Ako rozbiť kovovú guľu ?
- AndiCibula
Takže, touto otázkou sa zaoberám už asi tri roky
Raz jeden kamarát povedal druhému "ty si taký babrák, že rozbiješ aj kovovú guľu".
Prinútilo ma to zamyslieť sa a pohľadať svoj dávny darček od dedka.
Dedko pracoval v elektrárni a keď sa menili ložiská uhoľného mlyna, tak si odtial zobral pár týchto guličiek.
Gulička má v priemere 4cm a váži asi pol kila. Je to prvotriedna oceľ Made in Great Britain.
Guľu som skúšal hodiť z 11. poschodia na betón, drviť ju betónovým kvádrom, dať medzi závažia v posilňovni a ono nič. Ďalší kamarát ju podrobil skúške diamantovým kotúčom a stojanovou vŕtačkou... škoda vrtáku...
Ako ju teda rozbiť ? Za domácich podmienok. Netepelne a nechemicky.
- AndiCibula
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Neverím že diamantovým nástrojom oceľ nepredelíš.
Asi to nebol dobrý nástroj. S kvalitným syntetickým diamantom v kvalitnom nástroji a dobrej vŕtačke prevŕtaš hladko aj nerez (17 oceľ). Mám to prakticky vyskúšané. Mohsova stupnica tvrdosti platí vždy a všade. Treba malé otáčky (myslím naozaj malé rádovo okolo 100vky) a dobré chladenie, rovnomerný prítlak a dobrý nástroj.
Ložisková oceľ po superfinišovaní nadobudne vyššie hodnoty HCR, ale stále je zaručená dobrá opracovateľnosť, tak nechápem čím to ten tvoj kamarát rezal a vŕtal, keď mne to ide normálne.
To by musela byť tá tvoja gulička z diamantu a nie z ložiskovej ocele aby to nešlo, a aj to by ešte šlo, lebo rovnaké stupne tvrdosti sa ešte dajú opracovať...
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
najchladnejsie co ma napada je tekuty dusik myslim ze ma okolo -200 stupnov a to sa mi nezda zmrazit jedine ako napisal mr.mio ale to musi bt fakt pecka. este ma napada jedna vec existuje take "baranidlo" co ked roia napr. cesty tak tym nosne piliere zabijaju do zeme tak tam. a buldozer si tiez urcite ete neskusal
- Tony_Vicks
- Dátum registrácie: 05 Sep 2009, 00:00
- Vek: 38
- daqq
- Vek: 36
Zmrazit a mala by ist aj kladivom rozbit. (Zmrazit v zmysle -150 stupnov C)
Lepsia moznost - cisty kyslik - pri 100% kyslikovej atmosfere su horlave veci od ktorych by si to necakal
- Robio
Na toto pozor....Guličky z ložisiek sú z cementovej ocele, sú veľmi tvrdé ale krehké...(ak keď sa to nezdá)
Tá oceľ sa proste nezdeformuje ako normálna, pôsobením pnutia sa roztriešti.
Takže žiadne pokusy dávať do do zveráku a kukať na to z pol metra...ono to dokáže zraniť...
raž som omylom treskol do jedného ložiska a tá gulička explodovala...
Či sa dá rozbiť, samozrejme že sa dá...daj si na betón 1cm ocelový plát polož na to tú guličku(ak keď hentá 4mm je dosť macek) zober poriadné kladivo (nie tie hodinárske 1kg srajdy) a poriadne po tom tresni...pri tej 4cm by som sa bal že sa mi úlomok zaryje do mäsa...takže to nikdy nerobte...
BTW, Moc filmov pozeráte, ani keď to zmrazíš na -200 nebude to o nič viac krehkejšie... to nieje guma že sa to po zmrazení rozbije..
btw2, medzi závažia ? to si snáď robíš srandu...na to ložisko pôsobili tony cele roky....nejakými 200kg to ani nepoškriabeš...
btw3, nevŕtať, ale diamantom to pude...obyčajným vrtákom ťažko...
btw4, ak by som mal dostatočné ochranné pomôcky tak by som na to išiel normálne brúskou...na brúske zbrúsiš všetko.
btw5, ak máš kyslíko-acetylénový horák, tak s tým to zničíš.
btw6, alebo to hoď do kyseliny chlorovodíkovej(samozrejme silná koncentrácia...nie nejaká 10% sračka)
- Tony_Vicks
- Vek: 38
ono navrtat to neni tak jednoducheee ani kobaltovym vrtakom, lebo to porvchove cemetovanie je strasne silnee. az prekonas par milimetrov na povrchu potom je to nepomerne maksie ale ten povrch je fest pevny. Poznam to ked mi dali sustruzit capy z pasveho delostreleckeho traktora, am su tiez cemetovane capy.
- Tony_Vicks
- Vek: 38
- 17 Odpovedí
- 2428 Zobrazení
- 2123 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
- 944 Zobrazení
