne 2 dni po 8 hodin tak by ma porazilo. Ako ti už radili skús záťažové testy tam sa to ukáže ak je problém v hw.
Preinštalovať... ..to pri každom jednom probléme s Win a zachvíľu si to hodíš.
Ešte raz, odporúčam najprv prelúskať logy. Ak padla nejaká apka, mal by tam byť záznam.
Určite nie "strieľať od pása".
K SSD diskom by som mal komentár. Asi každý, kto prešiel od klasického točivého HDD k SSD, bol ohromený výkonom. Avšak, po určitej dobe ten výkon ide rapídne dole, ako sa fragmentuje disk. Potom to môže byť horšie, ako s klasickým diskom. Podľa mojich skúseností, Win to spôsobí ďaleko rýchlejšie ako Lnx. Riešením je napr. urobiť disk image (tam a späť), pritom sa aspoň odzálohuje systém. Alebo používať virtualizáciu a celé sa to zjednoduší.
- medved
A teraz mi vysvetli, co ma spolocne fragmentacia a SSD. SSD je jedno, ako su nasekane subory a SSD sa nesmie davat defragmentovat, akurat zivotnost ide dole ak to vobec povoli SW.
Uz dlho bezim na SSD a nikdy som nepocitil ziadne spomalenie. Netusim co myslis.. dajaky blud.
A zase som sa niečo naučil, že som len amatér.
SSD a rapídny výkon dole a výkon bude horší ako HDD, tak toto ma dostalo.
Scenár leda tak s pokazeným diskom.
Vyhybat sa preinstalovaniu systemu je stara dilema, ale na diagnostiku toho ci je nieco s hardwarom alebo nie, to potrebne je. Ak je to softwarom, nainstulejem paralelny OS a pozriem ako sa mu dari. Kazdopadne su to RAMky s velmi vysoko nataktovanou frekvenciou dual channel.
- medved
Normálna frekvencia, čo je na nej veľmi vysoké ?Kazdopadne su to RAMky s velmi vysoko nataktovanou frekvenciou dual channel.
skús ešte RAMmap https://docs.microsoft.com/sk-sk/sysint ... ads/rammap
a pozri, či Ti vyrovnávacia pamäť systémového súboru nespotrebovala väčšinu fyzickej pamäte RAM,
problém.vzor.príklady PrtScr:
PS: a dnu v PC skontroluj, či nemáš nafučané elektrol.kondenzátory, vrchy do kopule
Na trojmesačnej doske? Snáď nie
Ale pozriem a dám vedieť keď si na to nájdem čas, toľko reakcií som nečakal, takže ďakujem aj ostatným.
tak som v sobotu opet nahodil SSD , tentokrat uz s chladicom
zatial ziadne zamrznutie.
co sa tyka SSD a spomalovania - mam SSD nahodeny na starom notasi ktory pouzivam iba v "dielni" nic tam nepreinstalovavam, mam tam par programov , office... , uz roky. Necitim ziadne spomalenie , ide jak besny.
Dalsi SSD ma na stolnom PC , tam som z casu na cas nieco doinstaloval , citim vyrazne spomalenie hlavne startu , oproti povodnemu stavu. S klasickym HDD sa to vsak stale zrovnavat neda , SSD je jednoznacne rychlejsi.
Tak konečne som sa aj ja dostal ku svojmu problému... Disk bol vyreklamovaný a namiesto neho som zobral Kingston A2000 (M.2 NVMe) + nový Windows. Odvtedy zatiaľ nič nespadlo ani nezamrzlo.
- 579 Zobrazení
- 935 Zobrazení
- 651 Zobrazení
- 1306 Zobrazení
- 1603 Zobrazení
