Vyrobil som si zdroj: http://www.delta4.info/delta4/files_2/vn.pdf ale nejak nejde mal som tam jedno velmi stare IHVT-cko vtedy ked som zapol tak trafko len bzucalo ale obluk ziadny. Vcera som vybrakoval z monitora nove IHVT-cko cca 5rokov no a toto IHVT-cko uz ani nebzuci nic proste nejde!!! tak v com moze byt chyba poradte?
ak nevieš tak urob toto http://danyk.wz.cz/ihvt.html
akurat ja som nepoužival sieť ale s 555 som vyrobil cez male trafko urobil U okolo 200V len som ho otočil napetie som privadzal na sekundar a s primara som odoberal napetie
boraicho napísal:zmeaj či maš nejaku frekvenciuna vystupe 555 a či je vobec 555 funčkna
ako zmerat frekvenciu na vystupe? nemam osciloskop. a ako zistit ci 555-ka je funkcna?
osciloskop ti netreba, treba čitač frekvencie. mas tam trimer?? daj na vystup nejake sluchatko z telefonu a frekvenciu budeš počuť, ked už nie vydieť.
Ako vyskušať? no predsa ju zapjiš do nejakeho obvodu.
ja mam na to postaveny miniplošak kde to škušam, ty ju zapoj podla zakladneho zapojenia na vystup daj LED diodu k minus a daj tam obidva 100k rezistory a kondik okolo hodnoty 10uF. Ak dioda bud blikať tak je integrač fuknčny
Pin 5 nezapajaj.
r1996x napísal:ako zmerat frekvenciu na vystupe? nemam osciloskop. a ako zistit ci 555-ka je funkcna?
Ak nemáš na multimetri možnosť merať f,tak ti postačí aj piezo alebo klasický reproduktor(musí byť schopný zahrať 15kHz),ten pripojíš na GND(pin1) a pin3 555ky a musíš počuť piskot. Ale nenechávaj to tam dlho. A samozrejme odpoj aj ten ochranný odpor R5.
ale ako pozerám,boraicho ma stihol predbehnúť.
