Výroba kryštálu
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
33zuli
Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa 33zuli » 30 Nov 2009, 21:33
to nebude homogenne... :wink:
while (2*2 == 5) { echo "If you're reading this, something is definitely wrong"; }
pit0
Dátum registrácie: 18 Okt 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa pit0 » 30 Nov 2009, 21:38
daqq napísal: zalej vriacou vodou z vodovodu
vo vodovode ti voda nevrie :D či??
k teme zajtra vyskusam aj ja ...
zawin
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 30 Nov 2009, 22:01
Takze zodpoviem na vase otazky:
- krystalik ponorime uz do ochladnuteho roztoku, v este ohriatom by sa roztopil
- krystalik staci malicky, dolezite je aby sa dal uviazat na snurku, on sa bude postupne zvacsovat.
Specialnu hodnost na fore si este necham pre seba (nevymyslel som :D )
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 30 Nov 2009, 22:16
zawin napísal: - krystalik ponorime uz do ochladnuteho roztoku, v este ohriatom by sa roztopil
no neviem,
pokial bude roztok fest nasyteny miestami az presiteny tak by sa ten krystalik nemal rozpustit ani v teplom.....
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 30 Nov 2009, 22:19
Od toho ci je nasyteny alebo nie zavisi od teploty. Pozri ten graf co je v clanku. Ked zvysujes teplotu mozes pridavat este cukor a on sa rospusti...
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 30 Nov 2009, 22:21
ja som si vodu zohrial na 100C,
cize mi z toho logicky vychadza ze cim viac za bude teplota znizovat, tim viac sa roztok bude presycovat, a krystalik by sa nemal roztopit :D
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 30 Nov 2009, 22:36
V tom spominanom grafe je uvedene kolko g cukru musi byt vo vode pri urcitej teplote aby bol nasyteny.
pit0
Vek: 29
Príspevok od používateľa pit0 » 01 Dec 2009, 17:24
zawin- iwo to mysli tak ze ak pri 100°C sa ti roztok nasiti ak tam das 2,5KG cukru (trepem len tak) tak potom ak budes znizovat teplotu tak by sa mal roztok pressitit takze dalsi krystal by sa tam uz nemal rozpustit...
lato
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 00:00
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 01 Dec 2009, 20:10
ak sa bude rychlo ochladzovať, budu sa tvoriť ďalšie male krištalky :cry:
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 06 Dec 2009, 16:13
A prečo to krištalizuje do 6-uholníka? Myslím že C6H12O6 by asi nevykrištalizoval, ale krištalizuje to preto, lebo tam je vápnik myslím.
Zmiešajte množstvo cukru=množstvo soli a uvidíte ako budú vyzerať potom tie kryštály.
Raz som sa bavil s kyselinou sírovou peroxidom a meďou, dal to do kopy, a čakal aké kryštály to bude mať. Samožrejme som tam nechal kus medi v roztoku a ono ju stále žralo a žralo a už za 2 hodiny som mal kryštály ale malé. po asi 2 dňoch mali asi centimeter a neviem prečo to tak rýchlo krištalizovalo. Po 2 dňoch mi to otec vyhodil, čo sú to tu za jedy.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Jacob989
Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 06 Dec 2009, 16:25
Dakto robil modrú skalicu ? :)
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
33zuli
Vek: 29
Príspevok od používateľa 33zuli » 06 Dec 2009, 17:23
jakub, siran mednaty? myslim ze kamarat ma doma, opytam sa a skusim :)
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 06 Dec 2009, 17:40
Ano modrá skalica, siran meďnatý, ale rýchlo kryštalizoval, teda možno je to u modrej skalice bežné.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 06 Dec 2009, 21:17
Já jsem dělal kdysi krystaly ze skalice. Vypěstoval jsem dva kusy až do velikosti že se sotva vlezl do šroubovacího víčka od zavařovací flašky. Takže fakt veliký a krásně modrý. Ale pak se mi oba povedlo rozbít a nový tak veliký se mi už vypěstovat nepovedlo.
Hmm zajímavé s tím cukrem. Já si pamatuju že na základce o hodinách fyziky (Nebo chemie? Už nevím) nám tvrdili že cukr nevytváří pravé krystaly protože nemá krystalickou strukturu. Myslím že to bylo i v nějaké knížce kterou jsem četl jako malý a podle které jsem dělal různé pokusy. Podle ní jsem si zase pěstoval krystalky soli. Z cukru to fakt nešlo, tam se leda tak obaloval původní vložený materiál vrstvama cukru ale krystalky to nebyly. A pak jsem si také jednou vyrobil krystal galenitu a vyrobil jsem z něj krystalku která skutečně hrála ale tovární krystal galenitu byl lepší. Možná bych ten návod ještě někde našel.
Zapamatuj si:
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 06 Dec 2009, 21:24
Do cukru sa pridáva vápnik a ten kryštalizuje do 6 ukolníka, tak asi preto to aj teraz kryštalizuje, neviem, to som len tak započul na chémií na základnej. Keď ti to nešlo, možno vtedy bol iný cukor.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 07 Dec 2009, 01:11
Je to možné. Chemie mi nikdy nelezla pod vousy. Každopádně jestli tedy v cukru nekrystalizuje vlastní cukr ale vápník pak měli ve škole pravdu. Čistý cukr nekrystalizuje.
Neví někdo proč se tam ten vápník přidává? A proč jsou soli od různých dodavatelů různě slané? Mě dřív dost štvalo když jsem jezdil do Příbrami a pravidelně jsem zapomínal že tamní sůl je několikanásobně (asi tak 3x) slanější než ta na kterou jsem zvyklý a když jsem vařil tak jsem pravidelně všechno přesoloval.
Zapamatuj si:
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 07 Dec 2009, 09:35
Tu je nakreslena ta struktura do akej to krystalizuje
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 14 Dec 2009, 11:50
No ako vam narastol krystal za tie 2 tyzdne? Dajte vediet :D
33zuli
Vek: 29
Príspevok od používateľa 33zuli » 14 Dec 2009, 12:14
moj ma asi 6mm, na hladine sa vytvorila asi 2mm vrstva krystalov :(
co mam s tym robit??
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 14 Dec 2009, 12:19
To aj mne.. :) Aby krystal dalej rastol je dobre tu hladinu rozbit a tie vrchne krystaly vyhodit aby rastol len ten krystal co chceme.. :)
