Ochrana repro
- stenlikobra1
- Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 00:00
- Vek: 36
Ochrana repro
Zdravim, potreboval by som nejaku jednoduchu, ael aj zarucene fungujucu ochranu reproduktorov proti jednosmernemu napätiu do vykonoveho zosilovaca...
Nevedel by mi niekto poradit??? Neexistuje aj nieco pasivne (bez externeho napajania)??? ???
Dakujem...
Dakujem...
- stenlikobra1
- Vek: 36
- stenlikobra1
- Vek: 36
- stenlikobra1
- Vek: 36
- stenlikobra1
- Vek: 36
Zdravvim, mam este poslednu otazku: nestaval niekto nahoodou tu ochranu z http://www.iboo.szm.com/ochrana.htm ???
Lebo ja som si to postavil, a nejde to ani vo sne...
Dakujem
Dakujem
- Thales
- Vek: 42
Dolfi to je hodně blbej nápad dávat do serie s reprákem odpor. Mimochodem co to asi udělá když tam nebude reprák ale komplexní zátěž (třeba reproduktorová soustava)?
Zkuste tu ochranu co používala Tesla celá leta v jejich PA a ústřednových koncích. Je tam jen jeden tranzistor a funguje to.
Zapamatuj si:
To si si nevšimol, že si robím "miernu" srandu ... (Repro to určite ochráni, no koniec, ak tam nie je poriadna nadprúdová ochrana, to určite odpáli ...) !Thales napísal:Dolfi to je hodně blbej nápad dávat do serie s reprákem odpor. Mimochodem co to asi udělá když tam nebude reprák ale komplexní zátěž (třeba reproduktorová soustava)?
Pre Stenlikobra1: Ak si ochotný merať, (a dokážeš to bez veľkých zmetkov), môžeme sa na tú ochranu spoločne pozrieť ...
- Thales
- Vek: 42
Jo takhle tak to jo. Asi jsem moc velký bručoun že jsem to nepostřehl
Jestli to máš pro nesymetricky napájený zesilovač tak bych měl jedno ověřené schema s tyristorem které nepotřebuje žádné napájení a výhoda je že tam nejsou žádné výstupní kontakty které zhoršují kontrolu zesilovače nad reprem. Zvlášť když tam dáš nějaké šmejdské pochybné relé - málokdo je ochotný si připlatit za lepší. Jestli to chceš pro symetrické napájení tak už to holt to napájení chtít bude - nejjednodušší je asi fakt to teslácké schema. Originál je zde.
Součástky si samozřejě můžeš upravit na současné. Diody dej 1N4007 nebo skoro cokoliv co potkáš v šuplíku, odpory krom R58 který by měl být na cca 2W obyč, tranzistor dej třeba BC639 (bacha má jinak vývody) a nebo KC639 okud najdeš v šuplíku (ten má vývody stejně), relé je na 24V s odporem vinutí něco přes 400ohmů. Odpor R58 je třeba upravit tak aby při sepnutém relé byl na kondu C34 alespoň 20V, lépe 22V aby relé mělo dostatečný přítlak na kontakty. Ochrana reaguje na napětí něco přes 2V na jejím vstupu takže reprák chrání ale neukáže ti kdysž máš třeba nějakou botu v zesu a ten je stejnosměrně hnutej jen o málo.
Zapamatuj si:
- kubo150
Som tiež opravoval jednu starú teslu, stereo rádio, 2x50W 8 Ohm. Boli tam na ochranu jedno relé a 4 tranzistory. Napájané z napájania zosíka. Ohrana bola proti skratu, jednosmernému napätiu na výstupe, vysokej frekvencií, to opisujem, čo sa mi dialo počas používania, schému neviem ale bolo to dosť jednoduché, isto si na to podaktorý z vás aj pamätajú.
Keď som dostal zosík, tak relé ani nezoplo, meral som U na výstupe, plné kladné a jeden asi KD607 v prdeli. odpojil som napájanie z jedného kanálu a už aj relé zoplo. po oprave, keď už fungovali obe strany, som dával test, som napoil vysokú f a zvyšoval amplitúdu, zrazu relé rozoplo, po odpojení signálu zase zoplo, a taktiež pri záťaži 1 ohm to vypínalo.
S tou vysokou f to možno bola len prúdovka, nepametám sa, čo som mal ako záťaž.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Thales
- Vek: 42
SS ochrany si hlídají jen SS. Nadproudovka přímo ve struktuře zesíku si zase hlídají nadproud. Zátěž neodpojí ale omezí proud na bezpečnu úroveň. Nevím v jakém rozmezí si tam pouštěl tu frekvenci ale žádná vyloženě na to určená ochrana proti vyšším frekvencím tam není. Žádný receiver tesly ani zesilovač určený pro domácí použití nedával 2x50W do 8ohmů. Nejvýkonější pokud vím v tomto směru byl receiver Tesla 820A která měla reálný výkon 2x35W do 4 ohmů. To je trochu rozdíl když si uvědomíš že 50W/8 odpovícá necelým 100W/4 a nebo naopak 35W/4 odpovídá cca 20W/8.
Zapamatuj si:
- stenlikobra1
- Vek: 36
Samozrejme ze som... len chcem, aby to konecne aj fungovalo... len jedno mi vrta v hlave, ta ZD v vemitore toho tranzistora BD139 ... Co tam vlastne robi??? nemal by byt nahodou emitor uzemneny a ta dioda medzi zemou a bazou??? No ja len tak...Pre Stenlikobra1: Ak si ochotný merať, (a dokážeš to bez veľkých zmetkov), môžeme sa na tú ochranu spoločne pozrieť ...
- Thales
- Vek: 42
Ta dioda kolektoru u prvního schematu zabrání poškození tranzistoru když relé rozepne. Relé v tomhle případě představuje cívku. Když se magnetické pole v ní naakumulované hroutí vytvoří se na vývodech napětí ale opačně polarizované. Dioda toto napětí zkratuje. U druhého schematu pak nastavuje pracovní napětí relé.
Naposledy upravil/-a Thales v 25 Feb 2010, 18:51, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- kubo150
Teda OT: mám ho doma kdesi šmarené, napájanie 2x32V na prázdno, Trafák podľa údajov asi 110W, ale prierezy vodičov a plechy mi dali 270W.
Mohol by som pozreť, ako to je zapojené. Všetky info boli len odhadom. A na 4 Ohm dáva asi 70W. 40W bedničku som po 5 hodinách nechtiac odprášil, zabudol som Zajtra to pozrem a dám vedieť ak nezabudnem.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
odporucam toto je to do vykonu cca 1kW.ja to male a splna to vsetko co treba.
- Protect1.pdf
- (109.78 KiB) 671 stiahnutí
- stenlikobra1
- Vek: 36
takze co sa s tym da robit??? je nejaka nadej, zeby to aj niekedy slo???
A este, ak by som mohol trochu mimo temy: kamarat, ktoremu robim zosilovac, mi dal tento indikator, aby som mu ho tam vstaval...
Ale mam problem... taketo nieco som este nevidel... neviem, ako ho mam zapojit, a ani kde... nevedel by mi niekto s tym poradit???? Dakujem
Fotky su na mojej stranke: http://www.sanchez.estranky.sk/fotoalbum
Najskôr k tej druhej časti tvojej otázky. Zapojiť to blikátko bez jeho schémy, ti asi nikto nepomôže ...stenlikobra1 napísal:takze co sa s tym da robit???
Poďme na tú ochranu: Tá ZD v emitore slúži na úpravu (dorovnanie) rôzneho napájacieho napätia zosilňovača pre tento obvod ...
A preto najskôr potrebujem vedieť, v asi akom rozsahu sa pohybuje napájacie napätie zosilňovača. (Jednoducho cvakni voltmeter na jeden filtračný kondenzátor a odmeraj mi napätie naprázdno a pri vybudení).
A taktiež, aké relátko, (napätie cievky), tam máš osadené.
- 11 Odpovedí
- 2046 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1537 Zobrazení
- 1058 Zobrazení
- 1433 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 2191 Zobrazení
