Hlidac napeti akumulatoru
Dobry den,
mohl by mi nekdo poradit se sestrojenim jednoducheho zarizeni,ktere by akusticky upozornilo na nizke napeti v baterii u automobilu. Provozni napeti 24-28V. Pri poklesu napeti cca k 22,5V by se mela sepnout signalizace.
Promin ze jsem pouzil tve schema. Kolega me slusne vyhodil z elektrobastlirny.Opravdu nevim jak to spocitat .Hledal jsem i nejaky vzorecek pro vypocet, ja jsem v tomhle oboru fakt amater. Jsem schopen to dat dohromady,mam i slibenou vyrobu plosnaku,ale kdyz nevim jake soucastky pouzit,tak jsem v konci. Uz jsem uvazoval ze pouziji to schema s TL081.Muzu te poprosit o ty hodnoty ? Byl bych ti opravdu vdecny.
Zvol R=10k (=10000 OHM). TL431 musí mít ke své práci podle katalogu na té řídící elektrodě 2,5V.
Podívej se na schema- těch hlídaných 22,5V se rozdělí na R,P tak, že 2,5V bude na P a 20V na R (to je zbytek do 22,5V), protože 2,5+20=22,5.
Platí, že P musí být tolikrát menší než R (a ten je 10000 OHM), kolikrát je menší číslo 2,5 oproti číslu 20. To je celá věda. Zkusíš ten P už teď spočítat?
Když se ti to nepodaří, tak už ti to prozradím.
BLAHOPŘEJI!!!!!! Je to správně, vidíš, že to není nic složitého.
Takže to trošku upravíme, aby ta regulace byla citlivější - ten odpor 1250 Ohm rozdělíme na dva - 1000 a 250. Potenciometr 500 OHM v polovině regulační dráhy bude mít právě 250 a přidáme pevný odpor 1000 (= 1k).
Teď ještě řekni, jakou tu indikaci budeš chtít (pískátko, ledku, blikakající ledku..).
Schema je nakresleno správně.
Funguje to takto - pokud je napětí menší než 22,5V, na řídící elektrodě je vlivem odporového děliče napětí menší než 2,5V a TL431 se chová tak, jako by tam vůbec nebyla, proud přes 10k a ZD 3V se dostane do báze tranzistoru, ten sepne a piezoměnič bude pískat.
Pokud je napětí větší než 22,5V, tedy na řídící elektrodě TL431 bude více než 2,5V, TL431 se chová tak, že na její katodě bude 2,5V (to je její vlastnost).Toto napětí se ale nemůže dále dostat dále na bázi tranzistoru, protože tomu brání ZD, která má vyšší napětí (3V). Tranzistor je tak zavřený a piezoměnič nepíská.
To je zjednodušené vysvětlení funkce.
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 00:00
