BIOS Inspiron 5515
- AlbertEinstein
BIOS Inspiron 5515
Ahoj. Pred niekoľkými týždňami som mal update BIOS 1.18.1 na mojom Inspiron 5515 s AMD R7 5700U (windows 11 64bit) a odvtedy sa pooooriadne natiahol čas bootovania z cca 3 sekúnd na cca minútu. Predtým som notebook zapol, naskočilo logo DELL na spomínané 3 sekundy ale od update BIOS iba naskočí logo, odpoja sa periférne zariadenia (podsvietená myš nesvieti do nabootovania) a kým sa dostanem na uzamknutú obrazovku to trvá cca minútu.
Včera som potreboval preinštalovať Windows a po inštalácii som dostal aktualizáciu na novší BIOS 1.19.0 ale bez zmeny.
Nerád sa hrabem v BIOS (moc riskantné pre mňa) ale môžem urobiť downgrade BIOS alebo nejak zasiahnuť aby to nebootovalo tak dlho ?
Ďakujem.
Ďakujem.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: BIOS Inspiron 5515
Toto ti nepomože ? https://www.youtube.com/watch?v=z38NB3Kp87w
- AlbertEinstein
Takú možnosť nemám. Mám tam iba Boot Options (výber boot zariadenia) na F12 a pod F2 je Setup.
Edit: Setup na videu je zrejme pre Intel procesory. Ja mám AMD.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
otazne je, preco sa tak natiahol cas. ak je to z cca 3 sekund na minutu, tak tipujem, ze sa ti vypla v systeme moznost rychleho startu.
- AlbertEinstein
Práve že nie. Stále je zapnutá a snažím sa prísť na príčinu že prečo. Keby to bolo aj do 10 sekúnd tak je to v pohode ale toto sa už časovo približuje bootu z harddisku.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
skus pozriet logy, ci tam nejaka sluzba nehlasi chyby.
- AlbertEinstein
Teraz som si všimol, že v boot menu mám vlastne 2 možnosti boot. Je to v poriadku alebo to môže spomaliť bootovanie ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- AlbertEinstein
Problem solved.
Prišli ďalšie aktualizácie na BIOS a už po prvej sa to vyriešilo. Aktuálne 1.21.1 a zapínanie je znova ako pri prvom spustení.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- 1391 Zobrazení
